Котел Ferroli DOMItech C24 неисправность A41
Mstang
02/11/2014 00:34
Котел Ferroli DOMItech C24 один раз в сутки выключается и мигает код A41. Проверка и замена датчика температуры в подающем контуре системы отопления результата не дала. Датчик температуры в контуре ГВС проверен. Электрические контакты датчиков проверены. Все в порядке. Подскажите в каком направлении двигаться дальше?
Lavrishin
02/11/2014 12:26
Mstang писал:
...Подскажите в каком направлении двигаться дальше?
Сдвоенный датчик поменять.
Mstang, недовольство, огорчение
Mstang
02/11/2014 21:16
Сдвоенный датчик он-же датчик температуры в подающем контуре системы отопления поменян. Результата нет. Точнее в аварийный режим теперь становится 1 раз в неделю. Код неисправности тот-же А41
Mstang
13/12/2014 01:30
Mstang, Знатоки и специалисты котельных дел мастера!!! Где-же Ваши идеи? Или то что не написано в инструкции не лечится?!
Mstang
13/01/2015 01:50
Проблема решена. А как не скажу. Некому.
buget9
02/01/2016 13:26
так и хочется сказать ганд...н. и ...............................тому подобне
