СМА Ariston al109x eu, двигатель
vidbo
10/03/2015 15:11
решено, удалил, вопрос некомпетентен, от местных "компетентов" ответа не получил, решил самостоятельно.
vidbo, улыбка
vidbo
10/03/2015 21:28
.1
sheva0000
10/03/2015 21:33
vidbo, да фиолетово, какой там двигатель, диаметр шкива должен совпадать (и то не сильно критично).
Мастерюга
10/03/2015 21:35
vidbo, спи спокойно... смех
sheva0000
10/03/2015 21:41
На LG такой ставил...
yura14
10/03/2015 21:52
Слева на 1200 оборотов , справа на 1000 смех
Мастерюга
10/03/2015 21:56
yura14, время стирки сократиться классно!
sheva0000
10/03/2015 22:00
не сократится, больше оборотов барабан будет делать. Там лишь бы сваливалось белье с активаторов...
vidbo, попробуй, как выходит на отжим с постельным...
Мастерюга
10/03/2015 22:15
sheva0000 писал:
.... больше оборотов барабан будет делать...
мдаа Чудной
Dima700926
10/03/2015 22:25
sheva0000, ты хочешь сказать, там другой тахо? смех
vidbo
10/03/2015 22:36
отжим прошел успешно, всё работает, спасибо за ответы, хоть их и не было ))
тему можно закрывать с пометкой "решено".
sheva0000
10/03/2015 22:41
Dima700926, нет, шкив больше..., барабан быстрее крутит
ДОБАВЛЕНО 10/03/2015 21:43
Мастерюга, сам такой
Dima700926
10/03/2015 23:05
На фото вроде одинаковые, только цвет разный.
yura14
10/03/2015 23:43
sheva0000 писал:
Dima700926, нет, шкив больше..., барабан быстрее крутит ...
классно! Это точно !!!
Рифат
11/03/2015 06:27
а клиенты читают и угорают над всеми вами классно!
vidbo
11/03/2015 12:24
.2
Мастерюга
11/03/2015 12:37
vidbo писал:
...появился еще вопрос, нет, всё работает, просто вопрос о некотором улучшении...
считаешь, что если в г..но добавить шоколада, то из него можно конфетку вылепить???
гы-гы
vidbo
11/03/2015 13:31
Мастерюга, ты как я понимаю любитель эффектных(как ты сам считаешь) слов и фраз, не стоит себя утруждать и вынуждать окружающих читать твой бред, если по делу сказать нечего то лучше молчать.
Dima700926
11/03/2015 13:41
vidbo, ну спасибо, друг! А мы-то без тебя и не знали как себя вести. Продолжай в том же духе. гы-гы Бредятину-то как раз ты написал.
Мастерюга
11/03/2015 13:42
vidbo писал:
.... вынуждать окружающих читать твой бред, если по делу сказать нечего то лучше молчать.
это ты про свой бред с конденсатором??? гы-гы
vidbo
11/03/2015 13:51
Dima700926, у вас тут круговая порука чтоли? я задал вопрос, если вопрос ты считаешь бредятиной то просто не отвечать на него попробуй. или ответь развёрнуто почему этот вопрос считаешь бредятиной.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 14:53
Мастерюга, ну давай расскажи в чем бредовость, вообщето вопрос так и ставился, и надо либо ответить что к чему и как или промолчать. вроде технический форум но и тут тролли расплодились.
повторяю, ты либо даешь ответ на вопрос либо молчишь, твоё искуство писать глупости малоинтересно. Не можешь ответить на поставленый вопрос так не надо отвечать глупостями, можешь ответить так отвечай.
Мастерюга
11/03/2015 14:02
vidbo писал:
.....повторяю, ты либо даешь ответ на вопрос либо молчишь
смех
vidbo
11/03/2015 14:05
смысл всего до этого сказаного мной заключался в том что надо либо отвечать либо молчать, троллингом заниайся в соответствующих малолетских темках где ты всего этого нахватался.
Мастерюга
11/03/2015 14:15
свой смысл себе и затолкай.. и кому что надо - не тебе решать...
yura14
11/03/2015 14:16
vidbo писал:
... кто что думает если поставить электролит как я нарисовал красным на схеме? По сути сгладит импульсы и гудеть должен будет намного меньше ...
Всё правильно, и чем больше ёмкость, тем меньше гул !!! классно! смех Ставь такой, а лучше несколько в паралель.
шайтан
11/03/2015 14:45
Тема ламерская и ей давно пора в Думайте сами ...
Переезжаем.
vidbo
11/03/2015 20:10
шайтан, почистил от некомпетентных вопросов на который всеравно никто из местных "спецов" не ответил, все сделал сам , все работает спасибо )))
флуд оставил, ибо компетентен.
vidbo
11/03/2015 22:51
yura14, зачем же крайности? поставил 3 штуки 100х450 в паралель, гул пропал, но шум движка на отжиме остался, но раньше на стирке гудел не слабо, щас тишина.
