SANIO CE21FS2 замена строчного транзистора
M2141
22/08/2012 01:33
Sanyo CE21FS2 chassis FC6-A21. Кинескоп суперплоский укороченный .
Сотав:
Micom – QXXAVC812---N LA76938N DE 56S0
Memory - AT24C16I
SMPS - STR-W6756
TR Chopper - L51B6810N
+B ADJ
Vertical - LA78041
Sound - TDA8947J
Tube - A51QGD991X005
FBT - BSC26-2670S
HOT - TT2190
RGB Amp - 2SC2621
питатель был в разносе, вздулись электролиты, после ремонта питание в норме, включается,кадровая работает, но нужно менять TT2190LS, прошу посоветовать ближайший аналог
JYRIJJ
22/08/2012 04:38
M2141,
Ну так меняй улыбка аналогов куча недовольство, огорчение
Эсли сам не знаеш то инет тебе в помощ подмигивание
SANIO
- это не
M2141 писал:
Sanyo
M2141 писал:
TT2190LS
- сто раз писано ЧЕМ менять - в Гугль ... хоть кт838 с диодами и резистором.
LordLostr
22/08/2012 08:55
бяка Переношу.
Борис Горбунков
22/08/2012 09:40
M2141
http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/103558/SANYO/TT2190LS.html
