сма Beko WKD 25105T s\n 7306210001 зависает
puchik1957
08/08/2014 08:23
В режиме стирки быстро 30, включается помпа, секунд 5, заливается вода, начинается стирка, вода греется, через десять минут, включается помпа, вода сливается, затем включается клапан залива воды, вода наливается для полоскания, клапан закрывается, машина стоит 5 минут, затем, открывается клапан, доливается вода, снова пауза 5 минут, опять открывается клапан, доливается вода, снова пауза 5 минут, доливается вода машина стоит 5 минут начинает моргать светодиод старт\пауза и горит светодиод стирка, похоже на ошибку Н1. Проверил NTC=4ком, напряжение на нём 2,5 В , ТЭН 30ом, прокрутил двигатель и тэн относительно корпуса мегометром тысячником, менял престостат, в чём может быть причина подскажите.
Александр Михалыч
08/08/2014 21:34
puchik1957, Что бы отбросить лишние разговоры. - когда стиралка "зависнет" - ///////затер/////////// хммм... .
PS Не глянул в профиль, - затер! упс!
puchik1957
09/08/2014 08:04
может есть конкретные предложения?
Mitya80
09/08/2014 08:23
Александр Михалыч, написал же
cybe
09/08/2014 08:26
puchik1957 писал:
...начинает моргать светодиод старт\пауза и горит светодиод стирка, похоже на ошибку Н1.
смех больше смахивает на Паузу чем на ошибку, которую надо вытаскивать
Мастерюга
09/08/2014 10:09
puchik1957 писал:
есть! Пьем пиво ...
миха21
09/08/2014 16:19
puchik1957, В режиме стирки быстро 30, включается помпа, секунд 5, заливается вода, начинается стирка, вода греется, через десять минут, включается помпа, вода сливается,
А в режиме не быстро30 ,что делает?
Мастерюга
09/08/2014 16:34
puchik1957 писал:
А теперь вопрос! Как изменяется уровень воды в баке за этот период? хммм...
alex.talkz
09/08/2014 19:29
Какой уровень воды в баке? И посмотри как расположен сливной шланг может низко расположен?
Мастерюга
09/08/2014 19:48
puchik1957, эт чтобы пены не было. Отключи режим "Розлив пива" умора
sashko65
09/08/2014 20:15
Мастерюга ..Чтоб пены небыло нужно бокал под углом держать при разливе.Значит машинка не правильно установленна улыбка
puchik1957
09/08/2014 20:22
уровень воды, понемногу добавляется, почти до середины люка
ДОБАВЛЕНО 09/08/2014 18:24
сколько я не пытался войти в тестовый режим, не получилось.
sashko65
09/08/2014 20:29
puchik1957 в таком возрасте уже логичней думать нужно (1957).Ето ж не возраст Беко..Внимательно почитай тут тебе ребята все уже разжевали.
миха21
09/08/2014 21:18
puchik1957, Откуда у вас вода и электричество???все разбомбили не в тему конеш
рембыттехник
10/08/2014 00:26
puchik1957, сам почти и ответил.Ждемс решения. улыбка
cybe
10/08/2014 01:49
тема в мусор
puchik1957
10/08/2014 06:14
одни умняки.....
ДОБАВЛЕНО 10/08/2014 04:19
миха21, без политики не можешь?....
