NETT 2500A шасси D-104L - перегрев резистора в ИБП
marchv
12/09/2012 16:56
Состав: Тюнер TU101. ТДКС FCR-29A024R. Проц. упр. TMP87CM37N-3492. Память 24С04. Видео VDP3108.
Перегревается резистор 47 Ом в коллекторной цепи основного транзистора. Резистор вместе с емкостью 1500 пФ шунтирует первичную обмотку ИТ.
Все выходные напряжения - нормальные. Разве что 15 В чуть не дотягивает - 13,8- 13,9, но телевизор работает, хотя на разные размышления наводит.
Потребляемый ток, скорей всего, в норме. Режим Sb - 30 мА, включенный телевизор (без звука - тоже надо чинить) - 300 мА.
Сами резистор и емкость - нормальные Вторичные цепи 15 и 35 В отключал - без изменений. 75 В и 125 В - проверил электролиты - нормальные.
JYRIJJ
12/09/2012 17:19
marchv, Тему ты создал не тут, да и не по правилам бяка
http://monitor.espec.ws/section1/
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
marchv
12/09/2012 18:00
Сам увидел, но поздно. Как перенести?
ща в корзину снесут и так ...
Yuritsh
12/09/2012 21:11
marchv, даю тебе шанс, перенёс в раздел CRT, далее ты читаешь ПРАВИЛА и исправляешь свою тему. А если нет - тогда по назначению - в мусор.
marchv
12/09/2012 22:27
Спасибо, благодетель. Я исправился. Хотя главное тут не марка телевизора и тип шасси, а понимание процессов в импульсном блоке питания. Нужен совет специалиста именно по ИБП.
Yuritsh
12/09/2012 22:30
marchv писал:
телевизор работает
Что сподвигло начать его ремонт?
marchv писал:
Чёто не заметно.
marchv писал:
Хотя главное тут не марка телевизора и тип шасси, а...
Главное тут всё-таки соблюдать ПРАВИЛА, а если тебе лень, или у тебя существует иное мнение - тогда "совета специалиста именно по ИБП" тебе ТОЧНО не дождаться. Выбор за тобой.
marchv
12/09/2012 22:54
Телевизор сейчас (кое-что успел сделать) и то почти работает. Нужно еще звук починить. Но это потом. Если замкнут импульсный трансформатор, то заниматься этим уже не буду.
Еще добавил. Хватит или все еще не дотягиваю до ПРАВИЛ?
JYRIJJ
12/09/2012 22:57
marchv,
На сколько сильно?
Yuritsh
12/09/2012 22:59
marchv писал:
При замкнутом ТПИ, телевизор и "почти" работать не будет. А точнее - он вообще не будет работать.
Сидит себе мастер, тут вваливается клиент: - "Дохтур, у меня телевизор работает, но в нём перегревается резистор 47 Ом, срочно нужно Ваше профессиональное вмешательство". ТАК это было?
Непонятно, в чём смысл темы? Перегревается резистор? Где замеры температуры? В чём была изначальная проблема? Залезь в ЛЮБОЙ телевизор, и найдёшь в в нём горячие резисторы.
marchv
12/09/2012 23:14
Вокруг него вся плата выгорела.
Больше пяти минут включенным держать нельзя.
JYRIJJ
12/09/2012 23:25
marchv,Какой мощности стоит резистор?
проверял заменой улыбка
marchv
12/09/2012 23:33
Все прверял заменой.
5 Вт. Можно, конечно к нему утюг приклеить и не обращать внимания.
iv-9
12/09/2012 23:59
Ну не поставили же туда 1 Вт, а именно 5 для чего-то улыбка . Встречал в этих цепях и 7, и 10 Вт. Попробуй уменьшить емкость до 1000 пик.
marchv
13/09/2012 00:07
iv-9, Такая идея меня тоже преследует. Но боюсь как бы не накрыть транзистор.
iv-9
13/09/2012 00:10
marchv писал:
Тьфу-тьфу, меня пока идеи не преследуют смех Не должен накрыться, пробуй.
marchv
13/09/2012 00:15
iv-9, Во многих ИБП часто эта RC-цепь бросается с коллектора на землю. Дукмаю, может еще ето попробывать. Хотя тоже стремно.
Завтра попробую уменьшить емкость.
eduard2
13/09/2012 00:35
marchv да ты чо здесь такую хрень развёл по поводу демпферной RC-цепочки ну гасит она паразитные возбудуху на К -ключа БП да вообше один кондёр поставь а вместо резика мож диод вкл. котодом к колектору ну например UF4007 а кондёр твой гавно меняй его не глядя раз резик так разжаривает ещё и провочный на 5 ВТ бяка
marchv
13/09/2012 00:50
eduard2, Во. О диоде тоже думал. Спасибо, что поддержал. Кондер, конечно, не говно.Я его менял на твкой же номинал. А с этой цепью телевизор, наверное, лет 10 работал исправно. Что-то в блоке поменялось. Хотелось бы понять - что?
eduard2
13/09/2012 01:13
marchv,
а откуда такая увереность ,что и второй не равно попался? чем ты его проверял или тупо так поставил? а теперь слышал такое как реоктивное сопро кондёра на опредённой частоте
частота колебаний в контуре L-ТПИ+ празитная ёмкость или время переключения транзистора может и за этого и греется твой R
marchv
13/09/2012 01:33
eduard2, Первое - без комменариев.
Второе -разумно. Так вот, что поменялось? Частота генерации, собственная частота контура, или режим работы транзистора, или его характеристики, или характеристики трансформатора, или еще что-то? Эти или можно продолжать. Что в конце концов повреждено?
marchv писал:
ты "ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА ...
marchv
13/09/2012 18:46
KRAB, Н-н-да. Интеллект пожарника таки проявился.
viktor_ramb
13/09/2012 19:27
marchv писал:
marchv, твой интеллект ламера проявился с первой буквы в этой теме! Тебя спрашивают о температуре резистора, а ты о потемнении платы - с таким успехом лунно-солнечное затмение можно сбору прилепить. Замеры напряжений где?
marchv
13/09/2012 20:35
iv-9, Емкость поставил 800. Все равно греет. Чуть слабее, но все равно через 5 минут палец шипит.
Диода нормального под руками нет. Попробую эту цепь на землю бросить.
JYRIJJ
13/09/2012 20:43
marchv, Поставь на 470пф, а резистор 10-ти ватный
marchv
13/09/2012 21:03
JYRIJJ, Ага. Легко сказать. Я уже лет двадцать как электроникой не занамался. Детали какие пораздавал, какие жена выбросила, какие где-то на даче лежат. А тут вздумалось починить телевизор опять же для дачи.
iv-9
13/09/2012 21:37
marchv писал:
Такого номинала сроду не было. А что напрягает, сильный нагрев или черный текстолит? Так текстолит чернел несколько лет. Забей. В некоторых ТВ от этих керамических резисторов даже запах специфический при работе - так греются. И на даче будете греться.
marchv, идиот - пожарник - это ТЫ, а в МЧС - пожарные, ДАУН! голливудская улыбка
Да, а что чмошник с этой темой делает в тематике? Или план на Помойку на сегодня выполнен?
marchv
13/09/2012 21:59
iv-9, Правильно. Ставил в параллель 1800 и 1500. Написал округленно. Напрягает разогрев. Если его на пол-часа оставить, оно дымить начнет.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 23:00
iv-9, Пардон последовательно
iv-9
13/09/2012 22:27
"Оно" максимум за 5 минут набирает всю свою температуру, выше не будет.
marchv
13/09/2012 22:28
Наверное, проволока в резисторе индуктивность добавляет. Набрал на 5 Вт батарею графитовых полуватников. Пол-часа уже на 100 Вт лампочку молотит. Градусрв 70 всего.
iv-9
13/09/2012 22:38
marchv писал:
Ты просто увеличил площадь теплообмена смех Да и режимы при работе БП на лампочку несколько отличаются от режимов при обычной работе улыбка
marchv
13/09/2012 23:05
iv-9, По массе они, наверное, сравнимы.По площади, - у проволочного внешняя площадь, покалуй, побольше будет.А что касается режима, то тот я и на холостом ходу не мог бльше 5-ти минут держать. А на нагрузке он вмиг накалялся.
Еще один эффект. Быстрее и сильнее прогревалась нога, обращенная к конденсатору. Несколько раз проверял, переворачивал. Почему?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 00:31
Впаяю я штуки 3-4 графитовых двухваттника. Причину не нашел. Что-то в работе блока изменилось Но следствие это, пожалуй, поможет замазать.
marchv писал:
- и вентилятор напольный рядом поставь ... классно! браво! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
15/09/2012 11:19
marchv,
При параллельном соединении емкостя складываются!
iyzef
16/09/2012 17:59
Тема - не о чем!!! Думайте сами ...
