LG 21FJ4AB не включается
Zyxel
04/12/2012 01:40
шасси MC-059A/B
Состав:
БП. STR W6753
Проц. LG046N 9R 58D0
Память. 24C16
Кадр. LA78040
Звук. LA42071
НОТ. TT2170
ТДКС. 6174V-6006V BSC25-N1651
клиент говорит что вспыхнуло в ящике ярким пламенем.
дохлый предохранитель, Разорванная STRW6753(поставил STRW6754 с рабочего тв) токовый R806, R812, R807. zd801 подставил, нагрузил лампочку 75вт. никакой реакции бп молчит. на STRW приходит 310в и на 4 ногу 7в. по вторичках кз нету. давал ей питание отдельно на 4 ногу14в непускается. заменил оптопару и тл431. на выходе бп 0в.
aze1959
04/12/2012 07:49
STRW приходит на 4 ногу 7в.
STR не запускается по причине недостаточного напряжения на пине питания ШИМ для старта. Замени для начала C810, проверь заменой R804 и R805.
JYRIJJ
04/12/2012 09:22
Zyxel писал:
Может и не запустится! Напряжения старта 16в
aze1959 писал:
и D815 замени
Zyxel
07/12/2012 23:21
с810и 809 сразу поменял. R804 иR805 мерял по 47 ком. диод815 подставлял. дело в том, что из этой цепочки формируется 7 в. так оно там и присутствует. а старта мс нет чтоб подпиталась уже из транса. я давал ей 14в с отдельного бп. должно хватить для работы. но никак не стартует.
мухтар
07/12/2012 23:53
Там не такая уж сложная схема.Проверь все резисторы.А также не упускай из виду что и вторичные напряжения играют немаловажную роль в работе БП.Попрубуй найти 6753
Zyxel
08/12/2012 00:18
да схема простая как двери. но такой казус с запуском. а STRW 6753 я с рабочего подкидывал. резисторы мерял и некоторые подставлял. у кого нибудь выходил из строя транс? или это я загнул?
JYRIJJ
08/12/2012 00:21
Zyxel, Я тоже советую поискать другую микру.....
Zyxel
08/12/2012 00:51
харашо щас поставлю 6754.
aze1959
08/12/2012 07:09
Zyxel, методика проверка проста как трёшник-отпаиваешь пин ключа и тогда ШИМ (драйвер) в ИП должен работать в режиме стоп-старт, то есть на пине питания должно прыгать напряжение. если не прыгает то в абсолютном большинстве случаев в питающей цепочке или микруха брак. проверяются детали заменой
подборка методик ремонта ИП
http://televid-sib.ru/index.php?board=70.0
Рабочая ссылка
всё расжёвано. тяжело найти, прочитать и понять?
icstarcom
08/12/2012 13:58
после двух ремонтов БП токого LG замкнул ТПИ что очень редко встречается пришлось приспособить другой БП очень не сложно
aze1959
08/12/2012 14:25
icstarcom писал:
ШИМ не стартует. с какого бока ТПИ?
serg63
08/12/2012 20:42
Zyxel писал:
шасси MC-059A/B
, нагрузил лампочку 75вт. никакой реакции бп молчит..
Без лампы и строки тоже никакого шороха?
Бакум
08/12/2012 21:19
Это где ты вычитал? улыбка
moroz-1963
09/12/2012 20:05
Zyxel, А R807 какой поставил номинал?
Zyxel
19/02/2013 22:06
я подставил напруги с другого блока питания, там оказывается еще и видео проц дохлый по питанию. клиент захотел купить ЖК. этот апарат в мусорку.
iv-9
19/02/2013 23:09
Zyxel, как-то темы Ваши, в основном, далеки от логического завершения подмигивание И никакой пользы из них не извлечешь.
Бакум
19/02/2013 23:51
Да и тему тоже. Мой тебе совет следующие темы создавай вот здесь а мы будем смотрреть несет она смысловую и информационную нагрузку. улыбка
