Samsung CK-5073Z - свист после замены SMR
ЯСерг.
25/08/2012 10:04
Телевизор Samsung CK-5073Z, процессор SZM-137M, видеопроцессор M52777SPA. После замены SMR40200 и His в блоке питания телевизор работает нормально, но появился сильный писк. SMR заменил на зеленую сборку. Может кто подскажет как избавиться от писка.
JYRIJJ
25/08/2012 10:07
ЯСерг.,
Заткнуть ушы смех и открыть глаза вот сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
serega-64
25/08/2012 10:08
ЯСерг., Изолятор под SMR стоит?
Здесь все о "сладкой парочке" http://monitor.espec.ws/section1/topic17216.html
ЯСерг.
25/08/2012 10:10
нет,тщательно вычещен
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 11:23
я внимательно все прочитал,контакт радиатора с сборокой хороший,напряжение не дергается но проблема есть.Выходит что надо опять пробовать менять SMR?
serega-64
25/08/2012 10:25
ЯСерг. писал:
Видимо не все.
Бакум
25/08/2012 10:26
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
KULON
26/08/2012 15:09
Есть в продаже модульки на TDA 4605.Специально разработанные вместо SMR40200. Лично я только их ставлю. Просто и надежно и гимора нету. Удачи!
Виктор61
30/08/2012 10:59
Уменьши ёмкость до1000пф стоит между рёбрами радиатора позицию сейчас не помню стоит 2200
LordLostr
30/08/2012 15:55
KULON, Виктор61, Вам бы, тоже, правила повторить. Вы помогаете или вредите,телемастерам? Автор исчез,5 дней не появлятся,тему не исправил толком. Думайте сами ... переезжаем.
gilan
30/08/2012 16:19
Виктор61 писал:
емкость уменьшается для облегчения температурного режима SMR и к свисту не имеет никакого отношения.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 17:21
serega-64 писал:
тоже не имеет отношения к свисту.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 17:26
ЯСерг. писал:
нет, не надо менять, причина свиста проста как трусы по рубль сорок. Искать нужно внимательнее.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 17:27
впрочем, тему отправили по адресу. улыбка
