АЗУ. Заряжали на морозе -30. РЕШЕНО
LeoAssassin
08/01/2014 13:19
Перепаял предохранитель - опять сгорел. Свиду все целое. Подскажите пожалуйста: что? где? как? посмотреть, прозвонить.
rommo
08/01/2014 13:35
Диоды,силовые транзисторы.Короче ищи полупроводники с пробоем.
К Мастеру ... тебе в нем нечего делать!
viktor_ramb
08/01/2014 19:50
rommo писал:
И ТС реально знает что имеется в виду?
LeoAssassin
08/01/2014 21:51
Буду разбираться.
KRAB писал:
спасибо. ты самый умный видимо. С такими ответами - в курилку.
LeoAssassin
08/01/2014 22:50
Прозвонил (как? - прочитал)) 3 элемента. На этих двух 2SC2625 только нули и еденицы. На третьем подписал. Пробитые походу.
Уважаю спецов
08/01/2014 23:19
LeoAssassin, при слушайся к мнению KRAB,
rommo
08/01/2014 23:30
третий исправен,меняй 2SC2625,оба.И скорее всего под замену мост диодный.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 00:33
все запчасти можно найти в комп блоке пит.
LeoAssassin
08/01/2014 23:41
Уважаю спецов писал:
"НЕ СУДИ И НЕ СУДИМ БУДЕШь.....!"
LeoAssassin
09/01/2014 00:18
rommo писал:
Спасибо за помощь.
Диодный мост - это BL RS607? С переменных ног на полюсовые и туда и обратно показывает 580 - не годен?
В блоке посмотрел. Таких - 2SC2625 - нет. Может есть аналоги?
LeoAssassin
09/01/2014 01:00
нашел какие есть аналоги, но и таких у меня нет. Буду заказывать...за 300 км. Вот.
rommo
09/01/2014 14:56
купи в магазине злектронный трансформатор "ташибру" там все найдешь
LeoAssassin
09/01/2014 21:35
Заказанные запчасти приехали. вот только вместо rs607 будет kbu8m. Уважаемые, можно ли так сделать? Или испорчу, может он не для этого...Даташиты нашел на оба, но не разобрался.
LeoAssassin
09/01/2014 22:19
И ещё, хотя с этого нужно было начать. Посоветуйте действительно хорошую литературу по устройству(!) и ремонту. Упор хотелось бы поставить на ТВ. К остальному прийду походу.
LeoAssassin
10/01/2014 14:23
Rommo, Спасибо!! Поменял три элемента - заработало. А из-за чего пробило то их?
