СМА Samsung WF8592FFS нужна схема БП
Виталий315
07/01/2015 08:06
В общем проблема в том, что в блоке управления нет деталей с БП. Нужна схема и совет, что можно туда поставить, от какого донора детали взять. Фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 09:09
Ещё фото снизу
mr.black
07/01/2015 10:57
Все как обычно, ятд. ШИМ - TNY264PN, импульсный транс - от такого же модуля. Подбирать его проблематично будет.
Andrei1963
07/01/2015 15:20
Если есть функция "ионизация серебром", то выпаиваем донора.
Виталий315
07/01/2015 15:48
mr.black писал:
Да я не надеюсь что найду , мне бы схемку и может донора возьму от другого блока или от дивиди вставлю.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 16:50
Andrei1963 писал:
В смысле?
Dima700926
07/01/2015 16:19
Виталий315, а ты вскрой пошире и схемка разрисуется. улыбка
Andrei1963
07/01/2015 16:48
Модуль возле сетевого фильтра, если есть такой.
Виталий315
07/01/2015 16:57
Dima700926 писал:
Завтра сделаю.
sashko65
07/01/2015 17:40
Смотри вот как то так.
Виталий315
07/01/2015 18:53
sashko65, спасибо, схема то интересная.
Dima700926
07/01/2015 19:53
Там по дорогам видно, что куда и как. Andrei1963, имел ввиду, что такой же транс стоит в серебрении, на этом модуле питание отельное.
Виталий315
08/01/2015 18:44
Dima700926 писал:
Хорошо что объяснил.
sashko65, а в твоей схеме 12 вольт ещё куда нибудь идут? Я подключил 8 вольт. нажал кнопку включения, индикация показала запуск, время стирки, а потом ошибку, но это понятно, я только блок на столе запустил. И ещё вопрос, а нельзя эту мудрёную часть сделать примитивной?
рембыттехник
09/01/2015 01:04
Виталий315, можно,зачем?дороже получается.
Виталий315
09/01/2015 08:42
рембыттехник писал:
Чем дороже? БП подкинул на стабилизатор 5 в и пусть работает голливудская улыбка
Родные детали в БП не могу найти.
ANDRUSHKA78
09/01/2015 19:13
Недавно делал такого гнуса после нашествия мышей, три погрызли ,tny266 к.з. Поскольку тпи код рукой не оказалось , поставил сетевой от умершего minisel + мост , глюков нет, все OK.
yura14
09/01/2015 21:04
ANDRUSHKA78, minisel - трансформатор ??? А где ты его на модуле разместил ??? Отдельно стоящий ???
sashko65
09/01/2015 21:39
А наф он там вообше, пусть уже прям с движка отвод делают смех
ANDRUSHKA78
09/01/2015 22:37
yura14, удалил обгрызаный тпи , tny с обвязкой , и появилось место для транса , а мостик с обратной стороны поставил.
yura14
09/01/2015 22:59
ANDRUSHKA78, такое даже в голову не приходило. Попробую как нибудь !!! смех
рембыттехник
10/01/2015 00:22
Вообще-то можно и без трансформатора,но с ним надежнее. смех
sashko65
10/01/2015 10:17
А в старых моделях, Бош , Сименс так бралось питание, без транса, симок , работает же .Да в холодильниках так само.
Мастерюга
10/01/2015 11:45
рембыттехник писал:
а ещё надёжнее - примотать сбоку батарейки и проводки вывести..... гы-гы
sashko65
10/01/2015 12:22
Ну да , теперь вся быт.техника делаеться сверхнапичканой, чтоб усложнить рем. и обслухивание тем самым содрать с клиента побольше бабла.Что старые Индезиты, Аристоны и пр.СМА без суперсложной електроники плохо стирали ? До сих пор еще работают, и поф им броски напряжения и т.п.Ну да а что regiss тогда делать будет подмигивание
Мастерюга
10/01/2015 12:45
sashko65 писал:
...Ну да а что regiss тогда делать будет подмигивание
он тебя вспоминать будет....
Виталий315
14/01/2015 10:44
Забыл отчитаться. Установил блок управления, через секунд 7 выдаёт ошибку dE, хозяйка отказывается от ремонта и подаёт жалобу в суд на того мастера, кто детали снял. Тему можно закрыть.
Мастерюга
14/01/2015 11:18
Виталий315 писал:
...хозяйка отказывается от ремонта и подаёт жалобу в суд на того мастера, кто детали снял.
кто подсказал? гы-гы
Рифат
14/01/2015 12:09
гы-гы-гы. Прям сразу подает жалобу в суд? Её в канцелярии суда на х@й пошлют. Есть стандартные процедуры , которые проходят прежде чем идти в суд . Претензия . Ожидание 10 дней на ответ. А затем только подача в суд. И то -на каком основании? И как она собирается доказывать-что , тот кто делал этот модуль ранее-убил его именно он, а он не был таким уже попав к нему? Или это может Виталий 315 его убил? подшучивать, дразнить смех Всё это бла-бла бла пугалки от клиента. подшучивать, дразнить
Мастерюга
14/01/2015 12:28
Рифат писал:
....не сложно догадаться, кто этот клиент...
Виталий315
14/01/2015 16:58
Рифат писал:
Когда я пришёл к женщине, модуль снятый лежал сверху стиралки, я ей показал что там нет деталей, она попросила найти и сделать. А почему бы и не заняться ремонтом? А оказывается что у неё стиралка работала, только не сливала воду. Интересно, сколько таких мастеров?
А модуль она сначала сдаст на экспертизу, поэтому и попросила не делать там ни чего.
sashko65
14/01/2015 17:18
Пусть здает себе, но ты больше не ходи к ней, ато еще и тебя потянет на експертизу.
Мастерюга
14/01/2015 17:38
Виталий315 писал:
...А модуль она сначала сдаст на экспертизу, поэтому и попросила не делать там ни чего.
зачем тогда здесь лапшу вешал трансформаторами- схемами?
sashko65
14/01/2015 17:52
Ну как, один срубил бабла и пропал, а другой думал востановлю и все пойдет, а там еще куча грехов.Полезла сумма ремонта, хозяйка в панике.Мастерюга, тебе это ж все знакомо подмигивание
Рифат
14/01/2015 18:16
Да хрен какая экспертиза докажет что то. Все выводы которые сделает эксперт-это недоказуемый абсолютно его вымысел + основанный на бурной фантазии клиента. Она сказала, он сказал-фигня всё это, слова которые ни чем не докажешь. Дай в суд видео, в котором будет показана работоспособность стиральной машины прям перед пприходом того мастера и прям после его ухода-тогда ты ещё что то поимеешь. А так все это притянуто за уши и как я говорил
бла-бла-бла
смех
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 18:19
А вообще мне кажется, что Виталий315, чего то темнит. подмигивание подшучивать, дразнить смех То она сказала ремонтировать- и ты ремонтировал его, то уже ничего не надо в модуле делать. подшучивать, дразнить Может это ты своими экспериментами убил модуль , а? А косяк вешаешь на "того мастера" подмигивание подшучивать, дразнить смех
Мастерюга
14/01/2015 19:20
sashko65 писал:
... а другой думал востановлю и все пойдет....Мастерюга, тебе это ж все знакомо подмигивание
нет, незнакомо это мне. В детстве я услышал басню про воробья, желавшего "плотно познакомиться" с кобылой...... гы-гы
Чту я эту басню с тех далёких пор... подмигивание
Виталий315
14/01/2015 19:30
Здесь намного интереснее история. Можно детектив писать, но не здесь ведь. А эту тему надо закрыть.
Александр Михалыч
14/01/2015 23:30
Виталий315 писал:
Виталий315 писал:
.......... Когда я пришёл к женщине, модуль снятый лежал сверху стиралки, я ей показал что там нет деталей, она попросила найти и сделать. А почему бы и не заняться ремонтом? А оказывается что у неё стиралка работала, только не сливала воду. Интересно, сколько таких мастеров?
Че то я не догнал, То сначала модуль на экспертизу, - а тут уже модуль установил выдает ошибку... , и теперь в суд.
Рифат писал:
..А вообще мне кажется, что Виталий315, чего то темнит. подмигивание подшучивать, дразнить смех
стопудово
рембыттехник
15/01/2015 00:08
Александр Михалыч, скорее не темнит, а не договаривает.Сам занимаюсь экспертизами.Ломанный агрегат суды признают ничтожным, т.е. не имеющим стоимости, мастер может разбить его в хлам, а за это- у него могут
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 01:32
У меня было одно дело-наркоман скомуниздил ломаную магнитолу, отремонтировал-при попытке продать попался, я в суде поломал все экспертизы, за ничтожностью-оправдали.Бабло за это торчит, сцуко скрывается-фуфлыжник.
Виталий315
15/01/2015 05:53
Александр Михалыч писал:
Виталий315 писал:
Виталий315 писал:
Рифат писал:
стопудово
У тебя с последовательностью событий проблема, Просто по порядку прочитай посты и к чему они писались.
Степашка
15/01/2015 18:11
Виталий315 писал:
Послушай, ты прошел уже путь, сделал БП. Все нашел. А почему тогда не можешь победить DE. Что сломано еще? Какой пин проца бит?
И заработать денег? Или уже заработал?
Виталий315
15/01/2015 18:56
Степашка писал:
Виталий315 писал:
Это не от меня зависит, а от клиента. После того как я у неё был я поехал узнать что это значит и в течении часа им позвонили. Она говорит что дома, я приезжаю, звоню в звонок, в глазке всегда наблюдаю что меняется: был светлый глазок, но после звонка стал тёмным и потом ни звонок ни стук не помогли. Я поехал домой. А через несколько минут она звонит, типа приезжайте через 15 минут. Я: теперь ждите до четверга, но до четверга не дождались и попросили привезти модуль.
Вы ещё много интересного узнаете. Пишите.
Александр Михалыч
15/01/2015 20:43
Виталий315 писал:
Виталий315 писал:
А так устраивает? - только итог тот же. подшучивать, дразнить
Как клиент докажет что детали выдрал какой то мастер, а не сосед сантехник-электрик? - что отпечатки снимали? - или у него их нашли?
Кто теперь докажет, что там вообще не было деталей, которые вы поставили? (кстати, - они там остались? - халява клиенту прокатила? Ну теперь еще одного вызвать что бы de устранил.)
И почему сразу в суд, - с какого перепугу? - на мысли не наводит? Мож предыдущий мастер просто снял свои новые детали из за отказа клиента оплачивать ремонт!
И не надо тут тыкать, и грузить народ экспертизами, - хрень все это.
Все мы человеки, - и в любой ситуации нужно оставаться этим самым человеком.
ЗЫ Виталий315 Без обид, - ничего личного.
Виталий315
15/01/2015 21:10
Виталий315 писал:
Виталий315 писал:
Видно туго доходит или только себя читаете. Аппарат был с неисправностью такой: не сливает воду. А достался с неисправным БУ с неисправным БП. Читай ещё несколько раз может поймёшь.
sashko65
15/01/2015 21:29
Виталиый , клент просит зделать машинку.Чего ты носишся туда сюда с модулем, забрал бы машинку зделал, позвонил и сказал стоимость и когда привезти.Клиенту важен результат, рабочая машинка.
Александр Михалыч
15/01/2015 21:47
Так не только мне "туго доходит", -
Рифат писал:
........ То она сказала ремонтировать- и ты ремонтировал его, то уже ничего не надо в модуле делать. подшучивать, дразнить Может это ты своими экспериментами убил модуль , а? А косяк вешаешь на "того мастера" подмигивание подшучивать, дразнить смех
Впрочем, мне (нам) абсолютно по барабану кто, что и как. - проехали.
Виталий315 писал:
.......После того как я у неё был я поехал узнать что это значит и в течении часа им позвонили. Она говорит что дома, я приезжаю, звоню в звонок, в глазке всегда наблюдаю что меняется: был светлый глазок, но после звонка стал тёмным и потом ни звонок ни стук не помогли. Я поехал домой. А через несколько минут она звонит, типа приезжайте через 15 минут. Я: теперь ждите до четверга, но до четверга не дождались и попросили привезти модуль. ............
Ты сам то понял что написал? хммм...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 20:48
sashko65, Этому клиенту важна ХАЛЯВА. стопудово
sashko65
15/01/2015 22:32
Просто мастер кроме того что он ремонтирует, должен быть еще очень хорошим психологом и разбиратся в всех тонкостях клиента.Хороший мастер уже на перед точно знает что скажет, и как поведет себя клиент.А Виталий...да ему просто вера не позволяет , не в обиду сказано.
рембыттехник
16/01/2015 02:35
Зверюги, не хотелось бы в такую ситуацию попадать-однако.
Виталий315
16/01/2015 18:48
sashko65 писал:
Я по хорошему хотел, детальки у своего начальника просил, он отказался отдавать. А потом свистел что я аферист, из-за этого я уволился. Хотя какие там детальки, на сколько я понял он исправный блок заменил на сгоревший.
Степашка
17/01/2015 17:01
Виталий315 писал:
Ты это о чем? По моему самое интересное только начинается!
Виталий315
17/01/2015 19:26
Степашка писал:
Виталий315 писал:
О том что после осмотра СМА и объяснения хозяйке в чём проблема, она мне дала квитанцию, где написано что это мой начальник делал диагностику. Его вызывала её дочь. У него официально работаю месяц. А так его знаю по старым делам, немного работал на него, ездил по заявкам, а потом отказался с ним работать. А тут опять навязался ко мне.
Задавайте вопросы, много чего узнаете.
Рифат
17/01/2015 19:40
да вообще то лично у меня все вопросы уже отпали. подмигивание Вот она-долгожданная месть начальнику смех
Мастерюга
17/01/2015 19:43
Виталий315 писал:
Смени тему, сплетни твои утомили...
Рифат
17/01/2015 19:51
Осталось показать тему начальнику и выслушать его версию подмигивание смех
Виталий315
17/01/2015 20:21
Рифат писал:
Так он и говорит что я аферист и хотел трудовую книгу испортить. А чё, вас видно полно таких. А какую херню он вообще несёт мне тоже интересно что бы вы почитали.
А у меня репутация везде хорошая, клиенты и благодарность пишут, вам жуликам этого не понять.
Рифат
17/01/2015 20:36
То есть ты П И З Д А Т Ы Й мастер , а мы все жулики? Так какого Х@ Я ты с жуликами общаешься здесь?
Виталий315
17/01/2015 20:40
Рифат писал:
Во всяком случае ни кого не обманул и от тебя ни одного совета толкового не слышал с начала темы, только на срачь тебя прибило.
шайтан
17/01/2015 20:47
Так всё - надоел этот срач. Хотите меряться пиписьками - в личке можете сколько угодно, а эту бестолковую и бесполезную тему отправляю в мусор.
Рифат
18/01/2015 09:15
Слышь ты ПИЗДАТЫЙ мастер , тебе уже во втором и в третьем посту всё сказали, какие тебе ещё подсказки и советы нужны были? А то что ты на@бал своего начальника у меня уже и сомнений не остается-всё твоё описание развитии ситуации + ранее твоя позиция по отношению к своему начальству + твоя реакция на шутки участников, да ещё и обвинении уже участников в жульничестве (???? с хрена ли баня та упала????) только и вызывает подозрения в обоснованном обвинении тебя же твоим начальником в аферизме. бяка
