Компьютер гонит
Upierczi
11/12/2013 18:30
Характеристики пк: Pentium 4 3.2GHz, 2Gb ОЗУ, Мать-Gigabyte GA-8I915P Duo Pro, 2 жестких один IDE-80Gb установлена XP второй SATA-320 Gb разделен на 3 локальных фильмы, музыка,файлы и т.п., видеокарта Radeon HD 6670 купил около 2 месяцев назад. Проблема вот в чём не устанавливаются игры те что раньше устанавливались и те что весят обычно больше 300Mb на другом пк они устанавливаются нормально, время от время выкидывает из уже установленных игр даже банальных Luxor и ему подобных без какой либо ошибки, также возникает синий экран смерти коды ошибок разные чаще всего ругается на видюху atidiag.exe что то в том роде до radeon`овской видюхи также ругался на geforce, еще не устанавливаются некоторые программы(MSOffice, WMVare)бывает когда только вкл. комп проц загружен на 50+ % в процессах только ESET хотя он так не должен нагружать систему. Помогите пожалуйста в решении данной проблемы что сломалось?что поменять?
Сообщение Администрации :
Внимание! Предупреждение! Гонит ТС! Измените название темы, согласно Правил, иначе завтра она будет удалена.
И расставьте знаки препинания в посте, невозможно читать.
gonzo
Сергей92
11/12/2013 21:06
wmvare довольно капризная прога (в биосе покопаться с виртуализ.) как выкидывает из установки ms office? Посмотрите: Какой процесс занимает ресурсы? При простое в 5 минут насколько загружен проц и память? Биос по дефолту сбрасывали? С другой ОС пробовали?
igor.phoenix
11/12/2013 21:08
Upierczi, ОЗУ битое.
ДОБАВЛЕНО 11 Декабрь 2013, 20:09
Или НЖМД на котором висит система.
Одно из двух.
KaDmy
11/12/2013 23:52
Start checking the system disk to start. It is desirable to complete - 5 stages.
Check RAM memtest.
Put clean OSes, the normal driver.
Отредактировал добрейший и человеколюбящий модыр.
gonzo
12/12/2013 00:55
KaDmy, если не понятно, то поясню: после замечания Администрации, стОит воздержаться от комментов в теме, до исправления со стороны ТС. Это касается всех тем, без исключения!
Morlock
12/12/2013 16:15
gonzo писал:
Я бы добавил что это касается всех. улыбка
gonzo
12/12/2013 17:45
Тема пустая, ТС-у не нужна, удаляю.
