ПММ Hansa HDW-9241 ошибка Е1 РЕШЕНО
fatman_ua
11/03/2013 01:29
Доброго дня.
Посудомойка Hansa HDW-9241 стала неадекватно себя вести. При включении любой программы сразу начинает отсос воды, будучи совершенно пустой. Минуту или полторы она качает помпой воздух, затем включает подачу воды. Давление в норме, кран открыт, фильтры чистые, шланг не передавлен, воды набирается литра 2-3. И на этом она выводит дефект Е1 и начинает снова откачку воды в слив.
Прессостат проверял, трубочка чистая, продувал его, контакты целые, переключается. От того кол-ва воды, которое машина успевает набрать, он перекидывается. Провода от прессостата до платы управления прозвонил, целые. Напряжение на общий контакт прессостат подается, провод скручен прямо с приходящим кабелем питания, без контактов и предохранителей, что меня удивило.
Микрик на поддоне тоже проверял, он не пережат, поплавок сухой, воды нет. Почему идет откачка на включении - непонятно.
Куда посоветуете ковырять дальше? Про обращение к мастеру ремонтнику можно не упоминать улыбка
constan
11/03/2013 08:41
fatman_ua писал:
классно!
В магазин за новой.
fatman_ua
11/03/2013 08:47
не хотелось бы улыбка
fatman_ua
11/03/2013 09:58
хм. судя по переносу темы в хлам подсказок я тут не дождусь. Жаль, конечно, думал хоть схемой подключений помогут
шайтан
11/03/2013 12:19
fatman_ua писал:
в сторону Малой Арнаутской - ведь как говорил ещё Ося Бендер - там делается вся контрабанда, может там и схема подключений найдется гы-гы
fatman_ua
11/03/2013 12:46
ценю ваше хорошее настроение, но знаете ли, на Малой Арнаутской улице уже давно ничего не делается. Там даже уже нет магазинов бытовой техники улыбка
давайте попробуем как-то иначе подойти к вопросу. В прессостате один перекидной контакт, расключен как на картинке
прессостат по набору воды щелкает, контакт перекидывается.
Вопрос: зачем с него используется оба состояния и собственно по какому контакту обычно определяется не набор воды?
fatman_ua
12/03/2013 12:10
В общем, интернет-исследования показали, что то, что на этикетке именуется как Hansa HDW-9241, на самом деле нифига не Hansa, а самый что ни на есть кондовый Китай, и настоящее ему название "серия WQP8-9241B", а их есть и Midea, и Delfa. Лучи негодования в сторону магазинов, которые так бессовестно фармазонят техникой, а я таки нарыл сервис-мануал на сабж
fatman_ua
13/03/2013 00:13
проблема найдена и устранена: датчик потока воды
