trony 14ss88, нет картинки
][Atabich
08/04/2014 19:44
Проц:8821CPNG4RJ1память:24С16АКадровая:STV9302A
Тюнер:UVC68K9VCKшасси неизвестно.
Из-за замыкания в эл. проводке на питание телевизора попало 380v,
после вкрытия что успел увидеть на вскидку. Предохранитель успел сгореть улыбка сгоорел баласник по питанию и вдуло фильтрующий кандёр после диодного моста. После замены появился растр, заужен сверху и снизу, картинки нет, звука тоже(есть плавающий шум). Померял напряжения по холодной стороне ИБП контрольных точек ненашёл мерял прямо на диодах. 13, 19, 26, 110, 150в вместо 180, немогу определить модель шасси на наклейке ничего путного ненаписано на самом шасси наклеена бумажка ZHSH102 в ремонте я новичёк, помогите найти схему если можно и подсказать где копать.
Бакум
08/04/2014 19:49
][Atabich, Какое твое?
http://monitor.espec.ws/section1/topic156667.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
][Atabich
08/04/2014 22:40
По картинке похоже на TD183 но схема совпадает процентов на 50
gilan
08/04/2014 22:54
][Atabich, это не TD183. Укажи более полный состав в первом посту(звуковая, SMPS, FBT, HOT...). А то будем гадать две страницы что за шасси.
киев
08/04/2014 23:11
И куды ж его вдуло? подшучивать, дразнить Если он с чёрной крышкой, то она и должна быть пузатенькой. Проверять нужно не на вдутость, а на ЭПС. Чем размышлять над питанием видеоусилителей (возможно конденсатор здох), лучше проверь питание проца (ни слова не сказал) и память.
serg63
09/04/2014 09:13
gilan писал:
Ты этим его поставил в ступор.Теперь чел будет раздубляться долго.
][Atabich писал:
....и денег на детальки вышлите.
JYRIJJ
09/04/2014 09:27
][Atabich,
trony 14ss88
буковку не перепутал?
gilan
09/04/2014 10:10
serg63, я ему специально терминами написал- поглядеть что за человек гы-гы
JYRIJJ
09/04/2014 10:33
gilan, так он сам написал
в ремонте я новичёк
откуда ему знать улыбка
gilan
09/04/2014 11:34
JYRIJJ, так и новички бывают разные- один идёт и разбирается, о чём его спросили, другому просто позарез нужно сделать телек. улыбка
Joiner
09/04/2014 12:19
gilan писал:
Имхо - просто так к челу не пристанут и не попросят отремонтить что либо. подмигивание Видно, создал себе имидж ремонтера ну и получил заказ, а теперь в панику ударился, поняв, что даже шасси правильно определить - совсем даже непростая задачка для начинающего. голливудская улыбка
Пора ставки ставить - сдуется на определении шаськи или завершит каким-то чудесным образом начатое смех
][Atabich
09/04/2014 19:35
Кандёр не чёрненький а с прорезями голливудская улыбка и заряд разряд он звонился нормально улыбка звуковая LA4266 с буковкой и правда ошибся голливудская улыбка 14TS88, НОТ D2499, FBT BSC25-29 SMPS непомню завтра гляну улыбка телик на работе
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 20:37
И чё то проц греется сильно, не хана ли ему недовольство, огорчение
viktor_ramb
09/04/2014 20:01
][Atabich,
Так диагностировать может только продвинутый профи или самонадеянный ламер, впрочем по теме и так понятно, осталось только угадать на каком посте ТС зайдёт в тупик, а тема слетит в мусорку.
JYRIJJ
09/04/2014 20:44
][Atabich писал:
Все ясно как белым днем недовольство, огорчение
