зп
x14
01/04/2014 15:27
Поскипано:
***********посоветуйте пожалуйста по Hansa Aqua Spray:
Сама СМ PA4580B421, мозги не родные - PA5510B421
Клапан системы впрыска воды Jet System мёртвый - жуткое окисление электроники, утащил за собой симистор.
Посоветуйте, пожалуйста, как проверить работу порта на контроллере. На площадку прицепился (управляющую ногу симистора отрезал), меряю по отношению к питанию (для примера - по отношению к 28 ноге контроллера):
при включении СМ - -5в
в момент запуска 1-й программы стирки - скачок до нуля и обратно
в момент открытия клапана залива воды падает до нуля
после первой стадии производится слив(?) и забор воды, при этом должен(?) активироваться jet, а я ничего нового не вижу
или всё правильно и на 1 программе так и должно быть?
п.с. если пин таки умер - поделитесь, пожалуйста, прошивкой без джета, попробую накатить*********************
всем сорри, сам дурак
итак, сабж в адекватном виде: порт контроллера живой (надо было головой думать, изначально грешил на то, что его другой пин за собой тянет - не подтвердилось), сим поменял на BT131-600 (умер не родной MAC97A8, на плате стоят Z0607MA), повесил на нагрузку лампочку - всё ок.
alexu
01/04/2014 15:55
x14, а что такое: зп
