СМА miele W3241 сразу включается насос
Vabors
03/02/2011 22:17
Погарел предохранитель, после его замены, при включении машины, сразу начинает работать насос и не на какие действия больше не реагирует (в том числе и на открытие дверцы) и индикаторы не горят.
Проверил отдельно двигатель, тэн и соответственно помпу - всё работает на "ура".
Подскажите пожалуйста, кто знает, что за неисправность? А если есть мануал на плату - буду ОЧЕНЬ благодарен)
СПАСИБО.
снарт
04/02/2011 00:23
предохранитель просто так не перегорает,посмотри внимательно модуль с обратной стороны,а если и люк не блокируеться,тем более.
Vabors
04/02/2011 01:26
снарт писал:
спасибо. пред сгорел по причине сильного скачка в сети, а дверь, так она механически-то (в ручную) закравается и открывается (с помощью аварийного шнурка), она с кнопки не открывается((((
плату обсмотрел всю, с ног до головы, всё- чики-пуки, а история продолжается та же(((( при нажатии на кнопку включеня - щёлкает релюха и сработывает помпа и всё, больше ничего не происходит(((
ещё раз спасибо
wasilij
04/02/2011 02:12
Vabors, В сервисное меню смотреть ошибку нужно ,и сбросить.Свяжись с сервисом лучше,если сам не разобрался еще
Vabors
04/02/2011 08:38
wasilij писал:
К сожалению сервис у нас в СПб на контакт не идёт, чинит, так сказать, "агрегатами" без разбора самой сути причины(
А в сервис-меню не известно как зайти, во всяком случаи всеми известными мне способами, тело не на что не реагирует, кроме кнопки "вкл" (удержание более 5 сек не помогает) ....
AlexY74
04/02/2011 09:58
Vabors, на счет не открывания дверцы, глянь целостность катушки на герконе.
Vabors
05/02/2011 03:06
AlexY74 писал:
Спасибо, глянул - всё в порядке.
Какие ещё есть у кого мысли?
Igor022
08/12/2013 12:02
[с\м Miele softtronik Ответить с цитатой
Стиральная машина W 3241
Здравствуйте. Переустанвливали продолжительность замачивания. Теперь при включении быстро мигает кнопка Старт. А при переключении программ попеременно загораются все индикаторы и останавливаются на Защита от сминания\Конец. На нажатия реакции нет. Кнопка дверцы работает. Переход в режим переустановки продолжительности замачивани
Мелиор
08/12/2013 12:04
Igor022, и что ?
Igor022
08/12/2013 12:05
продолжительности замачивания так же работает (пробовали обратно поставить заводское значение). В чем может быть проблема? Что можно сделать? такое впечатления что машинка зависла в тестовом режиме как выйти подскажите!!
тю
08/12/2013 14:14
звонить мастеру
Это правильно.
Igor022
09/12/2013 21:36
больше нет вариантов ?с такой проблемой никто не сталкивался
тю
10/12/2013 07:53
есть
но клиентам памоготать я нехочю!!!!!!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 3
[0.00% от общего числа / 1.50 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Igor022
10/12/2013 19:05
А что значит клиентам помогать не хочу а смысл в форуме для чего и если я два дня в форуме тогда я не достоин совета так что ли и сразу клиент а вы"тю" профи и советами помогаете только родне и президенту я так понимаю
vrybalkin
10/12/2013 19:32
Igor022, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html А,что ,,,,,,,,, с ними, совсем плохо? подмигивание
Мелиор
10/12/2013 19:38
Igor022 писал:
А откуда нам знать кто ты твкой. Клиент, мастер или может президент? Форум для мастеров, а не для халявщиков, не нравится ищи другой
Urasol
10/12/2013 20:00
Даже интересно стало: Род занятий: Стиральные Холодильники
