СМА Whirlpool AWE 6415/1, ошибка F28 РЕШЕНО
amiDima
06/12/2012 21:35
СМА Whirlpool AWE 6415/1 12NC461975313516 при включении любой программы слышны щелчки реле затем выдает код F28 после снятия блока управления обнаружил выгоревший резистор 13К на фото после включения платы на столе выдала сразу ошибку F13 при запуске теста проходит наполнение а на вращении таже беда несколько щелчков реле и код F28 .
тю
06/12/2012 21:56
amiDima писал:
думай думай
regiss
06/12/2012 22:01
А в чем вопрос?
amiDima
07/12/2012 00:49
А действительно чего это я, ясно ведь все неработает!!! А вопрос хотябы в том на столе без движка должна работать или нет ,по ходу нет тогда как без него запустить ? Сейчас на плате вместо замка на люк перемычка в место тэна лампочка термодатчик резистором на 35.9 кОм замкнул ,а прессостат замкнут на пустой бак , а вот с двигателем как ? Ну и еще в УБЛ F13 оошибка после подключения замка останется . Ну только сильно не пинать , если туплю то не нервничайте нет желания помоч буду сам ковырять ну а поможете благодарствую
Petch
07/12/2012 02:28
amiDima писал:
Мне так всегда нравиться этот чудный тон...
Такое ощущение, что люди заплатили абонплату и теперь обоснованно требовательно звонят в техподдержку...
amiDima
08/12/2012 02:31
Да тона чудного нет эт только ощущение и никто обоснованно требовательно не звонит так как ( сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники ИЛИ ЖЕЛАЮЩИХ ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных ЛЮБИТЕЛЕЙ.) А выше писал (не нервничайте нет желания помоч буду сам ковырять ну а поможете благодарствую) А по Вашему с поклонами приходить сразу ну тогда челом бьем !!!
Dima700926
08/12/2012 13:32
Ну так и ковыряй. Я у своего коллеги кусочек хлеба с маслом отбирать не буду. Он годами опыт зарабатывал не для проведения мастер-классов.
amiDima
08/12/2012 13:46
Ну приятного всем аппетита!
amiDima
09/12/2012 00:58
РЕШЕНО .Для таких некомпетентных любителей как я , после замены резистора двигатель заработал но перестала заливать воду (F23 - Cбoй прeccocтaтa. Cигнaл "пoлный" и "пycтoй" oднoврeмeннo дoльшe 10 ceкyнд.) помогла простая продувка прессостата скорее всего залипание контактов, после чего при запуске в тесте показала ошибку F8 (Oбрыв в цeпи нaгрeвaтeля ) после замены все в порядке . Причина : скорее всего скачек напряжения . Всем удачи.
volsh2005
12/12/2013 18:17
Всем Здрасте!!
что бы не создавать новой темы решил написать в этой..
у меня стиралка Вирпул с таким же блоком управления как на первом фото (awe 6415/1)
остановилась при стирке и больше не включалась.. причем ни одного индикатора ничего не горело..
Разобрали со знакомым(он разбирается в электронике) нашли силовой транзистор сгоревший..
заменили его на аналог советского образца..
сгорел и тот((
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 19:20
по логике гдето короткое замыкание..
1.нужна схема, где найти ее
2. может ли что быть в самой плате или чтото замыкает за пределами платы?? как определить??
спасибо заранее...
DieselIQ
09/01/2014 00:11
volsh2005, отвечаю сначала на второй вопрос. Судя из вышеизложенного "остановилась при стирке и больше не включалась.. причем ни одного индикатора ничего не горело..Разобрали со знакомым(он разбирается в электронике) нашли силовой транзистор сгоревший..
заменили его на аналог советского образца..сгорел" обратитесь ка лучше к мастеру, так как минимум силового транзистора там отродясь не было
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 23:13
volsh2005, и на первый. Схем не было и не будет.
TYP-22
28/06/2016 10:39
интересует процессор mc9s08aw60 на сма Whirlpool AWE 2214
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 13:40
упс ..мимо
