Сервисный режим для шасси JM-2168
santi
15/02/2013 23:25
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JM-2168.PCB
UOC - LA76938Y 7N 56R2
Memory - K24C08
SMPS - даташит на STR-W6753
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
SAW -
Vertical - STV8172L
Sound - AN17823
Tuner -
TV/AV - HCF4053BE
Tube -
FBT - BSC27-T1053A
HOT - 2SC5256
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
ON/OFF -
Состав скопировал с сайта.
Пришел ТВ с включенным замком.
При замене чистой памяти ТВ работает нормально, осталось настроить геометрию.
Подскажите пожалуйста вход в сервис. Заранее спасибо.
Yuritsh
15/02/2013 23:59
А может лучше поставить старую память, и убрать замок?
santi писал:
Спасибо за "помощь" в развитии сайта.
Вместо того, чтобы добавить то, чего не хватает, тупо копируешь, то, что уже есть.
makeym
16/02/2013 00:53
santi писал:
Заранее спасибо.
Зарание - досвиданья!!! подшучивать, дразнить
R2
16/02/2013 01:56
. При замене чистой памяти ТВ работает нормально, осталось настроить геометрию.
а чем настроиш геометрию? если пультом то
Тема ни о чем - все ДАВНО есть в ПОИСКЕ Гугля ...
santi
16/02/2013 11:40
R2 писал:
Настраивать буду пультом. Клиент забыл пароль блокировки.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 12:44
KRAB писал:
Ткните меня пожалуйста носом, а то я в гугле такой информации не нашел!
LordLostr
16/02/2013 11:46
santi, А марку телевизора, угадать?
santi
16/02/2013 11:49
makeym писал:
santi писал:
Заранее спасибо.
бяка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 12:51
LordLostr писал:
BRAVIS CTV-2132
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 13:13
Yuritsh писал:
santi писал:
Спасибо за помощь в развитии сайта.
На данный момент мне не-чем помочь сайту, но в будущем обещаю помогать чем смогу.
LordLostr
16/02/2013 12:15
santi писал:
BRAVIS CTV-2132
Это пишется в заголовке темы. Пробуй в гугле по марке процессора искать.
Yuritsh
16/02/2013 12:57
santi писал:
А зачем в будущем? Разве СЕЙЧАС ты не можешь написать недостающий состав, выложить прошивку...?
Wassaby
16/02/2013 13:01
1.Ставим пустую память , телик ее прописывает.
2.Снимаем , считываем програматором, сохраняем.
3.Ставим обратно в телик и вводим какойнибудь пароль - наример 9999.
4.Снимаем , считываем програматором и сравнивая содержимое памяти с предварительно сохраненной и находим ячейки где записывается пароль.
5.Считываем родную память и смотрим на ней по уже известным ячейкам введенный клиентом пароль.
6.Возможно шо в етих ячейках будет какаято бепиберда - тогда записываем в ети ячейки наример 9999..
7.Ставим память в телик и вводим пароль с пульта согласно п.6 или п.7.
8.Закрываем телик звоним клиенту и грабастаем деньги.
улыбка
R2
16/02/2013 13:14
santi, на пульте скрытая кнопка есть?
Бакум
16/02/2013 13:29
Wassaby, R2, Он для форума, "палец об палец"не хочет ударить!. А вы друг перед другом.... Кто умнее?
LordLostr
16/02/2013 13:42
bakum писал:
Для себя бы поискал. подшучивать, дразнить Гугль несколько вариантов выдаёт,надо просто не лениться. улыбка
makeym
16/02/2013 14:41
bakum писал:
А досвидос ему ни-кто сделать не может голливудская улыбка
Та ещё и не в тот раздел залез! смех
moroz-1963
16/02/2013 14:42
упс!
LordLostr
16/02/2013 14:51
Есть у нас раздел,для ленивых. улыбка Переношу.
Бакум
16/02/2013 15:21
makeym, не могу, старший раздела курирует тему подмигивание
makeym
16/02/2013 15:41
bakum, а LordLostr, смог! подмигивание
santi писал:
- пиши в личку - дам ссылку.
makeym
16/02/2013 16:06
KRAB, Распугиватель клиентов подшучивать, дразнить Пора менять на - носотыкатель клиентов! смех
santi
18/02/2013 01:34
Решено.
Процессор – LA76936Y 7N
Вход в с/м доработанными (доп. кнопка) ПДУ 55К9, 54В3, 52Е5 и аналогичными.
Внимание: ставим SETUP SELECT равное «1», т.к. при значении «0» – только разделы 0…3, а при «1» открываются все разделы 00 – 20.
1-е нажатие – на экране FACTORY
2-е нажатие – на экране B/W BALANCE
3-е нажатие – на экране разделы сервисного меню (1-20 см. ниже)
4-е нажатие – на экране BUS OPEN
5-е нажатие – возврат в нормальный режим
Переключение страниц меню - Mute (на ПДУ – перечеркнутый громкоговоритель)
Спасибо всем кто участвовал в решение данного дефекта.
ну вот - скопипастил мой текст улыбка
