Как проверить тестером диод STTA5?
АнатолийЮрьевич
28/05/2013 15:07
Парни,никто не подскажет как проверить с помощью тестера диод STTA5.Что-то в телевизоре (модуль ak41-J7) подушкообразное искажение. Нашел малоомный резистор оборванный,но все равно подушка не пропадает. Прощупал почти все детали и что-то в этом диоде сопротивление что туда,что обратно где-то 330 Ом. Может это какой-то хитрый диод? Или всё же ОЙ?.
JYRIJJ
28/05/2013 15:14
АнатолийЮрьевич,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
iv-9
28/05/2013 16:09
Какой тебе хитрый диод может стоять в коррекции? бяка Учи, как работает коррекция, и не будет всяких ненужных тем.
АнатолийЮрьевич
28/05/2013 16:13
iv-9.Спасибо за консультацию. А учить уже время нет. Устарел я как гавно мамонта улыбка
LordLostr
28/05/2013 18:44
Поехали,в некомпетентные.
eduard2
28/05/2013 18:45
АнатолийЮрьевич,
АнатолийЮрьевич писал:
диод STTA5
это диод нижнего плеча диодного модулятора его полное название STTA506F=5A 600V
это не нормально для диода
а как вы мерили и чем? надо хотя бы один конец диода выпаять из схемы ( может быть шунтировка схемы показывать обратное сопро диода) и я обычно меряю стрелочным тестором , а не цифровиком ) возьмите со старых CRT мониторов обычно там ставили такие или аналогичные по параметрам или даже больше ( в диодном модуляторе) если будут парамерты больше вашего это не повредит ( конечно если всё в порядке в схеме кроме этого диода?) ну на край можно поставить совковый типа три последовательно КД213А (2Д213А) но там смущает меня время переклячения ( надо вам смотреть даташиты и сравнивать по парамерам с вашым диодом) Удачи!
Alexasha
28/05/2013 19:13
eduard2 писал:
eduard2 писал:
Вместо нижнего что попало не пойдёт.
eduard2 писал:
время переклячения
По этой самой причине.
eduard2
28/05/2013 21:23
Alexasha,
Alexasha писал:
так пускай поменяет его местами с БП там тоже такие стоят да хоть один поставит КД212А вместо STT506F (там я думая время переключение не критично) да мало-ли аналогов ну например MUR460,31DF4-6,UF5406 ну и т.д только бы по параметрам подходил ( да у 213 время переключения а 10 раз больше чем у STT506F)
Alexasha
28/05/2013 21:41
С трёшки пусть ставит с той же позиции. Я думаю, информации ему достаточно уже, пора и самому что-то сделать.
JYRIJJ
28/05/2013 21:45
eduard2,
Незя!!! там он нужнее, поверь улыбка Я наоборот снимал с корекции и ставил в БП
