СМА Ariston AVSL 80 двигатель прекращает вращение
Kursk 942
21/02/2014 21:52
Добрый вечер. Сегодня попалась данная машинка со следующим отказом. Щелкает реле, двигатель начинает вращение, буквально 1-1,5 сек. реле отщелкивает и двигатель останавливается. после начинает заново в другую сторону и то же самое. Если снять ремень, то без него выходит на отжим .Придерживаешь рукой шкив, снова останавливается. На массу двигатель не пробивает. Тахогенератор норма (мерил с колодки двигателя). Забрал двигатель и модуль с собой. На аналогичной машине все заработало. Если откинуть вариант обрыва проводки( визуально цело, да и не похоже на нее), то на что обратить внимание?! Хочу понять суть неполадки, а не методом "тыка" ,используя заранее исправные запчасти, восстановить работу машины. Заранее спасибо.
master.m
22/02/2014 01:40
Kursk 942 писал:
А если не откидать???Модуль и двигатель на другой сма работают,хотя смущает фраза:
meistroisk
22/02/2014 02:37
Кажись он все перепутал. То у него напруга слетает с реле, то на другой машине модуль работает. То без ремня выходит на отжим, когда реле отщелкивается через 1-1,5 сек
do not open
22/02/2014 11:52
ка
Kursk 942
22/02/2014 12:51
master.m, аналогичной- это AVSL 129
meistroisk, как я написал, так и есть. Если "перепутал" , то как должно было быть?
Vladimir
22/02/2014 14:13
Kursk 942 писал:
Kursk 942 писал:
вообще-то 129 с трёхфазным движком
Kursk 942 писал:
СМА Ariston AVSL 80
а твоя с коллекторным
Yo_Yo
22/02/2014 16:35
do not open писал:
ка
умора
стопыч
22/02/2014 16:58
Kursk 942, при нагрузке на двиг, потребляемый ток двиглом больше. И отрубается. Замеры напряжений где? Постоянных и переменных. На двигле и в модуле. Меняй узлами и агрегатами и прояснится. Прошиву погляди накрайняк, если есть чем. Чего в ней попрописалось. Видно без помощи (или вообще без) мастера не обойтись. Ты на AVSL 129 ставил и двиг и модуль? А индикацию? Проводку тоже переставлял с AVSL 80? А ремень подошел? Если подошел, скока оборотов на отжиме выдала 129-я с двиглом и модулем от 80-й? Или ты и шкив барабана менял?
meistroisk
22/02/2014 18:29
стопыч писал:
do not open
22/02/2014 19:01
Yo_Yo че командаппарат впервые видишь
Yo_Yo
22/02/2014 20:00
do not open, в этой модели ни разу, Ты хоть представления имеешь о Indesit-ах? снеговик клоун смех
do not open
22/02/2014 20:08
инструкцию открой infor:
Yo_Yo
22/02/2014 20:24
do not open, AVSL 80 все модели что я открыл все EVO2 смех
ДОБАВЛЕНО 22 Февраль 2014, 19:24
do not open, лучше помалкивай, а то щас начнется ржач смех
alexu
22/02/2014 20:35
Yo_Yo, видать для do not open, набор резиков по кругу и есть ка браво!
do not open
22/02/2014 20:35
щас под рукой нет
alexu
22/02/2014 20:37
do not open, так не спеши в след раз, просто в теме 2 модели и это EVO-2, но никак EVO-1 бяка
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 19:39
Kursk 942, прошивку выложи для анализа, только родную
meistroisk
22/02/2014 21:03
можно конечно предположить, что прижимая шкив, напруга выше и контакта реле не хватает. Но чел писал, что отщелкивается реле через 1-1,5сек, значит проблема в напруге на реле. А онмодуль вкидывал в другую машину и там все ок.
Про двигатель я молчу, видимо он его проверил и на 100% уверен, что рабочий. Как он проверял-загадка, колекторный двиг проверял не напрямую, а "на аналогичной AVSL129"
cybe
22/02/2014 21:31
Kursk 942 писал:
это и есть работа трёхфазника с модулем EVO-II кол., т.е наверно движки попутаны от щастья голливудская улыбка
alexu
22/02/2014 21:42
Вадим ну зачем так сразу голливудская улыбка
Dima700926
22/02/2014 22:35
do not open, не то что "щас нет под рукой". EVO2 вообще с КА поищи. А насчет коллекторного-трехфазника, то аффтару видимо, по барабану. Для него движок - он и есть движок. Щетки почистить и прошить. улыбка
Kursk 942
23/02/2014 01:04
Dima700926, не буровил бы ты, ламера кусок, по напрасну.
стопыч, Проводка и индикация на этих машинах одна и таже. Ремень не стави.т.к. признаков прежнего отказа не наблюдалось. Прошивку посмотреть возможности к сожалению нету. Естественно ставил и двигатель и модуль от 80 вместе, иначе походу может только Dima700926,
Забыл написать сразу: реле менял на месте.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 02:07
Завтра значит буду производить замеры напряжения
alexu
23/02/2014 01:20
а кудаж прошивка родная делась?
Dima700926
23/02/2014 01:47
Kursk 942, не кусок и даже не ламера, на 80 двигло то же, что и на 129? С КА в комлекте?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 02:53
Да, в в довесок, "не кусок"
Kursk 942 писал:
А на хрена реле менять, если на время его включения двигло включается? Если реле не сработает, двигло не включится.
Колись сразу, с КА или нет, EVO1 или EVO2, коллекторный или трехфазник? И прошивку выложи, к соседу зайди, у него пони есть, если у тебя извилин нет (в вакууме какие извилины-то)!
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 03:09
Kursk 942, ау-у! Ты где? Побаклань чуток, а то скучно! Заснул перед компом?
шайтан
23/02/2014 02:41
Dima700926 писал:
в мусорке побакланите.
стопыч
23/02/2014 06:18
Kursk 942 писал:
Проводка и индикация на этих машинах одна и таже. признаков прежнего отказа не наблюдалось. Естественно ставил и двигатель и модуль от 80 вместе
Чего заменялось в итоге: Проводка, индикация и электросеть. По электросеть просвети, сма у клиента, а подставлял на 129-ю у себя в мастерской?
Kursk 942
23/02/2014 09:48
стопыч, именно так, подставлял у себя дома. Так что думаю целесообразнее замеры проводить у клиента.
