Beretta City 24 нет розжига
HumanKM
07/05/2013 23:45
После удара молнии перестал работать розжиг - все остальное в норме. Визуально все целое, ничего не выгорело. Сначала думал что трансформатор розжига прошило (в этом котле отдельным блочком стоит). Повесил свой транс на другой котел - работает. Осталась плата. Мне бы схемку или хотябы пару дельных подсказок. Буду признателен за помощь.
Плата такая:
HumanKM, у вас уже грозы были? Что тебя сподвигло на ремонт модуля управления котла после грозы? У вас нет специалистов по ремонту газового оборудования?
Визуально не выгорелое не всегда исправно. Кроме глаз приборы нужны. А о схемах уже давным давно сказано...
HumanKM
08/05/2013 00:23
1. Что сказано о схемах давным давно? Нет их как я понимаю.
2. Ударила молния, я находился прям возле котла - обедал. В момент удара котел был в дежурном режиме. Было четко слышно щелчек в котле.
3. То что кроме глаз приборы нужны я знаю. И они у меня есть (хоть и не все к сожалению, так как професионально этим не занимаюсь).
4. Специалист ближайший за 100 км. Плата новая 160 долларов - для меня много на даный момент.
5. Сподвигло на ремонт модуля то что все остальное исправно. Котел работает как в режиме лето так и зима. Все датчики проверил, турбина крутится, насос тоже, газовый клапан в норме, модуляция в норме. Зажигаю спичкой и все работает. Отключаю трансформатор розжига и котел перестает работать по контролю пламени. Вставил транс розжига в другой такой же котел - работает. Кроме платы больше нечему ломаться. Причем уточню - В плате проблема только с блоком розжига - так как все остальное функционирует.
grinko
08/05/2013 02:48
HumanKM, Деталек участвующих в розжиге не так уж и много.Как ты уже писал,что у тебя есть базовые знания ,попробуй применить их на практике.Бери в руки тестер и прозванивай детальки в районе подключения катушки розжига ,контроль пламени можеш исключить он у тебя работает.Если не ясно по схемотехнике, бери карандаш срисовывай непонятный участок,выкладывай рисунок, получеш подсказки.Удачи!
sergey 73
08/05/2013 08:30
HumanKM писал:
Новой почтой туда и назад 2 суток и 30 грн, сутки на ремонт. 3 суток и плата работает. Контакт давать? Ближайший хороший мастер в Смеле и Кировограде.
grinko
08/05/2013 12:44
sergey 73, Ну если попросят ,то Полтава тоже за ремонт возьмется подмигивание
HumanKM
08/05/2013 13:05
а сориентируйте в цене на ремонт - чтоб я думал стоит ли самому заморачиваться
Знакомый с монитора
08/05/2013 14:57
HumanKM, без выезда на место 300-400 гр. Но есть умельцы , которые это делают за поцелуй в десна...
Electronik22
08/05/2013 15:36
Замени для начала оптрон в обвязке розжига (так как прозванивать его сложно),благо стоит копейки, а потом посмотришь.
И откуда у тебя коробка от новой платы?
Знакомый с монитора
08/05/2013 15:46
Ну дЫк я же говорил о целовальщиках , вот он и появился ...
Electronik22, звонить не сложно , надо просто набирать правильный номер...
Знакомый с монитора, классно! смех
Знакомый с монитора
08/05/2013 16:00
xarl, улыбка
Electronik22
08/05/2013 16:02
Знакомый с монитора Не жадничай, пущай опыта набирается, может будет в своём городе платы починять
Lavrishin
08/05/2013 16:31
Electronik22 писал:
...откуда у тебя коробка от новой платы?
Скажу на ухо шёпотом, что коробка и все прочее вместе с картинкой у него примерно отсюда http://kotel.kr.ua/platafire/BerettaCIAO10023537/ . Там и надпись на картинке совпадает. И плата называется MP04...
Про оптрон только подробнее, если не сложно. Что-то подсказывает моей босой лысине что оптрон не виноват ни разу, извините....
sergey 73
08/05/2013 16:52
Знакомый с монитора писал:
xarl,
улыбка
Знакомый с монитора
08/05/2013 17:03
Electronik22, я не в коем случае не по жадничаю для своего коллеги... Но на "шару" для всего мира я не намерен рассказывать по чем в сыре дырочки. За шесть лет форумов я уже увидел , каким боком ко мне поворачиваются мои же высказывания...
Electronik22
08/05/2013 17:05
Ладно, забудь.
Знакомый с монитора
08/05/2013 17:09
xarl, улыбка
Знакомый с монитора, улыбка
HumanKM
08/05/2013 17:41
спасибо за советы, но я решил вопрос по другому
мне по знакомству заменят плату за коньяк
такчто еще раз спасибо - но в ремонте я уже не нуждаюсь
grinko
08/05/2013 22:33
бяка Все правильно, теперь тот кому достанется эта плата,будет нуждатся в ремонте.Врядли она поедет в Италию для обмена,лоханут какого нибуть монтажника или клиента на новом котле... недовольство, огорчение Так что скоро следует ждать новую тему от потерпевшего.
HumanKM
08/05/2013 23:13
непарьтесь - плата уйдет на списание по сервису, а поедет в италию или в украине закопают - это уже ХЗ
nikeman
26/03/2014 20:05
Здравствуйте!
Есть два одинаковых котлы Beretta city sci 24 обогревают два этажа!
На первом этаже котел вышел из строя, сначала мигал зеленым 3.5 сеек. и потом красная лампочка. Исключил подождал 10 сек включил и заводился. Затем вообще просто моргает зеленым 3.5 сек. прочитал много информации о прессостат. Переставил с другой котла прессостат на нерабочий, все равно не заводится турбина.
Помогите пожалуйста!!!!
Большое спасибо!!!
grinko
26/03/2014 21:42
nikeman, Профиль оформляй ! Почему сервис не вызвал?
nikeman
26/03/2014 23:08
grinko, ранее вызывал пару раз, они ничего не знают, только промывают теплообменник, что-то пошаманять, месяц поработает, а потом снова не работает! Не хочу им давать каждый раз по 450 грн. Вообще котел заменю на другой (твердотопливный), но пока еще не заменил.... хочу хоть горячей воды!!
спасибо!
grinko
27/03/2014 00:49
nikeman, По алгоритму : - сначала турбина , потом пресостат, (если только в нем не залипли контакты) Тестер в доме есть ? Пользоваться умеешь? Плату переставлять ,не пробовал?
nikeman
27/03/2014 15:51
grinko, спасибо, пресостат менял на другой, как проверить турбину не вкурсе,к сожалению тестера нету. Плату менять не пробовал....попробую!
nikeman
27/03/2014 21:46
короче так: http://i57.tinypic.com/2z7loya.jpg
вчера котел № 2 работал с прессостатом от котла № 1, сегодня не включается. Но котел 1 с прессостатом от котла 2 не заработал = ( Вернул все назад, котел 2 заработал, но горячей воды нету. Не знаю почему не заработал котел №1?хм... Может хоть кто-то подскажет как зделать горячую воду на котле №2...уххх....
помогите,буду очень благодарен!
grinko
28/03/2014 15:09
nikeman, Найди хорошего электронщика и он решит твои проблемы. На том котле где нет горячей воды нужно проверять датчик протока.
