Как включить в сервисном режиме телевизора LG 42LA660 регион
Влад77777777777777
12/09/2013 22:40
Как поменять в сервисном режиме телевизора LG 42LA660 регион?(Area option)/(Eu-country)- если он прозрачный, не активный.
ivan_CN
15/09/2013 20:46
Влад77777777777777 писал:
ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ ?
Влад77777777777777
15/09/2013 21:45
Після довгих маніпуляцій, один телевізор поїхав на родину в Польшу.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 22:54
POWER_ONLY,воспользоваться дистанционного управления услугой код. В режиме Power_Only, на экране будет идти в белой заставки. Для выхода из режима Power_Only, нажмите кнопку "Назад", ввести изменения и включения /отключения. Примечание: При Power_Only режим был использован пароль сервисный сервисный режим отключается и и энергосберегающие изменения код кнопки отладки датчика службы удаленного ...
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 22:56
...кода. Установите настройки ID .IN_STOP процедуры что-то вроде сброса по умолчанию. Она отличается от нормальной сброс настроек телевизора в главное меню, но точное значение в настоящее время неизвестно.
makeym
19/09/2013 10:58
Знаю, но не скажу! мир, труд, май иди - варуй! голливудская улыбка
Сдесь походу мудэрорв нет недовольство, огорчение
Влад77777777777777
23/09/2013 22:11
Знаю как сделать.
shifo
30/09/2013 20:47
Та же проблема для LG 42LA660S (Area option - Eu-country, Nordic UI - неактивно в сервисном меню). Как активировать ????
serui75
19/12/2013 17:58
shifo писал:
Та же проблема для LG 32LA620S Nordic UI - неактивно в сервисном меню). Как активировать ????[/quote] вот такая картинка
http://f-page.ru/fp/95974d9ca37a410cb6faf7d770537748
ekoritan
19/05/2015 16:28
как зайти в сервисное меню? У меня другая проблема.
