Нет изображения Березка 54ТЦ-610Д
strashilamudriy
30/12/2013 01:11
Нет изображения Березка 54ТЦ-610Д . Шасси МШ720,СОСТАВ ШАССИ:
Main - МИКН.469256.013 Изм.8
UOC - TDA9381PS/N2/1i1278
Memory - 24C16W6
SMPS - UC3842B & P4NK60
TR Chopper - ТПИ-721
SAW -
Vertical - даташит на TDA8356
Sound - TDA7056B
Tuner - KS-H-148O
Tube -
FBT - PET-19-08 (HR8987)
HOT - BU4508DX
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
Пришел в таком виде: высокое есть, на экране линии ОХ, уменьшил SCREEN, ушли линии ОХ, изображения, звука нет. Переключения с пульта и с ручного управления ничего не дают, телек не реагирует, выключается только кнопкой не телевизоре. Отсоединил строчник от 115В, нагрузил лапой 60ВТ.
Включаю питание, через 2 с. питание включилось, загорелся светодиод и лампа. Замерил питание , питание, что на схеме в норме 116В, 13В, 5В. Пытаюсь переключить каналы, светодиод не мигает. (когда-то была подобная неисправность - менял ОЗУ проца) Заменил 24С16W6. Ничего не произошло. Неужели процу килдык. Что посоветуете?
alexander3311
30/12/2013 06:41
Кнопки на морде проверь.Возможно какая запала или потекла.
strashilamudriy
30/12/2013 09:11
Кнопки проверил - норма. Кто знает, где взять описание работы проца TDA9381PS/N2/1i1278 на русском языке? Забыл отметить в начале - на экране нет графики (отображения каналов, звука и т.д.)
кондюк
30/12/2013 09:30
После замены eeprom, сброс пытался сделать?
Все условия старта-работы проца + кинескоп + BF-ки на ПК .... ВСЕ ... прочти про АББ голливудская улыбка
LordLostr
30/12/2013 10:30
strashilamudriy писал:
Зачем?
Что должно было произойти? Где осмысленные действия,измерения.Не ремонт,а метод бессмысленного тыка. Состав скопирован. бяка
киев
30/12/2013 11:37
http://monitor.espec.ws/section1/topic166355.html
strashilamudriy
30/12/2013 13:14
киев писал:
Ремонт провожу без кинескопа, не мог весь ТВ взять из деревни. Менял память из-за - писал выше.
кондюк писал:
не пытался, т.к. не знаю как. Посоветуйте.
валентин-сибиряк
30/12/2013 14:01
А как наблюдаешь за ходом ремонта?
JYRIJJ
30/12/2013 14:46
strashilamudriy,
есть такая поговорка, слепой лысого стрижет голливудская улыбка
eduard2
30/12/2013 15:39
JYRIJJ, :
не лутше пускай обрезает лысого смех классно! (ЗЫ- Юра С Наступающим тебя! (классный у тебя прикид -это ты где Дед Мором подрабатываешь на Карибах или в Маями? бобла соберёшь весь год потом работать не надо будет подмигивание )
semvictor
30/12/2013 16:31
strashilamudriy, Да замени,ты проц...и тему закрой.
LordLostr
30/12/2013 16:50
semvictor писал:
Эт на основании чего,такие выводы? Абы попостить?
semvictor
30/12/2013 16:52
LordLostr, Да нет,наступал на эти грабли..Постить мне ни к чему...
LordLostr
30/12/2013 17:02
semvictor писал:
Но всё же,начинать надо с измерений. Их нет,какие могут быть выводы?
KRAB писал:
Это соблюдено?
semvictor
30/12/2013 17:18
LordLostr, Это вопросы не ко мне,а к тс.
LordLostr
30/12/2013 17:40
semvictor писал:
Дык, я тоже совет дам: необходимо менять тьюнер,он ближе к краю подшучивать, дразнить Потом корпус смех А по теме:strashilamudriy, Где напруги катодов? Какое напряжение поступает на видеоус.Это первое ,что будет измерять мастер.
serg63
30/12/2013 17:46
....вместе с мыслями о дальнейших действиях. улыбка
semvictor
30/12/2013 17:49
LordLostr писал:
... необходимо менять тьюнер,он ближе к краю подшучивать, дразнить Потом корпус смех А по теме:strashilamudriy, Где напруги катодов? Какое напряжение поступает на видеоус.Это первое ,что будет измерять мастер.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 18:49
смех
мастер-ломастер
30/12/2013 17:55
strashilamudriy, без кинескопа нельзя, KRAB, правильно написал, как ты АББ проверишь без кина? улыбка
viktor_ramb
30/12/2013 19:50
strashilamudriy,
А ты подкинь на заведомо исправный кин с хорошей эмиссией катодов - может прозреешь!
JYRIJJ
30/12/2013 23:48
eduard2 писал:
Это у нас, щас плюсовая температура! подмигивание смех
strashilamudriy
31/12/2013 00:03
После прочтения вышеизложенных мыслей ощущение, что побывал на майдане. Извиняюсь, что несколько сумбурно описывал неисправность. И так, когда первоначально включил ТВ от кнопки, он включился через 2с. Загорелся светодиод, экран темно синий с линиями ОХ, катоды на трубе светились, батареек в пульте не было, управлял с телека, думал, что телек переведен в режим AV и из него не выходит. Нажимая на кнопки управления (звук+ -)графика не появилась, нажимая кнопки каналов (предварительно ТВ подключил к антенне) ТВ не вошел в штатный режим - экран такой же темно синий с ЛОХ, звука не было. Уменьшил sckreen на ТДКС, что бы ушли линии. Снял плату, привез в город, подключил в выходу 115В лампу, отключив строчник, начал проверку питания. Напруга с БП в соответствии со схемой. Правда там еще 115В идет на тюнер. Заменил память. На проце питание в норма. Включил ТВ, телек включился также, попробовал пультом и органами управления переключить каналы и выключить ТВ - нет реакции (светодиод не мигает, телек не выключается, светодиод не гаснет). на 64 ножку проца импульсы от фотоприемника идут. Замеры напряжений на плате кинескопа не могу провести, т.к. завязаны на строчнике. Что отвечает за перевод ТВ в дежурный режим, в этой модели нет реле? Как сделать сброс памяти и проца? Изучаю проц. и его описание, а так же АББ
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 01:08
viktor_ramb писал:
strashilamudriy,
Еще раз повторяю, ремонт провожу дома, а не в мастерской. Кинескопы на полках не стоят. Не брал кинескоп, т.к. не донес бы до электрички.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 01:10
кондюк писал:
Как сделать сброс, и что это за сброс (памяти или проца)?
iv-9
31/12/2013 00:29
Без обид, но искать причину отсутствия изображения без кинескопа (по названию темы) - это типа как сексом без женщины заниматься. смех
Что на шинах, что на кварце? Режимы по питаниям на UOC?
viktor_ramb
31/12/2013 00:57
strashilamudriy,
Нах было тогда вообще браться, если не имеешь ресурсов для выполнения подобных работ? На тебе что свет клином сошёлся? Поручили бы выполнение ремонта более продвинутому спецу с соответствующим оснащением и квалификацией. Без этого начнётся сейчас попадание пальцем в небо и размазывание соплей тонким слоем!
strashilamudriy
31/12/2013 01:42
iv-9 писал:
Согласен, что название темы не несет всю полноту информации неисправности. Но дело не только в отсутствии изображения. Телек не реагирует не на пульт, не на органы управления. Для этого нужен кин?
viktor_ramb писал:
strashilamudriy,
Не люблю демагогию. Вы за 90км от города поедете ремонтировать телевизор дедули знакомого бесплатно? Из вашего словоблудия никакой информации по поводу ремонта. Лучше подсказали, что конкретно сделать, раз ВЫ "более продвинутый спец с соответствующим оснащением и квалификацией", по поводу соплей - не указали поверхность по которой нужно размазывать тонким слоем. "Будьте добрей и к Вам потянутся люди"
- тебе сказано ЧТО делать ... только не видно, что делается что-то осознанно из этого!
LordLostr
31/12/2013 09:17
Не люблю демагогию.
Мастер разберётся. Тему переношу в некомпетентные.
LordLostr писал:
в некомпетентные
- это Новогодный Подарок? Ей место в ....... голливудская улыбка
viktor_ramb
31/12/2013 12:53
strashilamudriy,
Не люблю демагогию.
Я тоже! Поэтому включили мозги приобрели требуемые ресурсы и сделали ремонт раз взялись и без лишний базаров и выклянчиваний!
Для этого есть профессиональные специалисты, которые это сделают при соответствующей оплате их услуг, а халява она только в раю гарантирована!
Инфы уже было достаточно - если она не помогла, значит Вы делаете не своё дело!
Тренируйтесь на любой - у Вас уже неплохо получается!
Ага! Со своими деньгами! браво!
strashilamudriy
31/12/2013 14:16
Спасибо всем. С наступающим Новым Годо. Особо спасибо "киев" LordLostr iv-9 за информацию. Отдельно viktor_ramb - так по существу и ничего не сказал, только пальцами да соплями разводил. Дай Бог вам всего наилучшего.
LordLostr
31/12/2013 15:06
KRAB писал:
Согласно инструкции. улыбка В "нарушение",отправляются-нарушители,пренебрегающие правилами.Здесь автор старался,нехватило компетенции.
strashilamudriy, Тебя тоже,с Новым годом! В теме достаточно информации, что бы разобраться с проблемой. Удачи,успехов. улыбка
LordLostr писал:
если скажет страна - сяду я на коня
хоть в конях я не специалист ...
ЗЫ: может хоть в НГ меньше "колупальщиков" станет и всем им руки засунет в ХХХХ ... да услышит меня Дед Мороз! гы-гы
LordLostr
31/12/2013 23:43
KRAB писал:
Ни чё себе,желание. смех Это как " мир во всём мире" Увы,не сбыточно.Это не по силам даже потусторонним. голливудская улыбка
