ПММ dis 5831 постоянная индикация отсутствия соли.
viktor191046
15/01/2014 15:03
Постоянно горит индикатор осутствия соли, хотя резервуар полный. Что предпринять?
meistroisk
15/01/2014 15:38
суп посолили, надо помешать
Dima700926
15/01/2014 16:29
viktor191046, если это не мешает, не ломай аппарат. Если мешает - вызови мастера.
master.m
16/01/2014 02:10
viktor191046 писал:
Соли или жидкости???
Wadja
16/01/2014 09:31
viktor191046 писал:
Хуже когда соли нет и индикатор вас не информирует. Такие заморочки имеют место у многих моделей. Пользователь надеясь, что сигнальная лампа оповестит его об отсутствии соли, продолжает использовать ПММ, тем самым нанося вред ПММ. В вашем случае ни чего страшного нет, контролируйте визуально наличие соли, это лучше чем в первом варианте, когда вы ждёте сигнала, а его не будет.
Мелиор
17/01/2014 15:08
viktor191046 писал:
Вызвать мастера
viktor191046
18/01/2014 11:05
Проблема следующая. Постоянно горит индикация отсутствия соли. Соли в резервуаре предостаточно. Пробовал все режимы, не помогает. В целом машина работает нормально.Что делать?
Александр Михалыч
18/01/2014 11:52
viktor191046, А соль давно засыпали ?
