LCD HITACHI L42N05A Нет подсветки.
Sweduk
09/02/2014 02:13
Всем привет.
Имеется аппарат HITACHI L42N05A у которого отсутствует подсветка.
После включения в верхнем окошке (Контрольное окно поджига EEFL ламп) виднеется синее свечение края первой лампы и через 2-3 секунды свечение постепенно гаснет.
Матрица: LC420WVE
Системная плата: 5800-A8M830-0030
Плата БП и Инвертора: 168P-P42CLL-WA 168P-P47ALL-WA 5800-P47ALL-W00
http://www.aliexpress.com/store/product/Skyworth-brand-new-original-power-supply-high-voltage-integrated-board-5800-P47ALL-W000-168P-P42ALL-WA/632172_1148280981.html
Схемы на неё не нашёл,но что то типо такого там
микросхема инвертора UBA2071at
Полевики - 12n50e
Оптопары - PC817
Напряжение на полевик приходит 398 вольт.
Итого имеем - Звук есть,изображение тоже(подсвечивал фонариком). Нет подсветки(она вообще не появляется).
Тыкните носом куда копать.
Сильно не пинайте,я новичёк. упс!
vebs
09/02/2014 02:57
Sweduk писал:
После включения в верхнем окошке виднеется синее свечение края первой лампы и через 2-3 секунды свечение постепенно гаснет.
расскажи, где верхнее окошко и как туда заглянуть.
B.B.
09/02/2014 08:52
Sweduk, что имеем на ногах 18 и 24 ?
Sweduk
09/02/2014 11:57
Дописал в шапку темы недостающее...
А по факту подскажите как можно(если можно) проверить UBA2071 на работоспособность?
Вроде все правильно запитано судя по даташиту, но на выводе 24 нет ничего.
Nik_Al
09/02/2014 12:13
Sweduk писал:
Осцилографом. Но первым делом измерить напряжения (режимы по постоянному току)
Sweduk
09/02/2014 12:21
К сожалению осцилографа под рукой нет.
Есть только Цифровой мультиметр)
VDD питающее 10 вольт.
На 24 ноге 0
23 FS 0
22 SH 0
B+ 398 вольт
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:27
18 нога 12 вольт
Sacha29
09/02/2014 12:29
Оптроны проверил?,сигнал ENA есть?Что на 15 пине сигнал вкл? что на 13 пине сигнал регулировки яркости?
Sweduk
09/02/2014 12:31
15 пин - 5 вольт
13 пин - 0
Sacha29
09/02/2014 12:35
VDD мало будет должно более 12в, до стаба сколько напряжения.
Sweduk
09/02/2014 12:36
ENA - 1вольт
Sacha29
09/02/2014 12:36
15 и по13 нормально.Сколько Vdd-s?
Так извеняюсь 12в как раз таки нормально для старта микры.Микросхему подкидывали?
Ещё интересует 3 и 12 пин что на них при РР
FB801 проверил?
Sweduk
09/02/2014 12:39
Исправляюсь - VDD 12.7 вольт,до стабилизатора 20.8
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:40
Нет микросхему другую не подкидывал,нет ещё в наличии,заказана на всякий случай,едет ко мне.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:41
Склоняюсь к пробитой микросхеме.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:44
3 пин - 1
12 пин - 0
B.B.
09/02/2014 12:46
А на 18й ноге какое напряжение?
Sweduk писал:
Без осцила очень трудно начинающему маэстро. Надо иметь четкое представление о работе этого контроллера.
Почитай вот эту тему.
Sweduk
09/02/2014 12:56
Писал на 18 ноге 12 вольт.
Sacha29
09/02/2014 12:56
Можно микросхему подкинуть для работы все сигналы есть.FB801 проверил.
Sweduk
09/02/2014 12:57
FB801 цел. 398 вольт приходит на транзистор Q801
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:58
Вообщем предлагаете подкинуть микросхему?
Sacha29
09/02/2014 12:59
Лампы вообще не вспыхивают на секунду?Если нет то меняй.
Sweduk
09/02/2014 13:07
Если смотреть со стороны матрицы,то она тёмная постоянно. Если смотреть сзади в левое верхнее отверстие для контроля зажига ламп(с насечкой такое отверстие) то появляется синее свечение которое по истечению 2-3 секунд постепенно исчезает(при этом на экране темнота).
Sacha29
09/02/2014 13:16
Лампы осмотри!По 12 не должен 0/А у тебя не загораются.
Sweduk
09/02/2014 13:20
Разбирал матрицу,лампы все целы (запараллелены).
Пробовал подключать к ним отдельный инвертор,он их ел еле но зажёг ( правда не выдержал малёх, ибо снят бял с 24" телика)
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 14:21
Всмсле по 12 не должен 0 ?
Sacha29
09/02/2014 13:24
Подкидывай чипер.
Sweduk
09/02/2014 13:25
Лампы идеальны. Телику год)
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 14:26
Стесняюсь спросить(так как новичёк) что есть чипер?
Sacha29
09/02/2014 13:28
Меняй микросхему UBA2071
Sweduk
09/02/2014 16:52
Хорошо,приедет,поменяю,напишу результат.Но причина выхода из строя данной микросхемы должна быть или просто возможен брак?
Sweduk
13/02/2014 22:13
Заменил UBA2071 - результат, так же не включаются лампы.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 23:29
24 пин появилось напряжение 8 вольт.
Иван Зенин
13/02/2014 22:33
Sweduk писал:
И как же ты транс на добротность проверишь? Обмотки выходные хоть одинаково звонятся?
Sweduk
13/02/2014 22:34
Может оптопара IC806 долбать мозги?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 23:35
Да одинаково звонятся.
Иван Зенин
13/02/2014 22:42
Sweduk писал:
Это не показатель. Одолжи осциллограф у кого-нибудь. Там импульс смотреть надо. Прошерсти все высоковольтные ёмкости по выходу.
Sweduk
13/02/2014 22:43
C807 и C809 ? эти имеете ввиду?
vebs
13/02/2014 22:51
Sweduk
13/02/2014 22:55
Завтра пойду куплю для замены) Будет смешно, если дело в одном из них...
Sacha29
13/02/2014 23:47
Sweduk писал:
Как так, щяс есть на 24?
Sweduk
13/02/2014 23:51
Щас на выводе 24 - 8 вольт
Sweduk
14/02/2014 00:04
Выпаял оба. Без сколов и без потемнений. По внешнему виду как новые.
Sacha29
14/02/2014 00:06
Диодные сборки проверь,работа по ОС TL Оптопара.На 3 пине должно 2-2.5в.Эти лампы работаю под высоким напряжениям,можно предположить ,если причина в емкостях бахнуло бы,или нет?
Вообще ОС проверь,полностью.
Sweduk
14/02/2014 00:12
Диодные сборки все проверил.Все норм.
Глупый вопрос - Может быть что не работает LED инициатор поджига ламп? Или нет?
На 3 пине - 0
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:13
Что то мне подсказывает что придётся оптопары IC806 и IC805 менять.
Sacha29
14/02/2014 00:24
Тут опыта не хватает,то и растягивается тема,но это правильный ремонт на компонентном уровне голливудская улыбка
Главное при пайке соплей не на оставлять,а то затянута,сорри за отступление улыбка
vebs
14/02/2014 00:27
Sacha29, меняй свой номер дьявала. голливудская улыбка
Sweduk
14/02/2014 00:36
Вот перемерял точнее
vebs
14/02/2014 00:38
Ну и? .
Sweduk
14/02/2014 00:42
В таком корпусе.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:43
Получается он пробит....
Sweduk
14/02/2014 00:53
Стоп,если мерать относительно его массы то там вообще 0.
А между оптопарой и им 11 в.
Извените за нубские впоросы если что. Насколько я понял из схемы то здесь две массы. Одна в горячей части,вторая в холодной.
И естественно мерать напряжения нужно соответственно для каждой стороны по совей массе. Верно?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:53
И тогда раз там 0 вольт то он пробит намертво. Верно?
vebs
14/02/2014 00:59
Меряй еще раз, все относительно своих масс.
Sweduk
14/02/2014 01:05
Относительно микросхемы всё мерал относительно её массы 100 %.
Перемерал оптопару IC806
Итого
vebs
14/02/2014 01:06
Я еще спросил на R819 сколько?
Sweduk
14/02/2014 01:08
За R819 0 вольт.
За R 817 11.8 вольт.
vebs
14/02/2014 01:10
Уверен на 100% что ШИМ запаял четко без сопель!?
Sweduk
14/02/2014 01:11
Да перепроверял раз 15 на контакт и на отсутствие замыканий.
Использовал маломощный паяльник с очень тонким жалом .
Примерно как Цыганка жало.
Всё сделано аккуратно,есть опыт пайки мелких деталей.
vebs
14/02/2014 01:13
Стань осликом на 13 и 15 ногу.
Sweduk
14/02/2014 01:18
15 - 5.9 вольт
13 - 0 вольт
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 02:22
Сигнал DIM - 1 вольт
Sweduk
14/02/2014 01:30
А подробнее можно?)
vebs
14/02/2014 01:33
Сигнал DIM нужно смотреть осликом.
Sweduk
14/02/2014 01:38
Только что ещё раз перемерял сигнал DIM и на всякий случай ENA
ENA - 1 вольт
DIM - 11.8
Извеняюсь за первые не точные замеры. Замерял после Резистора прямо на ноге Оптопары.
Sweduk
14/02/2014 01:45
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 02:47
На разьёме платы инвертора ка кни странно нет контакта с надписью DIM. Есть ENA , GND, 12 v, 24v, ps-on, ADJ и всё)
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 02:50
На разьёме ENA 2.4 вольта
ADJ - 1.6 вольта
Sweduk
14/02/2014 01:59
По схеме ADJ это и есть DIM ( сигнал управления яркостью)
Sweduk
14/02/2014 02:06
Напряжение PS-ON даже проверил 3.3 вольта...
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 03:09
Да только что перемерал - 24 вольта выдаёт стабильно.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 03:14
Итак на ногах Трансформатора БП написано:
24 v
12 v
400 v
20 v
Все напруги есть кроме 20 вольт....
На разьёме все напряжения выдаёт.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 03:22
Незнаю даже что и думать и что искать.
Завтра с утра пробегусь с паяльником по всей плате. Есть пару мест с подозрением на микротрещины.
Если не поможет,напишу в теме.
Sweduk
14/02/2014 12:40
Пропаял всю плату - результат - 0.
LED инициатор в момент включения загорается,лампы не стартуют.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 13:42
И вообще он один должен быть? Может быть причина в неисправности(хотя внешне нормальная) лампы EEFL верхней на которую и светит этот LED инициатор?
Sweduk
14/02/2014 13:33
НА 18 ноге - 0 вольт
на 24 ногк - 8 вольт.
Подскажите куда дальше копать.
Sweduk
14/02/2014 15:35
Всё!!! Всем спасибо за помощь в поиске неисправности.
Перепроверил пайку,оказалась не очень. Взял помощнее паяльник и у коршиа увеличилку с подсветкой и аккуратно ещё раз прошёлся по контактам микрухи.
Телик включился и сейчас гоняется.
Итог была вылетевшая микросхема UBA2071 - после замены и вторичной пропайки,всё работает!
iv-9
14/02/2014 15:37
смех
Sweduk
14/02/2014 15:54
смущен
B.B.
14/02/2014 16:22
Это не ремонт, а полная ж.... бяка
Sacha29
14/02/2014 16:51
голливудская улыбка бывает и такое
Sweduk
14/02/2014 17:09
Почему же.Определил что не работает UBA2071,заменил(ну слабо пропаял сначало) и заработало.
Опыта набираюсь так сказать...
Sweduk
14/02/2014 18:14
Тема по видимому продолжается.
Отработав успешно 3 часа пропала подсветка.
Я с пульта телик выключил,включил,подсветка появилась и в этот момент выгорел сетевой предохранитель....
Кстати подсветка включается с характерным щелчком.
vebs
14/02/2014 19:31
vebs писал:
Sweduk писал:
Да перепроверял раз 15 .....
мудозвон!!!
Sweduk
14/02/2014 19:36
Перелопатил плату,нашёл КЗ.
Коротнул Q801 и диод который стоит перед этим самым Полевиком(по схеме его нет).
Видимо по причине выхода из строя либо Диода либо Полевика и не работал телевизор.
А пропай и включение совпадение наверно)
Транзистор 12N50E а диод YG982S6
vebs
14/02/2014 19:40
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый ,vebs, стирая свои сообщения, Вы нарушаете тем самым правила форума, а посему пока Вам устное предупреждение, а за следующим разом последует БАН..
Sweduk
14/02/2014 19:41
Ну что ж вы так.Я только учусь.
Лучше подскажите почему могло пробить диод по линии B+ и потом полевик?
vebs
14/02/2014 19:43
Осторожно КЛИЕНТ!!!!
Sweduk
14/02/2014 19:45
Я знаю что дурень.
НО почему после нормальной работы вылетел полевик и диод????????
Просто скажите может быть что основная причина в одном из них была????
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 20:50
Я не клиент,а начинающий. Вы вместо того чтобы дальше подтолкнуть на путь истинный истерику закатили. недовольство, огорчение
Sweduk
14/02/2014 21:20
Подойдёт ли вместо 12N50E в замену 15N65 ?
B.B.
15/02/2014 09:07
Sweduk писал:
Для таких целей существуют даташиты. За тебя мы их искать не будем.
vebs
15/02/2014 13:13
Все правильно, голливудская улыбка дико извиняюсь за это!
То, что ТС при создании темы нарушил многие правила, например не написав должным образом все измерения напряжений и т.д. - побоку! А то, что Вебс стер свои сообщения, в ярости от того, что ТС пол ночи водил Вебса за нос - БАН. классно!
Все правильно - дорогу МОЛОДЫМ!!! классно!
Sweduk, теперь для тебя. Лично я знаю причину вылета транзистора, и .... если бы ты не стал врать про пайку хорошую, про измерения, то получил бы ответ.
Той ночью я помогал не только тебе, но и Олег 8888 - двойная тема его http://monitor.espec.ws/section31/topic234561p20.html . Могу заверить, что второй телевизор он сделал к 4 утра. В отличии от тебя он не оказался вруном и следовал рекомендациям.
P.S. к Администрации. Филосовски и юридически посты - мои. Нарушения прав на собственность? улыбка Наверное поэтому по истечении двух недель сообщения вообще нельзя редактировать.
К чему пугать меня БАНом? смех Вылечу не расплачусь и не умру.
Насколько помню, создал всего лишь одну тему о помощи по прошивке, тройку лет назад. Все остальное - помощь и развитие ...... С математикой на ТЫ, и в курсе чем больше постов, тем больше копеек.....
Sweduk
15/02/2014 16:05
Ну огласите причину вылета транзистора.
На счёт пайки я не врал,тестер говорил что запаяно хорошо.
Возможно просто совпадение моя вторая пропайка и запуск телевизора. Возможно именно из-за Полевика телик и не включался.Возможно утечка была именно в нём.
Поделитесь мыслями почему вылетел полевик...
Sacha29
15/02/2014 16:34
Как раз таки, 1 проблема была в ШИМЕ ,потом не пропай новой микросхемы,и причина сам полевик,мог вынести сам ШИМ(родной),остается вопрос а микросхема осталась жива или нет?
Такой вот круговорот.Учесть что тело проработала болле 3-х часов.Если бы транс инвертера был причиной,то бы сразу вынесло бы.
Эта схема называется полу-мост,без одного плеча она не работает!
Просто ты сам, все запутал,и сам запутался.Надо уметь находить следствия причины.
И Осциллограф тут нужен,что-бы глянуть что на затворах
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 18:00
Sacha29 писал:
Вот ещё раз
Sweduk
15/02/2014 17:01
Спасибо за ответ.Уже заказал полевики и диод. Впаяю - возьму осцилограф у знакомого и проерю что на затворах.
Но заранее предпологаю что причина изначально полевик...
Sacha29
15/02/2014 17:06
По опыту скажу,меняют оба плеча сразу!!!
Если оба плеча тут надо про ТР призадуматься, либо ШИМ не правильно задавал работу,мня тока напрягает 3 часа отпахал?
[img][/img]
Sweduk
15/02/2014 17:08
Ну вот обе полевика и вылетили. И диод на B+ стоял,тоже коротнул.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 18:09
Ну вообщем впаяю новые,подключу Осцилограф и дальше он покажет что и как.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 18:31
Вот и я подумал уже норм работает,пора закрывать.
И тут подсветка потухла и предохранитель бахнул...
Sacha29
15/02/2014 17:33
До кучи фильтрацию поменяй по В+
Кстати скажи в ДР скока B+?
И чип повторно закажи,мало ли вылетел,ты проверил?
Sweduk
15/02/2014 17:47
Помоему 0 вольт в ДР. Точно не проверял.
Чип прозванивал. КЗ вроде нет и обрывов тоже. После установки прозванивал и после произошедшего прозванивал,вроде одинаково звонится(жаль не записал на бумажку,но кто знал что так будет)
vebs
15/02/2014 18:20
Sacha29, ты так ничего и не понял! Другой раз от меня не файл для реанимации своего телевизора получишь, а...."Т"
Sweduk
15/02/2014 18:39
vebs писал:
Sacha29, ты так ничего и не понял! Другой раз от меня не файл для реанимации получишь, а....Т
Да что вы никак не успокоитесь? и я вообще не пойму почему вы такие воинственные стали? Что я не так сделал и вам написал?
Скорее всего у меня микросхема сразу нормально впаяна была и полевик не давал запуститься ШИМу и просто совпало что телевизор включился,но потом полевик окончательно улетел прихватив с собой соседа...
B.B.
15/02/2014 20:34
Sweduk писал:
Полевик, прежде чем выйти со строя, потерял управление.
vebs
15/02/2014 21:19
Не уважение к участникам - .....????? Вкучка дураков браво!
Sweduk
15/02/2014 22:26
B.B. писал:
Sweduk писал:
Что вы этим хотите сказать?
iv-9
15/02/2014 22:56
Sweduk писал:
А Вы этим что? голливудская улыбка
B.B.
16/02/2014 08:32
Sweduk писал:
Я хотел сказать, что не своим делом ты занялся. Перевожу тему в другой раздел.
Там тебе с твоими познаниями будет комфортней.
vebs
16/02/2014 09:29
Sweduk писал:
Да что вы никак не успокоитесь?...
запомни, в отличии от тебя, ВСЕГДА добиваюсь своих целей.... и не только в ремонтах
Sweduk
16/02/2014 17:00
Спасибо что сказали,я бы и незнал.
Приехали детали,сейчас буду ставить.
Был плохой контакт на 17 ноге. Подскажите,могло выбить полевики если плохой был контакт на 17 ноге (по моей вине).
Сейчас между 17 ногой и 18 почему то сопротивление порядка 80 Ом.
Видать нужно менять её снова?
B.B.
16/02/2014 18:56
Sweduk писал:
B.B. писал:
Sweduk
16/02/2014 19:32
спасибо.
