МШ-73
Fenix37
14/05/2008 23:05
Телевизор "Витязь 37CTV720-3", шасси МШ-73. Проблема с БП, собран на ILA3842A. При включении ТВ происходит мигание светодиода дежурного режима с частотой несколько герц, вместо 135В -145В, все остальные напряжения во вторичной обмотке пляшут (вместо 6В - напряжение меняется от 3В до7В).
Если долго держать ТВ в таком режиме, то греется полевой транзистор и резисторы R604-100kOm, R618-24kOm. Были проверены: R608, R611(SMD), эл. конденсаторы в обвязке D601,
заменена сама ИС и полевой транзистор P4NK60Z, проверены заменой диоды VD607-HER158,
VD610,VD611, проверены все эл.конденсаторы во вторичке (С656,С665,С657,С654,С309).
Проверил на соответствие номиналу все SMD резисторы БП - все в норме. Неисправность вроде бы простая, но где дальше искать?. Было у кого что-либо подобное?.
zarah
14/05/2008 23:46
Fenix37, Там помоему вааще 110в на строке должно быть!!! О каких 135вольтах идет речь в 37й диагонали. гы-гы Стартуй на лампу и смотри почему завышены напруги. БП простой как двери. Поройся в поиске, почитай. классно!
yurikel
15/05/2008 00:11
вместо 135В -145В
- это под нагрузкой или нет, если да то на что нагружал эту цепь БП???(Строчная я так понял незапускается)
brt137
15/05/2008 00:59
yurikel, строчка наверное уже отзапускалась... улыбка Похоже, что питатель в разнос идёт. Если верить описанию автора... Fenix37, а чем ты замеряешь напряжения? Прибор какой?
ФАРТ
15/05/2008 06:51
Fenix37 писал:
Значит не работает схема стабилизации - срабатывает защита.
Морозик
15/05/2008 08:26
А в первичке? улыбка
Кстати схему БП в виде рисунка можно было и выложить. Маленькая она вроде...
zarah
15/05/2008 08:29
Морозик, Ну так это ж надо руки приложить ... подмигивание
Морозик
15/05/2008 08:33
Да тут с гулькин нос деталей-то... улыбка
Сержик.
16/05/2008 22:01
В этом шиме токо 2 защиты-токовая(если на датчике тока 1в) и от пониженного напряжения(если на 7н меньше 10в).
Но в данном случае что то не так с усилителем ошибки-напряжение обратной связи идет с одной из обмоток ТПИ на вывод 2(должно быть около 2,5в)
Fenix37
16/05/2008 22:23
Проблема решена. Был неисправен ТПИ, сегодня
пришел ещё один Витязь, снял с него ТПИ и подставил на
ремонтируемый. Блок питания сразу запустился.
Спасибо всем.
Сообщение Администрации :
Внимание!ЛОЖЬ!
zarah
16/05/2008 22:31
Fenix37, А тему отметить как РЕШЕНО мы будем???
Сержик.
16/05/2008 22:31
И все таки бульдозерный метод- не наш метод улыбка
Морозик
17/05/2008 09:12
Fenix37, Ты лукавишь....ТПИ !! Уж больно не верится... подмигивание
Морозик писал:
- подход из серии "Лучше пукнуть в лужу, чем упасть в грязь лицом!" - это о разультате (отчете) Fenix37. Его бы ТПИ да на Генероттор .... голливудская улыбка
ФАРТ
17/05/2008 10:01
Fenix37 писал:
При правильном напряжении равном 110 В. И ответе
Fenix37 писал:
KRAB писал:
Морозик писал:
Сержик.
17/05/2008 12:50
Теоретически возможно ТПИ, при неладах в обмотке обратной связи...
Но на практике никто никогда с таким не сталкивался, и, имхо, не столкнется...
Еще Rottor писал- если БП идет вразнос, ТПИ исправен
agent007
17/05/2008 13:25
Fenix37 писал:
почему нет ,а залитые ТПИ довольно часто вылетают,
но в данном случае ,с таким проявлением неисправности конечно бред
agent007 писал:
- с обрывом обмоток! подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Май 17 2008
ЗЫ: а лечится элементарно - на другую целую обмотку подключить трансформатор на колечке ферритовом, с его вторички - "снять" сколько нужно вольт (варьируя кол-во витков)! улыбка Это еще Мойше предлагал.
ФАРТ
17/05/2008 14:33
agent007 писал:
Fenix37 писал:
Но здесь же не залитые, и тестер давно бы указал на неисправность. улыбка
zarah
17/05/2008 14:48
Тема "супер", и место ей здесь. Думайте сами ...
lithiums
30/05/2009 21:22
Не включается Витязь 37CTV720 шасси МШ-73. При осмотре сгорел транзистор STP4NK60ZFP (развалился пополам) и вставка плавкая ВП4-3-1. Схема в файле
мастер-ломастер
30/05/2009 21:28
lithiums, вот правила, исправь пожалуйста тему.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 22:28
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html правила улыбка
Pioner
30/05/2009 21:35
Внимание!ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТЕМЫ: До исправления темы по правилам , советов не давать недовольство, огорчение
ФАРТ
31/05/2009 05:56
lithiums писал:
В чем может быть неисправность?
lithiums, проблема в том, что ты - Клиент. Тебя жаба душит и тестер купить и к Мастеру обратиться. Вот и пришел за халявой. недовольство, огорчение
Oлег
31/05/2009 08:42
Удаляю
Клиенты не трогайте ваши TV, мы потом ругаемся при их ремонте. (Если он после этого возможен)
Pioner
31/05/2009 14:09
lithiums,
    улыбка
lithiums
02/06/2009 22:07
Ну жаба еще ни одна не задушила. Телевизоры чинил Правда не занимаюсь этим регулярно Проблема в моем случае для меня понятна Интересно, для кого и чего тогда этот сайт с форумами, если не общая цель примеры типичных неисправностей в ТВ аппаратуре Например про Витязь 37 CTV 720 на 73 шасси еще не писалось?
rematik
02/06/2009 22:14
lithiums, причина в том, что этот транзистор долго открыт. 100%. Не меньше.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 23:15
ВП - вставка плавкая
БУНЯ
02/06/2009 22:20
lithiums писал:
И как у вас исправляются названия тем?
lithiums, если почитал бы правила, то и вопроса об исправлении темы не возникало бы. Лучше почитай правила ещё раз и составь грамотно новую тему.
lithiums писал:
- только для коллег-Мастеров, а не шаровиков-клиентов! тут тебе НЕХ делать! улыбка
lithiums
02/06/2009 22:20
Витязь 37CTV720 МШ-73 не включается
Сгорел транзистор STP4NK60ZFP (развалился пополам) и сгорели резисторы R611 и R608. Также диод VD607 пробит (при замене его работает, без замены сгорал транзистор). Неизвестна причина выхода из строя?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 23:21
Клиент
tvn1
02/06/2009 22:24
lithiums, Уж извиняй. В вашей невнимательности и торопливости.
И ещё в нежелании читать правила данного форума.
lithiums
02/06/2009 23:00
Тогда наверное я шаровик мастер
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 00:01
Вставка плавка она же предохранитель черт возьми
tvn1
02/06/2009 23:01
lithiums, Ну раз вы такой одаренный то ВАМ сюда:
http://vityaz.by/service/scheme/?PHPSESSID=459cdc4cb3123d4b288a96af3b3f8b33
Я рад за ВАС!! умора
Alexasha
02/06/2009 23:39
lithiums, если
lithiums писал:
Не клиент
тогда
Внимание!Приведи тему в соответствие с правилами!
Внимание!Просьба ко всем участникам : до исправления темы по правилам - от комментариев воздержаться.
Alexasha
02/06/2009 23:53
Внимание!lithiums, тебе одной темы удалённой мало? Если вторую в порядок не приведёшь, рискуешь в парилку загреметь.
lithiums
03/06/2009 00:18
Ладно удаляйте тогда и эту тему
lithiums
03/06/2009 00:46
Все спасибо прочитал тему АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА и обновил память Совсем все забыл
lithiums писал:
- но ничего так и не исправил, значит я был прав - КЛИЕНТ!!!!!!! голливудская улыбка
ФАРТ
03/06/2009 21:11
lithiums писал:
Ты опоздал - Америка открыта задолго до тебя. А ты все надеешься попасть туда в качестве пассажира, да еще и лавры первооткрывателя на себя напялить. голливудская улыбка
lithiums
03/06/2009 21:45
ФАРТ ты офигенно умный Что ты в этом стремном форуме то делаешь? Тебя Америка ждет!!
Внимание! lithiums, ты лучше правила разделов почитай, а-то со стрёмного форума вылетишь. Alex.
rosa
30/07/2009 21:01
Народ! Подскажите пожалуйста как войти с пульта в сервисное меню
телевизора Витязь 21CTV780-3 ETSN FLAT. Комбинация клавиш М, ОК, ОТКЛ. ЗВУКА и ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ не действует !!!
rosa, что ты там забыл?
m.ix
30/07/2009 21:46
KRAB писал:
что ты там забыл?
Приём HDTV смех или спутниковое чревовещание.
zarah
30/07/2009 22:02
rosa, Для начала загляни сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
А пока тема переезжает сюда... бяка
MASTER+
31/07/2009 08:44
rosa писал:
телевизора Витязь 21 CTV 780-3 ETSN FLAT.
В гарантийный ТВ нечего лезть. недовольство, огорчение
tugarin2009
21/02/2010 18:09
Горит предохранитель fu601 на телевизоре Витязь 54CTV740-3 Astra
Barracuda
21/02/2010 18:23
tugarin2009, вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
tugarin2009
21/02/2010 18:53
неужели некому ответить , а не тыкать ссылками на правила?
SVictCh
21/02/2010 18:57
tugarin2009 писал:
Охренеть... W-O-W Ни одного шевеления в сторону каких-то действий - ни замеров, ни состава даже. И что тебе ответить? Умолять прозвонить ключ ИП?
БАРК
21/02/2010 18:59
Думайте сами ...
C1-65A
21/02/2010 19:01
tugarin2009 писал:
есть такое понятие, как правила хорошего тона.
tugarin2009
21/02/2010 19:03
я телевизор разобрал первый раз в жизни!
serg63
21/02/2010 21:17
Аккуратно собери и отнеси в мастерскую.
БАРК
21/02/2010 21:23
Сказано точно, добавить нечего...
ильнар
18/12/2010 21:04
Телевизор Витязь 54CTV750-1TS FLAT.шасси МШ-73 процесор TDA 9381/p3/n3/1/1752 / память- 24C08. KP- t57- .tda-8357 тюнер KS-H-148/.При включении показывает изображения и звук есть через 10 секунд переходить в дежуркуи .при входе тех меню всю показывает и не отключается пробовал прошит не дал положительный результат.может кто встречал решил по другим способом?????
zarah
18/12/2010 21:12
ильнар, Классно тему оформил... я промолчу, а тему уберу.
Верну, если соизволишь отдуплится по ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА
brt137
18/12/2010 21:13
ильнар писал:
Постоянно встречаем, прошивать ни разу не приходило в голову даже улыбка .
Оформи тему правильно, пока не снесли.
Опции в сервисе проверь.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 20:14
Ну вот - уже снесли... улыбка
zuev-tv
18/12/2010 21:32
brt137 писал:
А жаль, и Мониторовцы пока здесь смех
ильнар
18/12/2010 21:33
Опции в тех меню проверено нормально все соответствует
zuev-tv
18/12/2010 21:39
ильнар, Оформи тему и проц напиши внимательней.
Такой наверно - TDA9381PS/N3/1I1752
zarah
18/12/2010 21:55
Возвращаю, и заголовок подредактирую. И научись правильно (текстом оригинала) писать названия радиоэлементов. Или у тебя капслок залип?
ильнар, в следующий раз халявы не будет.
ФАРТ
18/12/2010 22:00
ильнар писал:
Так и спроси у проца, где искать неисправность. Он скажет и не ошибется. улыбка
zuev-tv писал:
У тебя есть возможность выразитьсвое мнение в соседней теме. подшучивать, дразнить
ильнар
18/12/2010 23:40
Спасибо за дельный совет,а я думал здесь Форум по ремонту ошибся .
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 00:41
Вопрос РЕШЕН .
zarah
19/12/2010 11:18
ильнар, Ты не ошибся, это форум по ремонту, а не гаданию на кофейной гуще... (ты даже радиоэлементы не в состоянии правильно списать)
Для того что бы получить ПРАВИЛЬНЫЙ ответ - вопрос надо задать тоже правильно, и как это сделать, написано здесь:
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
merk1980
21/03/2011 13:11
Помогите пожалуйста пропали каналы и нет звука на Витязь 54CTV770-3 LOTOS, мш-73 подскажите пожалуйста параметры сервисного меню PLEASE!!!
merk1980, определяйся с Шасси и бери в Поиске САМ - тут не подают халявоинтернетновтычноремонтеришкам! голливудская улыбка подмигивание
Alexasha
21/03/2011 14:30
Внимание!3. Вопрос задавать с указанием
в заголовке темы: модели тв, шасси тв,
в поле текста: модели тв, шасси тв, центрального процессора.
В случае, если шасси идентифицировать невозможно - весь состав микросхем.
MASTER+
21/03/2011 14:53
merk1980 писал:
merk1980 - исправную антенну подключить не пробывал? голливудская улыбка
Гарантия после покупки 3 года.
merk1980
21/03/2011 16:02
пробовал не катит! АV 2 нашел, а вот звук и каналы ни как!!!
viktor_ramb
21/03/2011 17:34
merk1980,
пробовал не катит!
Что пробовал? Правила форума соблюдать? Сейчас покатит прямиком в "лукошко"!
киев
21/03/2011 17:43
Внимание!Тема удалена за нарушение правил раздела форума. киев.
merk1980
22/03/2011 10:27
Витязь 54CTV770-3 проц TDA9381PSN3/1/1752 нет звука нет AV2 и не ловит каналы, с AV2 разобрался, в техноменю было выключено, со звуком и с настройкой каналов проблемы, подскажите настройки тюнера в техноменю...
merk1980, а мы не общались ДО ЭТОГО в Корзине?! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
MASTER+
22/03/2011 11:35
merk1980, кто тебе сбил настройки в техно-меню?
В этом шасси они сами не слетают.
merk1980
22/03/2011 11:44
не знаю до меня кто то его уже ковырял... сказали что молния попала в антену!!! запустить смогли а вот настроить ни как
MASTER+
22/03/2011 11:45
merk1980 писал:
Так ты это уже во второй теме вспомнил? шок
Отдай ТВ в ремонт.
merk1980
22/03/2011 11:48
ну хоть примерно что там у него может сгореть,для себя очень интересно!!!
MASTER+
22/03/2011 11:49
merk1980 писал:
ВСЁ, даже SMD элементы.
merk1980
22/03/2011 11:52
ГРУСТНО недовольство, огорчение
MASTER+
22/03/2011 11:53
merk1980, смело вызывай мастера. классно!
merk1980
22/03/2011 11:54
а что такое SMD элементы???
MASTER+
22/03/2011 11:55
бяка
merk1980
22/03/2011 11:58
тут суть такая телек этот бабушки соседки она участница ей этот телек на 9 мая подарили, от города 80 км сюда ни один мастер ни приедет да и денег у неё,как вы сами понимаете не густо вот я и решил бабульке помочь,а тут пипец!!!
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 13:04
я так понял надо все проверить возле проца да???
merk1980 писал:
- равновероятно ВСЕ!
merk1980 писал:
- "Sамые Mаленькие Dетальки" подшучивать, дразнить смех
merk1980 писал:
- вот только не пускай "сопли" и на жалость не дави - тут ЛОХ-ов нет и "сами мы не местные, подайте" - не катит! голливудская улыбка
merk1980 писал:
- купи ей новый, раз такой благодеятель .... а не дай Бог у бабульки сердечко зашалит - ты ее тоже Лечить возмешься, "помогайкин"?!
merk1980 писал:
- и не только ... Ты ЭТО умеешь делать? А чем ты UOC ( Uникально Oхрененная Cороконожка ) проверишь?!
merk1980
22/03/2011 12:40
а тебе ни кто на жалость и не давит...просто помощи тут просят а если тебе сложно ответить помощью то и отвечать не нужно!!!УМНИК! а то я смотрю ты только из п---ы вылез сразу начал все понимать и умничить да??? браво!
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 13:42
я и так ей уже свой маленький отдал, и ещё отдам если надо будет и тебя не спрашу УМНИЦА ТЫ Х......А
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 13:43
я помощи сюда зашел просить а не вые....ться
Vasilovich
22/03/2011 12:44
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 13:45
Vasilovich писал:
А говоришь что ты один на 80 км?
merk1980
22/03/2011 12:47
нет не один конечно,я сказал что до города 80 км,а ковырял мужичёк один он тут на все село мастер был, он умер!!!
merk1980 писал:
- ну так проси ... начинай ... Такса - 100 у.е. за совет! голливудская улыбка
merk1980
22/03/2011 18:00
упс!
makeym
22/03/2011 18:04
merk1980, В БАНЬКУ ЗАХОТЕЛ!!!???
сергей.Ю.
20/11/2011 16:34
МШ-73
не генератор, а когда кадровая вылетает ., прожигает выходы с процессора ... частая причина и только замена, если кадровая на защёлке, лучше просверлить радиатор и посадить на винт с гайкой.... иначе повтор будет..,. грешат этим бульбаши
Raketa II
20/11/2011 16:41
vasco_k писал:
обратите внимание на печатную плату - очень плохая пайка деталей,да и сама плата гетинакс,стараться поменьше её гнуть, детали после распайки вытаскивать без усилия. После повальной пропайки всё заработало.
Гетинакс не применяется лет так... а для пропайки нех темы создавать1
Yuritsh
20/11/2011 16:57
сергей.Ю. писал:
Бред какой-то.
сергей.Ю., а как же работают миллионы телевизоров, в которых ты ещё не просверлил радиаторы? смех смех смех
zarah
20/11/2011 18:33
Да хоть на прищепке. Меняй вольтодобавку и учи науку о контактах. А потом купи себе такую вестч как КПТ-8. голливудская улыбка
a_m_sidorov
17/05/2012 14:22
витязь 54CTV730 мш-73
в телевизоре витязь 54CTV730 мш-73 при включении изображение появляется и сразу исчезает, а при входе в сервисное меню всё работает при выходе остаётся только звук
мастер-ломастер
17/05/2012 14:30
a_m_sidorov,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Не страшно - в АСЦ его ...
Георгий Носов
04/09/2012 13:55
Я понимаю что тема старая и тем более удаленная, но может кому пригодится. Попался мне Vityaz 54CTV-740-3 с той же неисправностью, что и в http://monitor.espec.ws/section18/topic103335.html после детальной проверки оказалось, что все таилось в VD606-her105 который просаживал в обратку. после замены блок запускается без проблем. Ясное дело, что дело не в ТПИ)
Николай1968
03/03/2013 22:54
ВИТЯЗЬ 54CTV-730-3 FLAT ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 10 СЕКУНД
ШАССИ МШ-73
ПРОЦЕССОР TDA9381PS/N3/1/1752
ЗАМЕНИЛ ПАМЯТЬ M24C08-WBN6
ЗАМЕНИЛ ВИДЕОПРОЦЕССОР
ОТКЛЮЧИЛ СТРОЧНУЮ РАЗВЁРТКУ,НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ.
ТЕЛЕВИЗОР ПЕРЕХОДИТ В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ 10-15 СЕКУНД
JYRIJJ
03/03/2013 23:09
Николай1968, Пиши мелким шрифтом, здесь слепых нет!
И почитай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
и в сервисе тоже?
Николай1968
03/03/2013 23:11
в сервис не переводил. попробую отпишусь!
киев
04/03/2013 00:50
Осталось заменить корпус и динамик. А откуда там видеопроцессор, если телек на UOC?
Почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic166355.html
НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ
А должны быть в Вольтах. Что с Caps Lockом - заклинил?
Serg*
04/03/2013 01:01
Николай1968, Вот и мне интересно какой же ты видеопроц подставил ? Кин подставь и все поймешь.
shursh
04/03/2013 12:12
Стабилизаторы проверь, желательно заменой.
киев
04/03/2013 14:15
shursh, Нет
iv-9
04/03/2013 14:18
У ТС данный девайс переводится в сервисный режим в течение суток, подождем смех
JYRIJJ
04/03/2013 15:39
В Некомпетентные улыбка
LordLostr
04/03/2013 16:37
Вот.Наблюдается прогресс! Было- 10 нарушений правил,теперь некомпетентные! подшучивать, дразнить
Николай1968
05/03/2013 00:04
Перевёл в сервис,работает. А в рабочем режиме нет!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 01:14
стабилизаторы все проверил.напряжения нормальные.
Вместо K1254EP-1п1 поставил L7808-8вольт все нормально,а телевизор выключается.
7 нога на корпус-работает
STIPLER
05/03/2013 09:27
Ешё бы опции в сервисе выставить-тогда и в рабочем да!
киев
05/03/2013 10:13
Николай1968, ты ходил по ссылке, которую я дал? Потратить 10 минут на почитать и всё станет ясно - и что и почему и как лечить. На вопрос "кто виноват", если так лень читать, то
Serg* писал:
Правда это тебе не ответит на вопрос "что делать"
morozoff-dj95
16/12/2013 18:45
VITYAS 54CTV750-3FLAT
шасси мш-73, контроллер TDA9381PS/1/1752 , кадровая TDA8357j.
Половина изображения в верхей части экрана. Замена кадровой мс проблему не решила, замена контроллера на заведомо исправный тоже. Поменял сигнал местами VDR A и VDR B 21, 22 ноги контроллера
появилось изображение с низу соответственно перевёрнутое. Скорей всего нет сигнала с контроллера, не могу проверить т,к нет осциллографа,
cyberbob
16/12/2013 18:53
Нет ослика,зато есть возможность менять всё подряд,ну дык и меняй,я даже скажу где-район кадровой..
LordLostr
16/12/2013 18:55
morozoff-dj95, Сначала почитай тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Тему оформи по правилам!
ew6ff
16/12/2013 22:23
зайди в техно меню поменяй параметр va или vsa (не помню) если не получится внизу тех меню есть надпись reset жми на неё и потом все параметры восстанавливай вручную. есть возможность переписать память под данное шасси перепиши 24lc08 и всё впаял и забыл . это следствие , причина тдкс шипит или стреляет
ЛEHИН
16/12/2013 23:12
ew6ff, очень удивлюсь, если удастся устранить дефект в сервисе или перепрошивкой. По всей видимости таки битый проц - либо менять, либо собирать обманку - инвертор. Хотя сперва по любому нужно на КИ посмотреть.
LordLostr
17/12/2013 07:44
ЛEHИН писал:
Так пишет менял проц.
morozoff-dj95 писал:
Замена кадровой мс проблему не решила,замена контроллера на заведомо исправный тоже.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 08:45
Скорей всего нет сигнала с контроллера,не могу проверить т,к нет осциллографа,
А тестер,имеется? Напруги огласи.
gilan
17/12/2013 10:56
скорей всего эта байда в обвязке
cyberbob писал:
район кадровой..
LordLostr писал:
Напруги огласи.
morozoff-dj95, с этого надо было начинать- с напруг и не только- с обрывов дорожек, резюков, изменения номиналов
ew6ff
17/12/2013 16:24
ЛЕНИН, это типовуха за день штук 5 витязей может пройти с таким дефектом. слабое место витязей локальная клавиатура .чуть пыль и при нажатии кнопок выходит в сервис .а в сервисе при регулировке размера по вертикали по va становится пол экрана. задумка производителя
morozoff-dj95
17/12/2013 18:20
Спасибо за совет. Пульт у телика мёртвый , завтра возьму пульт для проверки. a дороги ирезюки уже 100 раз проверил,ведь при смене сигнала местами изображение появляется снизу,значит сигнал проходит.
iyzef
17/12/2013 18:38
morozoff-dj95, НОВИЧОК !!! В теме нуно трамблу оглашать !!!!! Не сказал - кадруха греется как сволочь с прогевом? А как то -----три слова и подскажите Супер .Тута так не прокатит .Если хочешь дельный совет, то отскринь часть схемы которая имеет связь с процем и кадром, сильно не режь - потомчто трабла до входа в проц
iv-9
17/12/2013 23:37
ew6ff писал:
Это как?
ЛEHИН
18/12/2013 01:08
iv-9, есть такое, и не у него одного - нижняя половина экрана становится чёрной. улыбка
iv-9
18/12/2013 01:52
Спасибо, просветил смех Только это всегда была не регулировка размера (амплитуды) VA, а другое - либо центровка, либо линейность. Изобретать не надо. подмигивание
morozoff-dj95
19/12/2013 21:27
Добрый вечер. ew6ff Большое спасибо за подсказку на счёт настроек в сервисном меню. Если эта байда бывает только из-за этого, то эти витязи можно чинить не по 5 штук в день,а десятками. Ленин сильно удивится!!! классно!
bionas
14/02/2016 14:03
vityaz 54ctv-740-3 шасси мш-73 красный цвет
vityaz 54ctv-740-3 шасси мш-73 при включении изображение преобладает красный цвет
При проверке процессора TDA9381PS/N3/1/1752 на выход сигналов
RGB разброс напряжения на ножках проца везде должно быть по 4 вольта но R-2,64V G-4,03V B-3,03V возможно ли что проц накрылся?
UOC - TDA9381PS/N3/1/1752
Memory - LC08B / ST24C08W6
SMPS - 3842F (ILA3842ANF) & P4NK80ZFP
TR Chopper - ТПИ-93М
SAW - РБ1ФПА2955 (K2955M)
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - СК-В-568Е / СК-В-564-Е (KS-H-148E)
Tube - A51MAE88X42(C) / A33EKC02X01
FBT - PET-21-09B / BSC25-N0342 (PET-22-22B)
HOT - MD1803DFH or BU2508DF / 1803DFX
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пульт: - (ПДУ-7 ПДУ-8 ПДУ-10)
IC remote - (INA3010DW
goga_tv
14/02/2016 14:10
bionas писал:
кинескоп у тебя "подгулял", но мастер может помочь
bionas
14/02/2016 14:45
Возможно ли исправить самому?
SASHATOD
14/02/2016 14:49
bionas, Да,про стреляй подмигивание
Намотать пару витков в тестовых целях будет видно
vadim3008
14/02/2016 15:03
bionas писал:
bionas, нет? подшучивать, дразнить
Артем кук
06/03/2018 10:15
витяз 54ctv 720-3 шасси МШ-73 нет изображения
Здравствуйте уважаемые Мастера. проблема началась с того что с треском полетел тдкс, я заменил и тдкс и строчный транзистор, начинаю включать звук проходит запуска (ну легкий треск кинескопа) но он так и остается темным, открыл схему начал измерять по контрольным точкам. с тдкс по контрольным 200 есть 45v есть а вот 15v нет меряю после диода нет, цепь идет до кадровой развертки TDA8357J на ногу "3" нет ни кого, на ноге "6" 45v есть. VD509, C523, C403, C402 поменял нет результата. Помогите со следующими этапами диагностики я впервые вскрываю телевизор, я не профи просто для себя для самообразования.
SerPan62
06/03/2018 10:35
Смотри R505,а заодно заполни профиль.
vadim3008
06/03/2018 10:39
Артем кук писал:
а,screen добавил?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 09:44
резистор,кажись если не изменяет память,0,47 как поживает?
Артем кук
06/03/2018 10:54
R505 не выпаивая звониться или нужно выпаять померять?
screen который на тдкс крутил в разные стороны мультиметр раз показал чтото в пределах 4v и то думаю просто глюк прибора.
SerPan62
06/03/2018 10:56
Не выпаивая, тебе же написали, 0, 47 Ом.
Артем кук
06/03/2018 11:04
мой мультиметр м266 омы меряет только до 10 -х и кажет на 505 0,7Ом
SerPan62
06/03/2018 11:12
На VD509 при целом R505 будет 16В, при отсутсвии замыкания по шине 16В, две детали, смотри.
Артем кук
06/03/2018 11:18
прозвонкой замыкания нет, vd509 HER105 поменял на HER107 это кретично?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 11:22
ошибся, поменял на her207
litam
06/03/2018 11:24
Артем кук, остаётся только обрыв обмотки тдкс.
SerPan62
06/03/2018 11:24
Менял почему?
Артем кук
06/03/2018 11:25
попробую найти такой резистор перепаяю, и при размыкании цепи 16v после диода все равно должно казать 16v?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 11:29
litam, тдкс же новый
SerPan62, менял т.к. небыло напруги стал менять все подрят на этой цепи кроме r505
я не спец первый раз в телик залез чисто хобби.
SerPan62
06/03/2018 11:33
Временно его замкни, а то это растягиваеться гляжу.
Артем кук
06/03/2018 11:41
резистор замкнул, включил ноль
SerPan62
06/03/2018 11:44
ТДКС звони
litam
06/03/2018 11:46
Артем кук писал:
Ты обмотку прозвонить можеш?
Артем кук
06/03/2018 11:50
на тдкс 4 звониться с 3, а с 5 и 6 выводами нет, или что то не правиль делаю
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 11:53
litam, 4, 3,5,6 выводы нужно звонить?
SerPan62
06/03/2018 11:55
Правильно делаешь, они все должны звониться, сверяй марку тдкс, если один в один, значит обрыв обмотки.
litam
06/03/2018 11:55
Артем кук, обрыв обмотки у тебя,- 4-я должна звониться с 3,5,6.,
-опоздал я. улыбка
Артем кук
06/03/2018 11:57
PET 22-22B брак что ли?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 12:12
благодорю за помощь
SerPan62
06/03/2018 12:20
паспорт на тдкс есть? на тот что ставишь? выложи ,сразу понятно будет.
vadim3008
06/03/2018 12:21
Артем кук, огласи,сколько вольт,на C523.А,то непонятно,как и что ты меряешь!
Артем кук
06/03/2018 12:40
нету ни чего коробка и чек
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 12:41
на самом написано pet22-22b(ch) UNI T86150911
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 12:46
vadim3008, с523- 0v там как раз на плате точка как я понимаю для теста. а должно быть 16v.
SerPan62
06/03/2018 12:51
тогда от С523 отрезайте дорожку,что в схему идёт,3 короти нат5.становись прибором на диод,прикрывай глаза , и включай будет либо много,либо 16.
Артем кук
06/03/2018 19:20
3 коротить на 5-й на тдкс, а от С523 отрезаем движение на TDA8357J (питание)?
Артем кук
06/03/2018 22:53
получил какой результат после некоторых манипуляций: на 4 выводе тдкс отрезал дорожку и этот вывод замкнул на 5-й а вод вывод номер 3 использовал как питающий - резистор + шоттке = 22-23v исходя из Datasheet TDA8357J питание от 7,5v до 18v
И ТЕПЕРЬ ВОПРОС можно ли в эту цепь включить стабилизатор или нет, все же микруха не простая а выходных каскадов кадровой развертки, там вроде импульсы всякие
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 23:01
и источник именно тдкс а не БП. я конечно все же не знаю может стабилизатор понизит но не изменит свойства, да и еще маленький вопрос не имеет ли здесь направление обмоток, ведь получается я поменял начало конец обмоток?
Заранее благодарю за уроки.
Артем кук
07/03/2018 01:25
подключил на прямую, 17v. но теперь нет накала.
SerPan62
07/03/2018 09:14
Накал 8и9 он у тебя был?на 3R3 померяй переменку , и сделай как я выше тебе написал, а не наоборот.
Артем кук
07/03/2018 10:13
сей час еще раз так зделаю, но чето вчера не получалось
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 10:18
с выпаяными проводами из накала на плате кинескопа после резистора 3R3 кажет 4v, подключаю сначала 6 и сразу падает на 4v. читал что мультиметром не померят накал из-за частоты 15
SerPan62
07/03/2018 10:24
Значит накал есть, нить накала промерил?
Артем кук
07/03/2018 10:29
при впаяном накале тоже 4-3v. перепаял 3 на 5 4 питание после диода кажет 4v.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 10:33
нить не мерял, подключал сторонний источник питания все разогревалось, выпаивал провода и с таким сторонним источником включал телик, крутану скрин, монитор засветился только изображения видео не было типа номер канала.
SerPan62
07/03/2018 10:56
На VD509, оставь 16В. На кадровую45Весть 180В на видиоусилителях есть, ускоряющий на тдкс крутишь есть , кинескоп от внешнего накала засвечиваеться, то бишь растр есть, что на экране видишь?
Артем кук
07/03/2018 11:01
при медленном кручении скрина появлялись полоски, 180в не проверял еще, и в каком оставить положении контакты 4 и3 на тдкс?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 11:02
оставить на 509 16в= значит 3 питание 4 на 5-й.
SerPan62
07/03/2018 11:23
На VD509, чтобы 16 В было, ты вначале темы писал, что 200В есть, обычно 180В они идут на плату кинескопа, если растр есть, значит кадровая зароботала,ясно, что тдкс не подошел , но тебе сейчсс важно определиться, что работает, а что нет, схема есть, делай наработки, промеряй.
Артем кук
07/03/2018 11:29
понял
Артем кук
07/03/2018 12:25
полетел R15 на 10 Ом нашел два по 5 впаял их, опять отпаял штатный накал и впаял зарядник от телефона примерна на 6в, запускаю и ОПАНА надпись "нет сигнала". попробую приставку цифровую подключить какая картинка будет.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 12:33
картинка не понятная бегает с верху в низ. Какой вывод: один фиг надо новый тдкс? кинескопу для постоянной работы нужен накал от тдкс?
SerPan62
07/03/2018 12:41
Через R15 и идет питание 180В на видиоусилители, о чем и говорилось, думаю , что сейчас увидешь картинку.
Артем кук
10/03/2018 09:13
на катодах разное напряжение, синий 145, а зеленый с красным по 60. при включении все примерно одинаковы несколько секунд и меняется.
Артем кук
23/03/2018 09:36
проблема решена. ТДКС был тот, но у него была оторвана 5-я нога, (брак или я повредил) как раз она и звонилась как по 16v так и по накалу. Исходя из схемы обмоток и номерам ножек нехрена он так не звониться. по схеме должны звониться 3,4,5,6, а 6 не в этой связке а с 7 и 8, а 5 с 9. тема закрыта, всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь и понимание.
Артем кук
23/03/2018 11:11
настройка изображения витязь
Телевизор 54ctv720-3 шасси МШ-73 после замены тдкс строчного транзистора и еще пары мелочей изображение стало таким и немогу догнать как сделать более четким, линии сломаны.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 11:19
фото
ALEGA
23/03/2018 12:22
здесь не настраивать надо ,а электролиты менять, и наверное не один ,шасси то не новое.В профиле страну город пропиши.
Артем кук
23/03/2018 12:22
даже направление никто не задаст, пусть даже и пендалем
iv-9
23/03/2018 12:25
Для начала конденсаторы проверить, в предкаскаде СР, по питаниям UOC.
Или хочется на блюдечке? смех
Артем кук
23/03/2018 12:32
Вологодская область, деревня в жопе мира, телик своей бабушке решил починить, в принципе на электролиты и думал, просто надеялся что можно проще. вечером буду кондеры смотреть, жаль нет для них тестера.
iv-9
23/03/2018 12:42
Артем кук писал:
Если все так в дефиците, можешь местами менять равноценные и смотреть результат. Потом поменяешь один. улыбка
Для начала можешь просто погреть паяльником по-одному и посмотреть, хотя помогает не всегда, если конденсатор не сильно умер. улыбка
валентин-сибиряк
23/03/2018 13:50
iv-9 писал:
И по +В.
южный
23/03/2018 15:22
Меняй, не глядя. Качество их таго....
Борис Горбунков
23/03/2018 16:20
Артем кук, а провод в "присоске" припаян?
VStar47
23/03/2018 16:24
Артем кук писал:
Проверить заменой С656(220mkF 10V); и почитать недавнюю тему alder-а: "Витязь (МШ-71), дрожат вертик. линии."
Артем кук
24/03/2018 15:57
VStar47 благодарю за подсказку которая была в точку. отчет: заменил С656 (он не дал результата), потом поменял С103, 111, 114. менял тоже на бэушки (из старого мафона выпаивал) и по этому не сразу был результат, стало мерцать как в описании alder-а, после нашел еще один С114 на 220 в начале откинул его в сторону пленка на нем была оплавлена, но потом его впихал и все тип топ.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2018 15:59
я думаю два примера решения проблемы достойны в теме поиск неисправности по изображению.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2018 16:03
в торопях когда паял запустил телик без С114 и настройки памяти слетели (после включения писал "каналы не настроены" и вырубался) в момент включения замкнул контакты для выхода в сервис настроил и все вроде заработало.
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО тема закрыта.
IgorDW
15/09/2021 22:54
добрый вечер
извиняюсь за дилетантский вопрос по МШ-73
напряжения все промерял - в норме, ослик пока в другом городе
симптомы:
включаю - астра светится двумя красными индикаторами
(пульта нет) если нажать P+ или P- появляется анодное на кинескоп (характерное лёгкое свечение )
меню и ряби не видно, на кнопки не реагирует (на переднюю панель подано видео с Денди)
если замкнуть при включении XN1 - входит в техно меню (на чёрном фоне) - качество знаков идеальное.
думал D201 - но компаратор только за AV1/AV2 отвечает
в какую сторону смотреть ?
через техно меню пробовал различные значения + сброс = не помагает
Борис Горбунков
15/09/2021 23:05
Ускоряющее крутани потихоньку.
IgorDW
15/09/2021 23:22
завтра сутра попробую {аппарат на работе, был найден - хочу отремонтировать и в так называемую комнату приема пищи поставить =) }
но не думаю что будет гуд - после включения и нажатия P+/P- характерное потрескивание кинескопа, затем прогрев, растр плавно загорается (стандартный белый свет) и резко переходит в "рабочий" режим (если выключить свет - растр чуть светится, сверху экрана характерная белая полоса как на старых телевизорах, но это не сжатая картинка как при отсутствии кадровой)
IgorDW
16/09/2021 09:48
Борис Горбунков писал:
экран засвечивается, намёка на шум/графику нет
Борис Горбунков
16/09/2021 10:29
Опцию какую-то в СМ надо переключить с ноля на единицу ( или наоборот ).
Сейчас уже не помню какую.
ACL \ AGN \ BSK \ IVG - их там штук 10.
Сам попробуй.
IgorDW
16/09/2021 17:28
Сам попробуй.
спасибо за наводку.
EVG выставил в 0 - появилось тв меню и выбор источника.
правда пока не видит видеосигнал через тюльпан.
завтра попробую D103 прошить.
Борис Горбунков
16/09/2021 19:33
Там ещё есть AV2 в СМ - может неактивировано - ноль или один стоит ?
IgorDW
17/09/2021 16:45
было 0 сменил на 1 - без изменений
подрубил видеосигнал мимо компаратора - появилась ч/б картинка (PAL)
залил прошивку с форума - в меню появился второй видеовход, картинка в цвете.
спасибо за помощь!
Борис Горбунков
17/09/2021 17:41
IgorDW, приятного просмотра. классно!
