LG CT29Q12IP не выходит из STBY
37
24/01/2013 20:17
LG CT29Q12IP
Шасси МС-993А
ТДКС FBT 6174Z-6238L
IC801 STR-S6709
ICO1 CXP750097
TPU3051S
24C16
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста в решении проблемы. Телевизор не выходит из дежурного режима. При попытке включить моргает красный светодиод и никаких движений. мои действия: отсоединил блок питания от строчной разёртки. повесил лампочку на B+,напряжение 36 В . Питание ST 5 В.Попытался запустить блок питания. подал напряжение 5 В ( предварительно отрезав дорожку pow) блок питания запустился. B+ 136 в. Восстановил дорожку pow,после этого БП самопроизвольно запускается импульсами. Подскажите что делать? куда лезть? Не занимался ремонтом 15 лет. В наличии только цифровой измеритель, имеется возможность у друзей выклянчить осцилограф.
Визуальный осмотр дефектов нет
makeym
24/01/2013 20:38
Тыб хоть литы в первичке поменял для начала подшучивать, дразнить
Схема есть на этот шась?
Нарыл у себя улыбка
37
24/01/2013 20:46
Я не очень в теме. Если можно, поясните поподробнее.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 21:48
Схема есть, но совпадает только шасси питания и развёртки.
aze1959
24/01/2013 20:49
37, мелкие электролиты в первичке источника питания поменяй, сетевой проверь. что непонятного?
схему примерь
makeym
24/01/2013 20:51
Я чёт тоже не в теме голливудская улыбка У тя дежурка на отдельном блоке питания собрана? улыбка Та и может не стоит в него лесть, за 15 лет техника ушла далеко вперёд! подмигивание
37
24/01/2013 20:58
спасибо, понял что такое литы . Но когда принудительно подаю 5 в на pow , он же запускается
makeym
24/01/2013 21:01
37, Ещё раз - дежурка так сделана???
Если так то нахрена 5вольт подавать - замкнул контакты реле и запустится или не запустится основной блок питания, далее будет видно кто в туалете сидит! смех
37
24/01/2013 21:08
схема у меня таже,та часть где проц не совпадает с платой
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 22:11
в место реле с завода стоит перемычка
makeym
24/01/2013 21:32
37, Из всего тобой сказанного выходит только то - шо проц высокий уровень, тобишь команду на включение Р.Р не даёт подшучивать, дразнить Так что бери свой меритель и включай моск!
У меня схема именно от ct-29q12ip и она идэнтична той что выше! Дежурка идёт с 3-ноги проца Q04 и далее на Б.П - так вот отследи сигнал с ентой ноги и прохождение его до Б.П. голливудская улыбка Естественно напруги на проце должны быть в адэквате! подшучивать, дразнить
37
24/01/2013 21:42
спасибо завтра всё проверю
aze1959
25/01/2013 06:30
собсна команда ДР-РР приходит на базу транзистора Q803-включает-отключает релюшку и на базу Q853 -через оптопару переключается ИП ДР-РР. то есть если релюшка закорочена, то и в таком случае будет переключаться ДР-РР штатно согласно схеме.
37
25/01/2013 19:59
Не могу путью замерить напряжение на процессоре. Каждую секунду идет запуск блока питания в рабочий режим. Получаются скачки напряжения от 5В до 4.5В. На 3-ей ноге проца скачет от 1.9В до 0. Очень сложно вообще замерить напряжение. Прошел по 3-й ноге до БП. Напряжение скачет от 4.5 до 5. Транзисторы и стабилитроны проверил. Все исправны.Когда отрезаю дорожку pow БП переходит в дежурный режим. Напряжение стабилизируется. На 3-й и 1-й ноге проца появляется нолик.
aze1959
25/01/2013 20:22
37, литы заменил?
37
25/01/2013 20:41
Какие поменять? Там их много. Просто пока я не подал на базу q853 5В БП был просто в дежурном режиме. При подаче 5В блок питания запустился. На B+ было 136В. Как восстановил сигнал power с процессора начались пульсации. Каждую секунду БП выходит в рабочий режим и сбрасывает обратно. И еще вопрос. Транзистор q401 встрочной. По схеме вроде обычный. Выпаял, ведет себя как то странно.
aze1959
25/01/2013 20:52
37 с первого раза сложно понять?
C804, C809, C810
37
25/01/2013 20:53
Спасибо, в понедельник поменяю.
aze1959
25/01/2013 20:54
понятно-теорию почти не знаешь, практики нет, абревиатуру тоже не шпрехаешь...
37
25/01/2013 20:57
Это точно.
JYRIJJ
25/01/2013 23:58
aze1959 писал:
37 писал:
Это точно.
Значит к мастеру!!!
валентин-сибиряк
27/01/2013 08:06
37, С-828 попробуй замени.
37
30/01/2013 18:43
БП заработал сгорели 2 предохранителя после ТПИ нет высокого
