Philis 42PFL7623D/10 нет дежурки
poluphonik
18/02/2015 16:46
Шасси Q529 .1E LA
Материнская плата Q529.1E LA 310432857133 3104.303.51024
Блок питания 310432852763 3104 303 50815B
Тюнер TD1716F
Неисправность не включается,лампочка дежурного режима не горит. pfc 1606b в кз. Заменил на l6562d но без изменения дежурка не появилась.на разьеме 1м95 3.5 v присутствуют. Подскажите куда смотреть.
serg63
18/02/2015 16:54
poluphonik писал:
В сторону АСЦ.
poluphonik
18/02/2015 16:56
тут всех новичков в АСЦ отправляют
serg63
18/02/2015 17:11
poluphonik писал:
Этого о-очень мало.Нужен моск.
cyberbob
18/02/2015 17:13
poluphonik, Если БП в автономе у тебя работает,то смотри в сторону SSB или куда serg63, направил...
poluphonik
18/02/2015 18:30
куда подавать 5v чтобы запустить автономно БП
poluphonik
18/02/2015 19:26
на вторую ногу разьема 1м95 (standby) со стационарного БП подать через резистор 1к подать 5v я правильно понимаю?
poluphonik
19/02/2015 10:15
Подал 5v на standbay через 1к бп не запустился
