JVC AV-1416EE Шасси CG, Не настраиваются каналы
alek50685
24/05/2013 08:38
JVC AV-1416EE
состав шасси:
NN5198K
W5753A
MN1873287JK1
BSC21-2657S
тюнер TECC7949PG40J
G25BA60
D2658
AN5522
AN5265
QQ90161-001
напруги
БП
114в
19в
14в
тюнер
AGC 4.4в
scl 4.4в
sda 4.4в
4.9в
bt 31.4в
ПК
178в
RGB
1.7в 2.7в 2.4в
нет полностью настройки каналов,когда отключаю синий экран,нет никаких шумов(снега) на экране,замена тюнера результатов не принесла,в режиме AV звук и картинка есть,но нет красного цвета,хотя в настройках меню есть слова красным цветом,грешу на видеопроц NN5198K,но такого нет в наличии,чем его можно заменить
валентин-сибиряк
24/05/2013 09:51
alek50685, состав дополни,шасси уточни.
киев
24/05/2013 10:08
Шасси CG или CG4 дополни состав для уточнения.
ПЧ подай, напруги на катодах тоже сюда.
JYRIJJ
24/05/2013 10:30
alek50685,
Каким боком тюнер. если нет шумов? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 09:39
alek50685, Исправь заголовок темы! недовольство, огорчение
viktor_ramb
24/05/2013 11:04
alek50685, ТВ грозовой?
alek50685
24/05/2013 11:18
валентин-сибиряк писал:
дополнил
eduard2
24/05/2013 11:28
alek50685, Да"дополнил" ? а где шасси (уточняю) JVC AV1415EE шасси) CG плата CKF 1700 -BH2-1 подмигивание
бля понимаши-ли бяка
alek50685
24/05/2013 11:40
киев писал:
подать ПЧ не с чего,может найду с чего,а куда и от куда подавать?как обозначается?(не судите строго,так как таких неисправностей у меня еще не было)
напруги на катодах 177,165,142
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 12:42
viktor_ramb писал:
этого я не могу сказать,так как хозяева не помнят,говорят давно это было
goga_tv
24/05/2013 11:47
alek50685 писал:
Попробуй включить без процессора MN1873287JK1. Если проблема в проце, - снег появится.
P.S. C МN5198K могу помочь, два рабочих валяется, а вот с процем управления - проблемы...
viktor_ramb
24/05/2013 11:56
alek50685, погугли про сброс в ТВ "JVC" - что-то похожее попадалось.
eduard2
24/05/2013 12:09
alek50685, на читай и учи, мож чево то поймёшь голливудская улыбка :http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/jvc_repair.html
JYRIJJ
24/05/2013 12:12
alek50685, п
Это типа ((мастер)) спрашивает? недовольство, огорчение бяка
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 11:16
Теме прямая дорога в помойку!!! бяка
alek50685
24/05/2013 12:23
goga_tv писал:
alek50685 писал:
чет я не совсем пойму при чем здесь проц MN1873287JK1
без видео проца шум появился
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 13:26
JYRIJJ писал:
я уже 10000000.... раз говорил что я в деревне один мастер,хоть еще и многое не понимаю,но кроме меня никуда дальше свалки не поедет данный тв,да и не только он
JYRIJJ
24/05/2013 12:31
alek50685,
Как он может появится без видео-проца?????????? смех
valter78
24/05/2013 12:47
если с AV работает - ПЧ не причём здесь.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 15:47
вход видеопроца смотри
Бакум
24/05/2013 12:52
Дятел!!!! Думайте сами ...
valter78 писал:
- так это и есть ПЧ с тюнера улыбка
Начать с кинескопа и осцила по RGB ... прошивка не помешает ... проц и В/П дорогие ... улыбка
alek50685
24/05/2013 13:56
bakum писал:
вроде взрослый бяка а хам
Бакум
24/05/2013 14:51
alek50685, А как с тобой общаться? если для тебя трактор и телевизор это одно и тоже, даже инструмент один,для ремонта. Ты мне объясни, как ты умудрился запустить тело, без видеопроца?
viktor_ramb
24/05/2013 15:53
alek50685,
А телевизору в принципе пох сколько кто чего говорил и кол-во мастеров в одельно взятой деревне! Если хозяевам телеящика он нужен, то позаботятся о том чтобы его ремонтил мастер достаточного уровня и наверняка не в этой деревне, а если им выгоднее купит новый жидкопоносный гадскоплоский ТВ, то пусть этот Дживик покоется с миром на свалке! Аминь!
alek50685
25/05/2013 06:47
Бакум писал:
я его не полностью отпаял,почти одну сторону выпаял (паяю экраном провода),и появился шум....
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 07:50
viktor_ramb писал:
alek50685,
из 100 процентов приносимой техники,я процентов 80-90 ремонтирую,остальное как правило пытаюсь здесь что б помогли,а если вот так происходит как здесь,то обычно оставляют мне на запчасти
JYRIJJ
25/05/2013 07:32
alek50685,
бяка
Joiner
25/05/2013 11:35
alek50685 писал:
тюнер
AGC 4.4в
4.9в
ПК
RGB
1.7в 2.7в 2.4в
...нет красного цвета,хотя в настройках меню есть слова красным цветом...
Наводит на мыслю, что грозовой он. одобрение
ТС, выяснить время года можешь, когда ящик нагнулся? подмигивание
И на будущее - если ночью была гроза, а на утро к тебе кто-то прибегает с квадратными глазами и говорит "У меня ТВ сломался", то лучше вообще не берись. голливудская улыбка Это дело долгое и неблагодарное. подмигивание
Про современные LCD и прочую технику вообще молчу одобрение
alek50685
25/05/2013 15:40
JYRIJJ писал:
alek50685,
бяка
ииии,легче стало
Joiner
25/05/2013 16:56
Бакум писал:
alek50685 писал:
...ииии,легче стало
Мало того - неучи и мазохисты при этом смех
alek50685
25/05/2013 17:02
Joiner писал:
Бакум писал:
alek50685 писал:
...ииии,легче стало
на счет неучей я бы не стал кричать и говорить не зная человека,опыта не спорю мало,но как говориться опыт приходит с годами,чем болльше практики тем больше опыта,заказов у меня не много,из за этого так происходит,такой проблемой я никогда не сталкивался,вот и не понимаю,смеяться все могут,а вот помочь еденици....
Joiner
25/05/2013 17:16
alek50685 писал:
...на счет неучей я бы не стал кричать и говорить не зная человека,опыта ....
Давай по сути...
alek50685
25/05/2013 17:19
Joiner писал:
alek50685 писал:
Бздец полный - тебе надавали кучу советов, а ты ищешь повод спрыгнуть с основной темы - ты ремонтник, или х... в стакане? подмигивание
Судя по гордости - последний подмигивание Тарахтишь не по теме много подмигивание
Давай по сути...
если по теме то как я понял ПЧ подавать смысла нету,так как в режиме AV картинка есть....а ПЧ подается на выход тюнера (IF)
Joiner
25/05/2013 17:30
alek50685 писал:
если по теме то как я понял ПЧ подавать смысла нету, так как в режиме AV картинка есть....а ПЧ подается на выход тюнера (IF)
Есть смысл с помощью внешнего СП-резистора подать на АРУ (AGC) типовые 1,4- 2,8V подмигивание
Бакум
25/05/2013 17:33
Ты его что при включенном выпаивал?
Не ты, А МЫ. смех
Правильно мыслишь, с другого рабочего тв возьми пч, и подай на этот, и узнаешь у тебя тюнер или ?????
alek50685
25/05/2013 17:35
Joiner писал:
alek50685 писал:
Есть смысл с помощью внешнего СП-резистора подать на АРУ (AGC) типовые 1,4- 2,8V подмигивание Дальше что? подмигивание
Вы же, наш искушенный юзер, понятия не имеете - а что, а как дальше? подмигивание
ну так объясни поподробней что к чему,я на форуме давно,и я думаю видно уже что я не просто юзер и пытаюсь сделать свой тв,а ремонтирую,да и не только телики а все что нужно паять подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 18:48
Бакум писал:
нет конечно,вы меня вообще....промолчу.....
Не ты, А МЫ. смех [/quote]
нет,сюда и пишу те случаи которые не могу сам сделать,это процентов 5 всего[/quote]
а ПЧ подается на выход тюнера (IF)[/quote] Правильно мыслишь, с другого рабочего тв возьми пч, и подай на этот, и узнаешь у тебя тюнер или ?????[/quote]
а массу с тюнера то же брать или только IF?
Бакум
25/05/2013 17:51
бд#ть а ты сам как думаешь???.или ты издеваешься?
Joiner
25/05/2013 18:01
...... недовольство, огорчение
alek50685
25/05/2013 18:07
Бакум писал:
я думаю конечно брать,но спрашиваю что б не ошибиться
Joiner
25/05/2013 18:20
alek50685 писал:
...ну так объясни поподробней что к чему...
По теме - сначала подай, а если шумы пойдут - то значит тюнер условно живой, а проц по AGC убитый. Дальше тебе было указзано, что по выходАм с видеопроцессора нестыковки red- йок подмигивание
Ну конец видеопроцу, а равно процу управления - блин, спросил же - а не молнией грохнуло ли? подмигивание
alek50685 писал:
что б не ошибиться
- торгуй семечками, заработаешь на мастера - зови ...
alek50685
26/05/2013 08:56
короче,вчера подал ПЧ,ничего неизменилось,нашел в одном тв видеопроц,заменил,шумы появились,но настройки нет,да и меню почти полностью сдвинуто вправо
alek50685 писал:
- не страшно ... привози - пока есть еще что ремонтировать.
alek50685
26/05/2013 18:22
KRAB писал:
alek50685 писал:
решено,данный тв пойдет на запчасти смех
еще один аппарат убит ламерьем ....
alek50685
26/05/2013 22:06
KRAB писал:
чем я его убил,видео процц точно нужен,а покупать,цена ремонта будет велика,хозяева сказали оставь себе
alek50685 писал:
- с разборки купил бы ...
alek50685
27/05/2013 05:08
KRAB писал:
alek50685 писал:
я почти всегда в инете заказываю
Бакум
27/05/2013 14:37
10$ за проц.это что велика цена?
alek50685
30/05/2013 07:08
Бакум писал:
там кроме проца еще проблема была,настройки так и не было,да же при поиске шумы не менялись
