SHARP LC-40SH340E (горизонтальная линия)
Leviathum
11/01/2015 20:36
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый, клиент, опросы в тематическом разделе не проводят. Осуществляйте свой замысел в этом разделе.
Мир. Появилась горизонтальная линия, в чём причина неизвестно. При разных цветах линия меняет свой цвет.
На зеленом: почти не видно, только небольшая полоса справа. На черном: видна красная полоса справа. Белый фон - голубоватая полоса. На других цветах - изменчива.
Chassis - Vestel 17MB60-4.1
Spi Flash - W25Q80BVSIG - (1Mb)
Ram - 71GG6JB-18
Tuner - DT0S403LH122E
Panel - Samsung LTA400HM07
Audio amp - TPA3113D2
Power Board - 17PW82-2
Прошу помощи у знатоков. Рупор
Внутренности:
SASHATOD
11/01/2015 20:58
Leviathum, Дак бабке сходи пусть на кофейной гуще погадает.
Sacha29
11/01/2015 21:05
А х гадать,вскрывай панель,пощупай драйвер строки,и нам расскажешь,получилось или нет.Тут была тема,тока с вертикальной полосой,сказать у него не х не вышло голливудская улыбкаЛучше не вскрыай ,а то хуже будет смех
vadim3008
11/01/2015 21:32
Leviathum, аппарат у тебя,тебе видней смех улыбка
Leviathum
17/01/2015 20:14
Sacha29 писал:
А х гадать,вскрывай панель,пощупай драйвер строки,и нам расскажешь,получилось или нет.Тут была тема,тока с вертикальной полосой,сказать у него не х не вышло голливудская улыбкаЛучше не вскрывай ,а то хуже будет смех
Так из-за чего она могла появится: брак матрицы, перегрев, другие какие-то аспекты?
То есть исправить это невозможно? Или есть какие-либо варианты?
PS: опыта в ремонте ящиков мало, будь добр объясни по-человечески.
