ПММ ARISTON LI 675 DUO. Коды ошибок.
VTL
17/06/2009 23:19
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи - у меня дома стоит ПММ ARISTON LI 675 DUO. После почти 2 лет эксплуатации начались проблемы - ПММ в 80% случаев не отрабатывает программу и показывает ошибку (мигают индикаторы 5 и 7 программы), при этом посуда недомыта, а также нередко таблетка моющего средства даже не растворяется и лежит на дне ПММ. описание в мануале данная ошибка не имеет, в сервис центре сказали - шо это (наверно!!!) мозги - типа пока работает - радуйся, а потом выкинешь. Как-то не очень радует перспектива покупки новой. Может с кем-то что-то подобное случалось, или есть коды ошибок к данной ПММ.
Заранее очень признателен всем откликнувшимся.
regiss
17/06/2009 23:24
VTL писал:
У тебя ошибка нагрева....
VTL
17/06/2009 23:27
regis2, спасибо за отзыв. а что теперь делать?? это я так понял расшифровка кода?
regiss
17/06/2009 23:38
VTL писал:
А, что угодно, можешь даже позванить в указанный тобой "сервис центр" сообщить, что тебе известен код ошибки....
На "полную халяву", типа ткнуть пальцем в не исправый элемент - предлагаю не надеяться....
VTL
17/06/2009 23:45
regis2, СПАСИБО - завтра так и сделаю.
VTL
14/10/2017 11:38
Всем привет. Та же машинка ПММ ARISTON LI 675 DUO. До сих пор працюе. Нот стала часто выдавать код ошибки - мигает 4 светодиод и гудит что-то (наверно сливная помпа) при этом посуда чистая но не высушенная
Цвиточег
14/10/2017 11:59
Прикольно.
VTL
14/10/2017 12:02
где бы коды ошибок найти?
Цвиточег
14/10/2017 12:22
VTL писал:
У мастеров они есть, а тебе без надобности.
VTL
14/10/2017 12:35
а шо за ошибка? Подскажешь?
Цвиточег
14/10/2017 14:46
VTL писал:
А смысл? Тебе всё равно это не поможет.
В прошлый раз тебе подсказали - "ошибка по нагреву", и толку, для тебя это пустой звук, куда лезть и что делать ты всё равно не знаешь.
Просто обратись к нормальному мастеру.
тю
14/10/2017 15:01
VTL писал:
SOS пишет.... улыбка
VTL
14/10/2017 16:51
Итак, код я так понял о наличии воды в поддоне (оверфлоу). Кстати, правда, что не важно сколько светодиодов на панели? 4,6,7 - необходимо брать 4 правых светодиод?
После недолгих раздумий соорудил там ПММ
[/img] http://photoshare.ru/photo14533995.html [img]
снял помпу почистил, но упустил прокладку резиновую и не поставил, поэтому при след. тестовой мойке сработал поплавок через мин 10. Вода в поддоне - мигает 4 слева светодиод (7 всего светодиодов). Так я понял, что это поплавок срабатывает. Подключил поплавок и опять запустил - наблюдать
[/img] http://photoshare.ru/photo14533997.html [img]
После наблюдений выяснилось, что капит из бака с солью
[/img] http://photoshare.ru/photo14533998.html img]
Придется снимать. Щас заканчиться быстрая мойка и сниму. Правда чтото она затянулась... Проверил - опять горит 4 светодиод слева... шо за хрень[/img]
VTL, обратись к нормальному мастеру.
недовольство, огорчение
тю
14/10/2017 19:40
VTL, тут не школа ремонта и твои домыслы... наблюдения ...... НЕНУЖНЫ !!!!
VTL
14/10/2017 20:50
А кто здесь нормальный мастер? Я и обращаюсь...Это же форум, где люди обсуждают ту или иную проблему. А совет обратиться к мастеру может любой. Да и форум мне для этого не треба.
Но, скажу более 3 мойки полет нормальный - и дело не в поплавке...
тю
14/10/2017 21:23
тут опщяютса мастера !!!
а если нужна помощь заполни профиль и мастер наидется
а счяс вопрос ремота все выше и выше ....
продолжай.... смех
VTL, " обратиться к мастеру может любой." - да любой, кроме нормального мастера...
tawrika
08/01/2018 11:12
Помогите пожалуйста расшифровать ошибку: ПММ Аристон LST 329, в использовании более 3 лет. Вечером поставила на мойку авто, ночью заметила характерный звук слива (программа должна была уже закончиться), утром тот-же звук, открыла ПММ, на индикаторе непрерывное моргание 1, и звук высасывания воды, попробовала нажать на выкл, выключилась, через несколько сек, сама включилась, с той же индикацией, пробовала вообще отключить от питания на пол часа, та же индикация и звук. Подскажите, что за проблема с ПММ, искала код ошибки в инструкции и инете, не нашла. Можно ли самостоятельно справиться с ошибкой, что за поломка? Или вызывать специалиста? Заранее благодарю!
tawrika, вызвать специалиста... недовольство, огорчение
