СМ Samsung S821 Bio compact слетел замок (РЕШЕНО)
Ratnnovskiy
17/01/2014 20:18
Привет Всем и Всех с праздниками. Попрошу совета в ремонте данного изделия. Закоротил замок в люке, разлетелся триак прошибло ключи на S1P2655A03-D0 и теперь ноги №2,4,6,7,9 проца на землю 10-12 Ом. Плата управления De41-00259A (MF-S821-00) возможна ли замена на De41-00259A (MFS-S852-00)
Vladimir
17/01/2014 20:32
Разница в NTC
regiss
17/01/2014 20:41
Vladimir писал:
Разница в NTC
Переведи!
Vladimir
17/01/2014 20:47
S852
до 90 градусов. Тэн и датчик не такие как у S821(мощность,сопротивление,соответственно)
regiss
17/01/2014 20:55
Vladimir писал:
датчик не такой как у S821
умора
sashko65
17/01/2014 20:58
вода по другому нагреваеться а Вам смешно улыбка
Vladimir
17/01/2014 20:59
regiss, зря смеёшься
regiss
17/01/2014 21:02
Vladimir писал:
Обоснуй!
Может посмеётся ВЕСЬ ФОРУМ?
Публика ждёт!
Vladimir
17/01/2014 21:07
сколько можно? параметры датчика температуры разные у этих машин. Если поставить вместо модуля MF-S821-00 ,модуль MFS-S852-00,то в процессе работы свалится в ошибку по температуре,если не поставь NTC с тэном от S852
regiss
17/01/2014 21:08
Vladimir писал:
умора
Dima700926
17/01/2014 21:43
Ratnnovskiy, вызови мастера, гнусовские модули не такие дорогие. чтоб машинку выбрасывать.
Vladimir писал:
У тебя NTC видит ТЭН? А, может, ТЭН котролит NTC? Или все-таки NTC определяет температуру?
Александр Михалыч
17/01/2014 21:45
Vladimir, Озадачил. хммм... всегда считал что "подкова" без разновидностей!
Щас пойду мерять! голливудская улыбка
Ratnnovskiy
17/01/2014 21:55
Так шо Хлопци пиде чи ни? замешательство
regiss
17/01/2014 22:00
Александр Михалыч писал:
Александр Михалыч, ты что тут ПОСТЫ ПОДПРАВЛЯЕШЬ, и при этом тупишь? А?
"Подкова" это - S621/ S821/ S1021, мощностью - 800W.
А S852 - это НОРМАЛЬНЫЙ короткий ТЭН, примерно 1900-1950W.
Реч то совсем о другом....
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 23:10
Ratnnovskiy писал:
Все вопросы к Vladimir, смех
Vladimir
17/01/2014 22:23
Ratnnovskiy, MFS-S852-00 не будет работать на S821 ,так как проц заточен под другие параметры NTC. Кроме этого ,по программе вместо"Bio60" будет 90градусов
regiss
17/01/2014 22:26
Vladimir писал:
классно!
Dima700926
17/01/2014 22:30
Vladimir, даже если предположить, что проц заточен под другой NTC причем тут ТЭН? Когда NTC выдаст "ступеньку" будет ошибка. Но причем тут ТЭН???
Vladimir
17/01/2014 22:44
Dima700926 писал:
Vladimir, Но причем тут ТЭН???
Теоретически, процу может не понравиться время нагрева..
Насчёт NTC облажался,пардоньте.Возможно,где-то вычитал ложную инфу и в мозгах отложилось навсегда то, что Sam,которые с "подковой" NTC = 12kOm,при 25 градусах? а у остальных 14 смущен
WIK77
17/01/2014 22:45
интересно,почему у меня всегда все работало??? хммм...
Александр Михалыч
17/01/2014 23:05
regiss писал:
Да не подправляю я, - а дополняю.смущен
regiss писал:
...... и при этом тупишь? А?
regiss, А тут неувязочка. упс! Значит у меня "левый" мануал. (вернее в мануале ТЭН по левому нарисован) смущен
могу его (мануал) выслать, что бы вы убедились что это я не от "балды". замешательство
А про то о чем речь, - так я знаю что и с чем, (и почему) валиться в ошибку! (и конкретно в этом случае /////////////////////// )
Просто зацепили ТЭН-NTC, вот я и "зациклился".
regiss, если я в скринах привел "дезу" - готов исправляться и признавать свои ошибки, - как говориться "век живи - век учись"!
///////////////////////_ЛИШНЕЕ УДАЛИЛ упс!
Dima700926
17/01/2014 23:18
Короче, дело к ночи, кому помогать-то ринулись? Ratnnovskiy`ому, блин? Дык он же ни одного поста не напостил в свою тему. Ему сие надо?!
regiss
17/01/2014 23:20
Dima700926 писал:
Он то тут причем?
Тут прикольно послушать КЛОУНА...
Dima700926
17/01/2014 23:30
Клоуна послушать прикольно, но и ТС инфу ловит. голливудская улыбка А местный мастер думает: "Почему звонков нет?"
meistroisk
17/01/2014 23:32
мне тоже интересно, какая разница какой тэн поставить, и при чем тут сопротивление тена ?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 00:34
Vladimir писал:
S852
а если вода на 5градусов выше на подаче, стирать не будет?
Александр Михалыч
17/01/2014 23:37
Dima700926, Так тема все одно скорее всего в мусор, да и никто ему конкретного ответа не дал. улыбка
А вот про мою "дезу" - хотелось бы правду узнать.
Ребята, у кого есть "нормальный" мануал по S852 ? Сравните для проверки. (кусочек своего мануала, временно выкладываю на всеобщее обозрение, и в свое оправдание упс! )
(////////кусочек удалил//////////)
regiss
18/01/2014 00:40
Ребята, у кого есть "нормальный" мануал по S852 ? Сравните для проверки. (кусочек своего мануала, временно выкладываю на всеобщее обозрение, и в свое оправдание )
Александр Михалыч, перестань ТУПИТЬ, в конце концов злость
Ты, что тут картинки разглядываешь/демонстрируешь?
Владеешь документацией, сам же её сюда выкладываешь, открой список деталей, и увидишь, что в S852 ТЭН DC47-00006B, а в S821 ТЭН DC47-00006D.
Тем более, что ты это показал отдельной картинкой.
Тебе картинки ТЭН показать, или как ???
Рифат
18/01/2014 11:32
Места в первом ряду ещё остались? Тогда сажусь.
смех
Vladimir, весело ты про разное NTC на этих машинках. классно!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 11:34
meistroisk, а ты поставь на S 821 например тэн 1900Вт. и посмотри , что дальше будет. подмигивание
Александр Михалыч
18/01/2014 12:06
regiss, Не виноватая я .... . упс!
Просто хотел понять, картинка ТЭН в "моем" мануале на 852 как и в 821, а в спецификации - все как ты сказал.смущен
Спасибо, исчерпывающий ответ получил.
улыбка Мир, Дружба, Жвачка
Ratnnovskiy
18/01/2014 18:05
А подойдет вот эта MFS-S821-00. Оригинал MF-S821-00
SergeyNZ
19/01/2014 16:02
Ранее придерживался ... , проводка выдерживает ... подмигивание
meistroisk
19/01/2014 16:20
Рифат писал:
ntc контролирует температуру воды, мощнее тен нагреет быстрее, другое дело на релюшки смотреть, да на провода по напруге. Я конечно же не стану менять 800ват на 1900, даже ради эксперимента, но где расхождения 50-100 ватт меняю даже не задумываясь. Тут важный фактор время, ставим то что есть
шайтан
19/01/2014 16:41
meistroisk писал:
Когда-то помню задолбали клиенты, понабиравшие СМА Candy Energa, типа машина неисправна - наберет воду и стоит по 30-40 минут без движения. Я замучился обьяснять, что в машине стоит ТЭН на 700 ватт и даже в инструкции написано о паузе в 30-50 минут, пока машинка не нагреет воду, а потом просто предлагал заменить этот "энергосберегающий" ТЭН на обычный (за деньги естественно) и все жалобы прекратились смех
meistroisk
19/01/2014 17:12
шайтан писал:
клиенты, понабиравшие СМА Candy Energa,стоит "энергосберегающий" ТЭН
что то не пойму, в названии уклон на энергосбережение? Какая разница на сколько тэн? Киловат все равно одинаково съест. Другое дело количество подаваемой воды дает ECO
шайтан
19/01/2014 17:44
meistroisk писал:
meistroisk
19/01/2014 18:44
я понимаю, что тэн 90481110 -700вт,
не знаю как написать формулу, опишу словами
W1=700w, W2=1900w, t1 и t2 соответственно время нагрева бака с водой, то 2,7*t1 =t2, ведь количество воды в баке одинаковое.
Экономить может с аквасенсором, где использует ту же воду, если чистая. Тогда на нагреве экономия. А тут в названии Candy Energa какая привязка к тэну?
Рифат
20/01/2014 10:45
meistroisk, ну и что дальше? тэн будет нагревать воду быстрее за определенный отрезок времени и проц.... что сделает проц? подмигивание
И причём тут релюшки и провода, коль машинка комплектуется одинаковой проводкой и одинаковым комплектом элементов на модуле на данных модулях? подмигивание
meistroisk
20/01/2014 11:48
Рифат писал:
ну и что сделает проц?
если 10литров воды на макс стирке с 10 до 90 градусов с теном 700вт нагреет за 1час20минут, с 1900вт- за 30 минут. Сработает будильник, типа быстро нагрели?
Рифат
20/01/2014 12:23
meistroisk, а что происходит ,если нагрев происходит больше чем 7 градусов за 1 минуту? подмигивание Не умничай-на regiss хоть и из Литвы-не тянешь подшучивать, дразнить смех
meistroisk
20/01/2014 12:29
о_О... уже 7 градусов откуда то взялось, 1900 вт меньше 4 градусов греет в минуту. Скажи прямо, о чем речь с процом. Теоретически у меня не складывается, практически не испытывал, 100вт расхождение ничего не меняло, в духовках в 300вт разницу ставил
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 13:48
Рифат писал:
ладно, теория теорией, конечно же в этой машине не 10литров и не 700 или 1900вт.
конкретно по samsungS821 - E5 ошибка, если температура воды увеличилась менее чем на 7°С после включения нагревательного элемента. В этом случае ты тоже не прав, хоть и не из Литвы подмигивание
Рифат
20/01/2014 15:01
Ух ты какой клоун А что светит Bio 60 и 40 С? Или Bio60 и Gold по твоему? Ответь мне -Умный литовский парень смех
RaRS
20/01/2014 15:34
Что спорить то. Поставьте подходящий по размеру ТЭН, от INDESITa например, ватт так на 1700, и почувствуйте разницу при повторном выезде, когда придется ставить родную подкову... И никакой теории... Будильник сработает! Проверено лет 10 назад.)))
Ratnnovskiy
20/01/2014 16:04
Установил MFS-S821-00 все режимы стирки прошла без сбоев. Всем спасибо.
meistroisk
20/01/2014 16:05
Рифат писал:
Bio60 и Gold- утечка воды
Bio 60 и 40 С-тахогенератор
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 17:08
Vladimir писал:
Dima700926 писал:
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 17:09
regiss писал:
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 17:10
Рифат писал:
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 17:11
Рифат писал:
смех
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 17:19
Ты уж определись, или в первом ряду или на сцене. По-поводу regiss я уже писал в двух темах, смысл повторяться?
а то получается, что на мой конкретный вопрос я получил , что ответом то не назовешь, что не в той стране живу, не то кому то написал.
cybe
20/01/2014 17:07
в мусор
Рифат
20/01/2014 17:26
умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Ещё один клоун на сцену вышел. Народ рассаживайтесь, пока билеты бесплатны. умора умора умора
Беру свои слова обратно- ты не умный литовский парень. Ты очередной соплежуй, который пузыри пускает, умничает, а в голове только ПУК,,,,,
В первом в первом я ряду, сижу и смеюсь над тобой.
гы-гы гы-гы гы-гы умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
meistroisk
20/01/2014 18:00
Рифат писал:
посмотри еще раз индикацию хам с первого ряда
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 19:01
сам ты клоун
Рифат
21/01/2014 10:19
meistroisk, я по прежнему в первом ряду , а на сцене ты, несмотря даже на то , что смотря мельком на коды , перепутал горящие и негорящие светодиоды, неверно тем самым назвав обозначенный ранее коды, в переводе на моргания светодиодов. Суть дела это не меняет-ты прекрасно понял о каких ошибках я говорю-при регистрации NTC чрезмерного повышения температуры воды.... ( больше чем на 7 градусов в данном случае , а не меньше, как пишут тут всякие клоуны смех клоун ) происходит инициирование ошибки по нагреву.
Впрочем RaRS уже сказал, добавить то и нечего.
meistroisk
21/01/2014 12:15
Рифат писал:
всех кто ошибается, как тут называют? Правильно-клоунами. Добро пожаловать в первый ряд клоун клоун клоун клоун
meistroisk
21/01/2014 12:49
WATER HEATER ERROR
In case the water temperature rises by 7°C or more in 1 min. or by 2°C
less in 10 min after heating is started.
- It can be cleared by turning POWER S/W OFF.
нашел сам, нормальный чел ответит на вопрос, если знает и не будет умничать и строить из себя клоуна. Вышел на сцену, перепутал индикацию, так выйди достойно из ситуации, а так мнение о таких людях
бяка бяка бяка
Рифат
21/01/2014 15:41
meistroisk, клоун ну так переведи то , что ты тут выложил
твой профиль говорит за тебя самого Любимый раздел-некомпетентные вопросы умора умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Твои перлы можно читать со сцены Ваганычу умора
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 73]
Всего сообщений: 197
[0.01% от общего числа / 1.08 сообщений в день]
гы-гы помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
meistroisk
21/01/2014 19:06
считаю на твоем посте мы и закончим, мне плевать что ты про меня пишешь, ты мне не инетересен бяка
Рифат
22/01/2014 13:02
Ну уж нет, выступления такого клоуна я постараюсь не пропускать гы-гы
