Н-Бук, ASUS K50C, вопрос для статистики.
JohnK
01/03/2013 21:11
Пришел данный сабж после горе сервиса, изначально сдавался для замены мамки. Дальше пошло, заменить шлейф, заменить матрас, говорят что было перенапряжение из-за чего подгорел шлейф и подтянуло матрас. Вопрос: "Гипотетически могло ли такое быть?" У меня такого в практике не встречалось, но суть состоит в том, кто будет оплачивать матрас, клиент или горе сервис. ИМХО матрас не мог выйти из строя, ему помогли.
и поменять могли, хотя если поплавился шлейф,то теоретически могло замкнуть питание инвертора на питание злектроники матрицы,но предохранитель как всегда выжил-но это очень маловероятно(если так то проверить не помешает).Тут надо подопытного вживую видать
JohnK
01/03/2013 21:32
Шлейф еще там заменен, проверить не удастся. Тут надо прикидывать все вероятности. Питание инвертора не могло замкнуть на питание электроники т.к. они разнесены (имеется ввиду питание диодов подсветки и питания электроники включая питание ШИМ управления подсветкой), только если расплавились провода шлейфа. Распиновка: http://cinetel.ru/faq/kompyutery/263/
Сергей Шмелев
01/03/2013 21:42
Теоретически при приемке в горе- сервисе должно было описано состояние сабжа
должна быть квитанция
так матрица не светит и не кажет как я понял?Замкнуть могло внутри шлейфа если это так то материнку ещё поднять можно попытаться-иначе думаеться клиенту поплохеет когда ценник выкатите.Хотя прохождение питания по матрице я бы тоже проверил-замкнуть могло и на сигнальные входы ну тогда материнка на внешний моник бы казала
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 22:47
Либо трокали матрицу на включенном ноуте-сам так 2 укокошил пришлось в гарантийке поставщика дкрку включать
JohnK
02/03/2013 12:22
Что можно поднять, что нет, вопрос не в этом. Вопрос в том как могла сгореть матрица и почему так получилось, а может это все отмазки горе сервиса.
n max писал:
Мать под замену, на это клиент шел еще когда сдавал в тот горе сервис, ну нашим легче, а вот с матрасом тут сложнее. тут разобраться бы не мешало не в плане ремонта, а в плане постановки/снятии претензии, значит надо разобраться в причине могла/не могла матрица так полететь. Мое мнение не могла, шлейф старый прозвонил, он в порядке, подгорелостеи и оплавленостей не видно. Старая мать не стартует, для исключения подмены матери: клиент говорит, что ноут не включался. Это значит и на внешний мон он ничего показать не мог т.к. мать не стартовала вовсе.
Да и мне вариант с заменой кажеться наиболее вероятным-марица весчь не дешовая лишней не будет,да и в невсключайке можно всё поменять без опасений.Да и предъявить уже сложновато будет если ноут забран-могут послать в извесном направлении
Сергей Шмелев
02/03/2013 14:04
смотря как составлено описание при приемке
ну серийник матрицы никто на приёмке не пишет это точно,винт ещё можно быстро достать имея отвёртку(не во всех моделях)и записать(только кому это надо) но наклейку с винта переклеить пару минут работы феном.А в квитанции на целый лист напишут,что фирма ни за что ответственности не несёт.Попадались пациенты после сервисов которые не сделали и не раз-ужас и только(проще купить на запчасти,чем подымать).В описании при приёмке могут только сколы и царапины зафиксировать
Сергей Шмелев
02/03/2013 14:34
наших сервисников приучили записывать . Вопрос : Сдавали для замены матери ? обоснование .
SBA
03/03/2013 00:32
На асусах на матрице идет наклейка с номером и штрихкодом - с таким же, как например, на планках памяти - отличие в номере или отсуствие оной - можно и поскандалить...
JohnK
04/03/2013 06:40
n max, Сергей Шмелев, Парни, вы удаляетесь от вопроса в противоположную сторону. Не важно кто и как будет требовать возмещения и не важно сколько это будет стоить, не важно что в ноуте заменилось/ремонтировалось чтоб он заработал. Важно как могло получиться что навернулась матрица и может ли быть такое. Повторюсь:
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 09:42
SBA, Про наклейку, Спасибо улыбка Подскажу клиенту номерочек, ему нужнее будет подмигивание
ну по существу вопроса можно сказать матрица может выйти из строя только при обрыве земли в шлейфе-как-то были случаи
JohnK
04/03/2013 16:15
n max писал:
Вот это другое дело, это уже мнение. улыбка
Ребята, у кого большая практика по букам, высказывайте пожалуйста.
У меня таких случаев не было, поэтому интересны любые случаи вылета матраса из-за вылета матери и всякого рода перенапряжения, случаи из практики.
от перенапряжений на плате матрицы стоит предохранитель в большинстве случаев он спасает.В современных ноутах для питания дешифраторов матрицы используеться 3.3 вольта если по ним будет перенапряжение то бук поднять будет тяжко(от него питаються почти все микросхемы)как то так подмигивание
SBA
05/03/2013 01:00
Вообще-то какой-то странный "диагноз" - перенапряжение и из-за этого замена матери, матрицы и тп...В него что, молния ударила? Реально самый частый выход из строя матрицы - разборка-сборка ноута "кривыми" руками и не вытащенный при этом аккумулятор...А так матрица слишком "далеко" по питанию - дабы спалить преобразователи питания и дешифратор нужно как минимум - чтобы выдалось 3.3в на флешку матрицы, видеочип ее вычитал, опознал тип матрицы- только после этого выдаются основные 3.3в на дешифратор. Сдыхание матрицы от обрыва массы, может и возможно, но я лично ни разу не видел...А еще они иногда дохнут сами по себе....
JohnK
05/03/2013 06:08
SBA писал:
Спасибо, с этим полностью согласен. Вот из первого поста:
JohnK писал:
Поэтому и хочу выслушать все мнения по вопросу.
n max, Бук уже поднят и клиенту отдан, теперь я пытаюсь понять, разводил ли сервис клиента или это каое-то неизвестное мне состояние поломки. Мнения собираю что бы знать в дальнейшем, люди иногда приходят и не только за ремонтом, а за мнением мастера. Это надо знать, перепроверять и иметь ввиду.
SBA писал:
То то и оно, по питанию этого не бывало, с отпадением массы тоже не встречал. Сама по себе могла сдохнуть, но это уже такое совпадение которое бывает наверное раз в 1000 лет.
у меня недавно было с обрывом массы LVDS на чипе вынесло работает один красный цвет остальные ноги в обрыве+каюк матрице(на венешний моник всё гут)производители зпрустили землю на матрицу через металлизированную ткань которая оборвалась(проводом не продублировали-показала препарация цлейфа)принесли с 8 коротких пи.
JohnK
06/03/2013 06:23
n max писал:
Случаем не Гнусмас какой нить или не Айсер?
dell
JohnK
07/03/2013 05:57
Странно, вроде Делл серьезная контора, таких детских болячек не должна допускать.
Часто встречал,что серьёзная контора только наклейку свою клеит на китайский нонейм,или за них клеят неизвестные призводители
JohnK
09/03/2013 18:01
Ну в общем тема заглохла похоже, пока отмечу ее решенной. Если недельку больше никто не выскажет мнения, то снесу ее в мусор. Ибо мнение мое пока не изменилось в отношении горе сервиса, т.е. матрас сдохнуть так не мог, либо это совпадение каких практически не бывает.
JohnK
19/03/2013 19:27
Удалите пожалуйста эту тему. Тема была сделана с целью сбора информации и в предубеждении меня в правильности принятого мнения. Не разубедился и инфы собралось самый мизер. Тема перестала быть актуальной. Переместил ее в некомпетентные вопросы т.к. функционала за собой она не понесла.
