стиралка ARISTON AI858CTX нет отжима слив работает
stupinal
07/02/2015 19:31
Привет всем проблема такая уже как месяц мучаюсь с машинкой стирает нормально но как доходит до выжима так пипец не отжимает приходится по нескольку раз перекручивать командоапарат, раньше было перекрутиш всё заработало теперь в течении двух часов перекручиваеш командоапарат уже весь на пределе что делать каждый раз всё хуже Помогите уже схему смотрел только не проверял напругу
блок CVA 109
Сахалинская обл.г Поронайск
занимаюсь электрикой иногда
stupinal, равнодушие
Шепітко Руслан В.
07/02/2015 22:45
Зроби діагностику машини стіральной через компютер і відремонтуєш за 5 хвилин апарат. Або поміняй командоапарат , і удали влагу з плати , і пару ще нюансів.
Сообщение Администрации :
Внимание!Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница.
шайтан
07/02/2015 22:52
ну-ка поподробнее - как с помощью компьютера диагностировать этот аппарат? W-O-W
Александр Михалыч
07/02/2015 22:55
Шепітко Руслан В., Извиняй, - но тут ты троху загнул, на счет диагностики то. смех
stupinal, - мастера зови. - стопудово или пиши откуда будешь, - мож тут мастера найдешь.
шайтан
07/02/2015 23:11
Шепітко Руслан В. писал:
Прочисти шків далі постав груз на шків або влага помала , або регулятор є сирість або він не робочий , або збита програма .
есть поговорка - "Молчание - золото". Так что лучше помолчи и не делай из себя
sashko65
07/02/2015 23:15
По украински пишеться , пральна машина .Учи для начала ( рідну мову) .Только я не понял, что нужно или диагностику компьютерную КА делать или его заменить
Мелиор
07/02/2015 23:27
Кто знает мову, переведите, пожалуйста, особенно то, что выделено
шайтан
07/02/2015 23:31
Мелиор писал:
это такой тонкий английский юмор - нашему человеку не понять смех
sashko65
07/02/2015 23:32
Мелиор, зная все диалекты , польскорусскоукраенского.....довольно затруднительно.Но по ходу так," поставь или прикрепи груз на шкив, или влага попала".Ну как то так.
yura14
07/02/2015 23:37
sashko65 писал:
... прикрепи груз на шкив ...
Шепітко Руслан В., На шиномонтаже помогут. смех
шайтан
07/02/2015 23:39
yura14 писал:
ага - сделают балансировку, развал, схождение... смех
sashko65
07/02/2015 23:43
Шо снять барабан со стиралки , и на балансир и где биение грузик залепить ?
Linkoln_as
07/02/2015 23:54
Ну Руслан... Бог дал, Бог забрал....
Мелиор
07/02/2015 23:56
Шутки-шутками, а человек стучится за помощью. Готов купить на эту машинку все, что есть, т.е. всю машинку.
stupinal писал:
Привет всем ищу запчасти на стиральную машинку ARISTON AI858CTX/1E интересует модуль управления CVA - 109 а также амортизаторы, и остальное что есть.
Проживаю г Поронайск Сахалинская обл
Я недавно восстановил такую и продал по дешевке - аппарат зверь! Одна из лучших моделей Аристона ИМХО
Если корпус не гнилой, то стоит в нее деньги вкладывать. Другой вопрос, что толку, если мастера нет
шайтан
08/02/2015 00:07
Мелиор писал:
Мелиор, ну если клиент оплатит дорогу туда-обратно + суточные-командировочные.... смех
yura14
08/02/2015 00:22
шайтан писал:
... ну если клиент оплатит дорогу туда-обратно + суточные-командировочные.... смех
шайтан, А за ремонт, что, не надо платить ???
шайтан
08/02/2015 00:28
yura14 писал:
да ты чё? Плата за ремонт - это святое!!!
stupinal
08/02/2015 02:33
Занимаюсь электрикой иногда но как бывает сапожник без сапог просто некогда заниматься стиральной машинкой, выходной только воскресенье решил заняться поэтому прошу помощи или запчасти или попробовать востановить. Кстати она не ржавая только стекло пластиковое треснуто она работает по сей день.Недавно амортизаторы поменял.
рембыттехник
08/02/2015 02:49
stupinal,а насос какой на этой зверюге стоит?
stupinal
08/02/2015 02:59
Заменил насос уже как год назад стоял какой-то, потёк на полу вода была, поставил простой чтоб качал Думаешь в насосе дело но он был какой-то замудрённый некоторые запчасти от него ещё остались поискать можно если надо.
рембыттехник
08/02/2015 03:11
stupinal,куею с тебя,насос дифицитнейший,(поставил простой)-можно поподробнее-и что ты сделал с улиткой?
stupinal
08/02/2015 03:35
Улитка ещё валяется пока не выкинул, я же писал слив работает отжима нет. В старом насосе принцип тот-же откачивает да и ладно
шайтан
08/02/2015 03:38
а кроме насоса что еще проверял? Как насчет пресса - там их кстати 2 шт. стоит вопрос
stupinal
08/02/2015 03:46
Прессостат на вид нормальный болтики на месте трубочки целы провода подключены
рембыттехник
08/02/2015 03:50
stupinal,смутные сомненья по сливу,но как правильно заметил шайтан,пресс?-пустой бак-без него отжим не включится.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 05:00
stupinal, на вид всегда нормально-болтики,гаечки,контактики,а зачем я вас вызывал?подскажите,я и сам зделаю.
шайтан
08/02/2015 04:18
stupinal писал:
послушай "электрик" - либо ты выкладываешь в студию результаты проверок и измерений, чтобы было видно что ты действительно что-то делаешь, либо сиди вместе со своей темой в мусорке и жди - авось обломится халява злость
stupinal
08/02/2015 04:21
Чем больше головы тем лучше, вместе мы быстрей неисправность найдём, на пустом баке у меня хочет запускаться отжим но не может поидее закинул туда бельё мокрое детское включил на отжим и отжал как нужно
шайтан
08/02/2015 04:31
stupinal писал:
ну ты и наглец - кому нужна рабочая машинка, тебе или нам? Тебе надо - ты и ищи неисправность, а на ликбез по ремонту стиралок здесь можешь не расчитывать - ищи специалиста по стиралкам, или стирай руками.
рембыттехник
08/02/2015 04:35
stupinal,у тебя что вместо головы?-тебе даже мороженное предложили-пососать. Чудной
stupinal
08/02/2015 05:31
Я к примеру сказал а вы так сразу наезжать
Извините не правильно понял и не так сказал
Прошу прощенья
stupinal
08/02/2015 06:31
Значит когда я первый вопрос задал надомной можно было смеятся, а как сказал (Чем больше головы тем лучше) так в штыки.
Я вас тоже не могу понять как с вами разговаривать вроде бы все правильно пишу.
Подправьте
Или всё? Так закройте тему или подождите мои результаты, я чё просто-так пишу. Сейчас полезу проверять потом отпишусь
anisvalerij
08/02/2015 07:41
если стекло пластиковое тогда и корпус наверное деревянный-конечно ржаветь не будет
Мелиор
08/02/2015 09:39
anisvalerij писал:
Стекло ВТОРОЕ пластиковое, как и у всех порядочных машин с сушкой
stupinal
08/02/2015 09:48
Ну рассказываю залез проверил, пресостаты проверил на включенном и на выключенном подул в шланчик прозвонил мультиметром сперва маленький потом большой все прозваниваются и вакум проверил все нормально. Залез в схему CVA109 визуально цела По схеме С1 и С3 у меня 9.2вольта, С0=15вольт и C2=15вольт.
djclyde
08/02/2015 12:13
stupinal писал:
Ддаа а перед тем как устраивать балаган - сложно было очистить все окисления. восстановить то что погнило. и пропаять то что потрескалось???????????
Могу себе представить в каком гнилом состоянии модуль выбора программ))))
восстанови все ! потом если не будет работать тогда только начинай ТЫКАТЬ КНОПОЧКИ!!!!!!
Рифат
08/02/2015 13:30
djclyde, а что ты ему по своей "стандартной программе" не предлагаешь посмотреть насос и всё управление по нему? помираю со смеху!
