LG 47LW575S - Нет звука, сбрасывает настройки
johnnie
30/01/2014 12:26
Матрица: LC470EUF
MAIN: LD12C EAX63686303(3) 101216 J.J.W.
БП: EAX62865401/8
T-CON: 6870C-0358A VER 1.0
Неисправность:
1. Нет звука.
2. При очередном включении из дежурного режима, сбрасывает все настройки (Страна, язык, каналы).
3. В меню "О себе" модель и серийный номер не указаны, пусто.
Установлена прошивка 05.01.10. Установлен режим ДОМ, не МАГАЗИН!!!
Пробовал:
1. Заменить на MAIN-e IC601 24C16 (EEPROM for Micom) на новую чистую. Появился звук и перестал сбрасываться и при переключении в дежурный режим, и при отключении от сети на ночь. (может совпадение, сейчас такой трюк не проходит). Отключал-включал два дня. Отдал клиенту. принес обратно, сказал проработал 2 дня и снова все сбрасывает.
2. Прошить через USB свежей прошивкой с сайта LG, там лежит только версия 06.01.28. Не шьется. Начинает было но висит на 0% (оставлял на 3 часа).
3. Прошить через LAN. Телик сам обнаруживает обновление версии 06.01.04 (?). Не шьется. Начинает было через секунду прекращает.
Alexduxer
09/10/2015 15:02
Добрый день!
У меня такая же проблема на 42LG650S
Решили?
DarkNight
14/08/2019 14:22
кто-нибудь решил проблему ?
DarkNight
14/08/2019 15:47
решил проблему перекаткой процессора... (отвал) пересадил на термопасту и добавил кулер....
