Телевизор Led Saturn Led40p мерцает экран
serq98
13/01/2014 23:51
Main tp vst 59 vp83
Больше не его не описано на плате.. Все сидит на одной плате
Поступил апарат на ремонт, не сталкивался с таким телевизор, мерцает подсветка. Кто сталкивался с такой проблемой, где искать причину..
Нашел тему у нас на форуме http://monitor.espec.ws/section31/topic232360.html
к ней приложена видео
http://www.youtube.com/watch?v=TpmAbZ5MCcc
Бакум
14/01/2014 00:02
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
serq98
14/01/2014 00:07
Бакум, там нету наклейки модели матрицы, а так все висит на одной плате недовольство, огорчение
Бакум
14/01/2014 00:14
serq98, А состав что я буду выкладывать? А замеры?Ты определил что у тебя моргает, подсветка или... ???? Что ты сам сделал кроме как тему, создал и то не по правилам.Халявы не будет. Тем более что ТВ перед тобой,и замеры никто кроме тебя не будет мерят. Не знаешь с чего начать? Закрой отнеси тому кто знает.
snoopy
14/01/2014 00:51
serq98 писал:
serq98, Эта хренатень не ТЕМА ! Это МУСОР! Хочеш тудаже? Если нет то работай , как тебе Бакум, советовал! Иначе, тудаже!
serq98
14/01/2014 01:05
Отсутствует 380 вольт на банке, 310 вольт на банке
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 02:16
не могу найти тут перекондей, если он тут?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 02:21
serq98, как я понял отсутствие 380 вольт на банках, дает мерцание лампподсветки
Бакум
14/01/2014 01:31
Сообщение Администрации :
Внимание! А я думаю, твой уровень починка утюгов.
Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться
serq98
14/01/2014 02:11
Отключил T-con подсветка все равно моргает, на выходе к лампам 60v играет-58-60v
B.B.
14/01/2014 08:35
Одну тему водили за руку, теперь аналогичная. Так не пойдет. Вот в этом разделе, если найдутся желающие, то .......
serega-64
14/01/2014 08:50
B.B., Да не надо и не нужно водить за руку и тыкать носом. Некомпитентен, нет знаний и приборов - ВСЕ, свободен! И нехрен тратить время на подобное.
serq98
14/01/2014 09:16
serega-64, Так я смерил напряжения, на вывод к лампам 60 вольт прыгает 58-60v... Подскажи у этого телевизора на банках 380V должно быть?
T-con отсоединил, подсветка моргает, T-con отпадает.. Просто тут все сидит на одной плате, обратите на мои старые темы, там выложено все правильно, а тут одна плата, на которой сидит все, я разбирал уже матрицу, отложил матрицу на край подключал в открытую видя лампы, они моргают.. Напряжение прыгает на выходе к лампам.. Тут до этого кто смотрел его, номер матрицы сорван, как и на майне нету
edin
14/01/2014 09:52
serq98, Это kаkие там лампы в led тв? Отдай тв. мастеру.
serq98
14/01/2014 09:54
edin, светодиоды там
serq98 писал:
я смерил напряжения
- молодец, теперь ЗАКРОЙ его и к Мастеру ... и так развелось Ламерья кругом ...
cyberbob
14/01/2014 18:05
rottor на мониторе в одной теме сказанул дельно-ламеров надо душить,в противном случае они заполонят все форумы,как то так...(жаль только пропал он куда то) недовольство, огорчение
Виктор7
19/11/2015 09:54
Входим в сервисное меню: меню > 1147 > изображение > подсветка , и увеличиваем значение "подсветка" (подсветка экрана при этом будет уменьшатся) до прекращения мигания > exit. Изначально был "перезасвет" матрицы и через пол года подсветка стала мигать. Увеличил значение до 50 ти - через месяц снова замигал - увеличил до 55 - уже два года всё ок и никакого паяльника ).Всем добра! подмигивание
NaumAlNik
16/03/2016 20:45
При уменьшении подсветки в сервисе, моргать она перестала, но явно видно, что один ряд светодиодов не светится. Причина была в плохой пайке разъема, на одной из планок отвалился (-), (+) там общий.
dimavk
10/08/2018 14:11
Виктор7 писал:
спасибо помог ламеру, подсветка иногда мигала, на некоторых статических моментах, например ютуб, зашел в сервисное меню а там у меня стояло 99, уменьшил до 55 - моргать перестало
