Sony STR-KM3(STR-K3SW ) плавающий звук в 2x sabwoofer
oksydron
30/11/2015 17:29
схема сдесь: http://remont-aud.net/load/audio/sony_str_km2_str_km3/48-1-0-33215
Состав:
Процессор - ANALOG DEVICES
ADSP-21486
KSWZ-3B
27234 76.1B-0.2
eeprom - W25Q80BVSSIG
predriver - STK350-630T -4шт
+ MN2488 - 7шт
+ MP1620 - 7шт
dir function select - BD3470KS2
system control - MB90F058
digital audio interface receiver - LC89075W
D/A converter - WM8768GEDS
signal selector - TC74VHC157FT
Аппарат новый после падения или удара. Треснула плата питания.
После восстановления дорожек аппарат ожил, но на сабах плавает звук (неполный, искажен, плавно появляется на три секунды и плавно исчезает на пару секунд, для полного понимания явления в архиве аудио файл). Остальные колонки работают без каких либо дефектах, т.е. нормально.
Звук регулируется на всех колонках в том числе и сабах.
Что сделанно:
Осмотр всех плат на трещины и микротрещины, на плате усилителя есть, пару трещин по краям в местах крепления радиатора небольшие и без повреждений дорожек.
Рокировка STK350-630T со стороны сабов и центра, - без изменений.
Проверка и рокировка конденсаторов 71v x 6700mf - исправные, без изменений.
Замеры напряжений на конденсаторах 71v x 6700mf = 54,3v по схеме 65,0 не критично наверное.
Остальные необходимые замеры по ходу ремонта.
vadim3008
30/11/2015 17:51
oksydron писал:
ищи ещё,прибор в руки,что-то упустил!
oksydron, если собрался ремонтировать,схему прикрепи здесь,или ты думаешь что,кто-то будет отдавать балы,за твою схему!
oksydron
30/11/2015 18:22
Дороги в районе трещин прозванивал, 2 дня по 4 часа смотрел в лупу, может не микро а макро трещина, но где? голову и глаза сломал уже. есть рабочий ослик,недавно подарили но никогда осликами не пользовался. (всегда тестером) Могу выложить осциллограммы замеры напряжений(чуть позже и где необходимо) фото плат. ну в общем всю необходимую информацию для форума. Схему прикрепить не могу. Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ. в pdf и rar не получается. ищу решения.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2015 19:31
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FSony%20STR-KM2_KM3.rar&name=Sony%20STR-KM2_KM3.rar&c=565c6b57a9c6
схема качайте
serega-64
30/11/2015 20:51
oksydron, "Файл не найден"
Залей в архив http://archive.espec.ws/ и ссылку в тему. Ну а по поводу поиска, то тут тебе помочь в общем ну ни как, ослик в зубы и по "квадратам". Когда видаки еще в ходу были, то "ударников" несли почти через один, дык тама по хуже будет, во вкл. состоянии хрен просмотришь ослом, но ничего, находил, восстанавливал. У тебя же все перед тобой.
oksydron
30/11/2015 22:03
http://archive.espec.ws/section465/file33356.html
oksydron
30/11/2015 22:52
квадратов в схеме 6, других нет. Только я не пойму как это поможет вычислить проблему со звуком именно в сабах.(все равно замерю) Забыл написать, проверяю в режиме радио (шипение так-же с пропаданиями), usb. Может глупую мысль выражу, а что если подключить сигнал например с фронтальных колонок на сабы дабы исключить или приговорить усилок? (как на кинескопных тв проверяли пушки мастера поймут)
serega-64
30/11/2015 23:10
= Может глупую мысль выражу, а что если подключить сигнал например с фронтальных колонок на сабы дабы исключить или приговорить усилок?=
А может все таки взять ослик и убедиться, без подстав и гаданий. Если взялся за ремонт, то будь добр подтвердить свою квалификацию.
Данная неисправность на 70-80% связана с питанием, если конечно девайс не был вкл. при падении или не включали после оного, без конкретных замеров и анализа - тока к циганкам, мож у них чё добьесся.
oksydron
01/12/2015 01:31
ослик с1-67. что то рисует, не судите строго первый раз для работы осла в руки взял. Если что не так, то поправьте. Здесь не могу прикрепить. Куда можно?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 02:55
http://turbobit.net/qe5z43v4tji8.html
оссцилограммы
serega-64
01/12/2015 08:49
= Куда можно? =
Туда же, почти http://archive.espec.ws/section1109/
А турбобит - отстой, как и радикал с некоторыми, ну, кому как нравиццо.
oksydron
01/12/2015 10:00
Доброе утро. вот ссылка на картинки.
http://archive.espec.ws/section1109/file33357.html
Может важно. Аппарат включался мной на месте (не включается), плата питания сломана в месте установки трансформатора st-by. А в какой момент плата лопнула сам клиент уже не помнит, пьяный был музыку на всю включил в 4 утра, соседи пришли и разворотили аппарат,
колонки с верху чуть коцанные.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 11:17
=Данная неисправность на 70-80% связана с питанием=
НЕВИЖУ в схеме чтоб сабы запитывались отдельным питанием (там питание на все каналы с одного источника).
Буду вызванивать мелочи, А вдруг треснул планар резюк или кондер в районе сабов R и L?
Как-то переключал на пду с радио на юсб и аппарат выкл затем вкл т.е. перезагрузился.(случай?)
Майн маленькая и крепкая (толстая)там все ок, ни трещинки.
serega-64
01/12/2015 10:26
oksydron, Ну хорошо, дальше то что? К какой точке схемы мне это прилепить? Где адрес?
Да, ссылки со сторонних ресурсов "одевай" в url, посмотри как я это сделал с твоей первой ссылкой на фото.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 11:32
=Как-то переключал на пду с радио на юсб и аппарат выкл затем вкл т.е. перезагрузился.(случай?) =
Нет, не случайность.
=НЕВИЖУ в схеме чтоб сабы запитывались отдельным питанием (там питание на все каналы с одного источника).=
Ну и что? Предварительный и обработка имеют свое питание, хоть и вторичное.
oksydron
01/12/2015 10:59
=Ну хорошо, дальше то что? К какой точке схемы мне это прилепить? Где адрес? =
на осциллограммах в кружке номер пина микросхемы где я и мерил. И мне не нравиться картинка №4 D/A CONVERTER ic2123 на 4pin, на схеме она другая.
=Ну и что? Предварительный и обработка имеют свое питание, хоть и вторичное.=
Здесь скорее всего Вы правы, в обработке может быть.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 12:01
Сейчас замерю питанияна БП, усе и майне.
oksydron
01/12/2015 14:17
Замер платы питания cn912
1pin 13v=15.06v
выход с платы dc/dc board
6v=5.75v
4v=3.46v
cn271 digital audio board (та что я думал майн)
3pin +version=3.1v
4pin 3.3v st-by=3.1v
5pin st by supply=6.7v
6pin power ry=3.2v
7pin stop=0.8v
main board (та что я думал усь)
7v=7v
+B 65v= + 54,3v
-B 65v= -54,3v
Может объясните где формируется сигнал сабов?
Думаю надо начать с D/A converter - WM8768GEDS там что то с осциллограммой не так на 4 пине, или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 15:22
позже замеры с микросхем digital audio board (знать бы с каких чтоб на всех не мерить)
oksydron
03/12/2015 00:29
Доброго времени суток. И так, на ic 300 dir function select - BD3470KS2 перекинул местами pin71 sw in и pin70 centr in
в результате в сабах звук среднечастотный с прерыванием, а в центральной колонке басовый чистый. Что наводит на мысль digital audio board исправна(?).
Далее возвращаю все на место и меняю местами pin15 sw out и pin16 centr out в результате звук в сабах стал чистый среднечастотный, а в центральной колонке басовый с прерыванием что наводит на мысль о неисправности ic 300 dir function select - BD3470KS2.
И все таки это не случай. Аппарат может перезагружаться при переключении трека на usb, при самостоятельном переходе с трека на трек, при переключении на другой вход (радио тв игра и т.д.), при включении переключении аудио режимов movie music gaming m-turbo.
Перезагрузка происходит чаще если активно гонять по кнопкам, реже если не трогать. С перезагрузкой думаю виной все та же ic 300 dir function select - BD3470KS2.
p.s.Может что то упустил, если так то пните плиз в нужную сторону.
serega-64
03/12/2015 00:51
= наводит на мысль о неисправности ic 300 dir function select - BD3470KS2.=
При всем раскладе убедиться можно лишь заменой или так - подай сигнал и посмотри осликом вх. - вых. на саб. Обвязка ни при делах, ее тут просто нет практически и то тока по питалову. Сдается шо клиенту соседи угандошили, долбанули вкл..
oksydron
03/12/2015 09:07
=подай сигнал и посмотри осликом вх. - вых. на саб. =
И что я там увижу? То что на входе микросхемы все красиво, а на выходе пропадает, думаю этот способ ничего не даст кроме того что я уже нарыл.
vadim3008
03/12/2015 09:50
oksydron писал:
И что я там увижу?
в том-то и дело,ничего,иди ищи мастера!
oksydron
03/12/2015 11:12
vadim3008 МАСТЕР как я понимаю со 100% и быстрым ремонтом техники. аппарат с неисправностью которая нам не ведома, вот и хочу инфу по кучнее собрать и выложить Вам МАСТЕРАМ для дальнейшего использования. а мы скромные будем как Вы думаете наверное кондеры вздутые и преды менять.
ПИСАЛ ЖЕ =не судите строго первый раз для работы осла в руки взял.
p.s.У Вас кнопка иди ищи мастера одна на клаве?
serega-64
03/12/2015 11:34
oksydron, Ты давай, пыл то поубавь, учти одно, здесь в тематике ликбез не предусмотрен.
= аппарат с неисправностью которая нам не ведома, вот и хочу инфу по кучнее собрать и выложить Вам МАСТЕРАМ для дальнейшего использования=
Могу сказать одно - не часто приносят аппараты, которые аППстенку с пристрастием. Да и подобный дефект находится мастером без затруднений.
vadim3008
03/12/2015 11:36
oksydron писал:
Почему кнопка ,искать мастера?Можешь привозить! подшучивать, дразнить
oksydron
03/12/2015 12:40
Специально для vadim3008 встал осликом на вход и выход sw, картинка на входе постоянная, а на выходе появляется и пропадает. Для сравнения мерил на центральном канале, так вот там картинка постоянная не пропадает,
Это все я описал здесь но иным способом =меняю местами pin15 sw out и pin16 centr =
=Можешь привозить! = Ага жди халявы, а ремонтом я и сам займусь. Только приедет микра.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 13:41
Если что надо выложить, я выложу, говорите.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 13:50
пока аппарат не собираю жду
serega-64
03/12/2015 13:39
=Только приедет микра. =
До поры прения прошу прекратить. Предупреждение!
oksydron
18/12/2015 17:23
И так сегодня решил заказать микросхемку у китайцев на али, но тут опять грабли есть и Bd3470ks2 и Bd3473ks2 на вторую шит не видел но в чем же отличия хотелось бы узнать. http://ru.aliexpress.com/item/BD3470KS2-QFP100-BD3470/32279819301.html?spm=2114.10010208.0.100.HOnzDe здесь Bd3470ks2
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 18:24
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Bd3470ks2-QFP100-BD3470/32439307383.html?spm=2114.03020208.3.19.vWcR5r&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_5 здесь Bd3473ks2
oksydron
18/12/2015 20:46
Заказал по первой ссылке т.к. по второй прозевал, теперь нет в наличии. Теперь жду. получу поставлю отпишусь. может еще что-нибудь из замеров для форума выложить? Может прошивку сохранить? Не стесняемся говорим.
serega-64
18/12/2015 23:01
oksydron, Если можешь, то сохрани прошивку, выложи в теме, а я пристрою в архив сайта.
oksydron
13/01/2016 20:09
И так, пришла вчера микра, после установки изменений нет замешательство . тут я извиняюсь перед Vadim3008.Скачал прошивку, сфотал платы, все для нас мастеров на будущее. Пошел мерить по второму или третьему кругу.
Сюда прикрепить не могу ни прошивку ни архив с платами.
В прошивки то же не могу, Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ. и так везде.
serega-64
13/01/2016 22:41
oksydron, =Сюда прикрепить не могу ни прошивку ни архив с платами.=
Отправь мне на мыло, там разберемся.
oksydron
14/01/2016 17:05
Отправил.
vadim3008
14/01/2016 19:32
oksydron, имхо,не досмотрел, где-то!
serega-64
14/01/2016 23:10
oksydron, =Отправил.=
Пост сдал - стакан принял. смех
oksydron
15/01/2016 18:02
1. под вопросом остается питание +в65 и -в65 там имеем падение 10 вольт.
2.Ослик говорит, что сигнал sw in (9 pin cn 301) с платы digital audio board приходит постоянно и не пропадает.
3.Греются все stk350-630t. а выхода не греются.
4. посмотрите если не лень мануал на стр17 pover amp q500-503 q550-553 не запитываются от транса как остальные.(опечатка?)на стр26 видно, питание с одного источника замешательство
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:15
так же занижены +18v и -18v на 5v.
oksydron
16/01/2016 18:08
Намерил осликом переменную на +18в равную 1в и 1в переменной на +13в. снял осликом, картинки в архиве.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/01/2016 20:17
oksydron, а попробуй встать открытым входом осцила (с возможностью видеть и переменку и постоянку) на входа нормального и проблемного усилителей, не гуляет ли постоянка?ё
oksydron
17/01/2016 11:58
= не гуляет ли постоянка?ё=
не гуляет,см картинку.
http://archive.espec.ws/section1109/file33509.html
и все таки не пойму откуда ползет переменная на +18v и + 13v кстати из +18v и-18v формируются +7v и-7v для запитки микры bd3470ks2(при этом на выходе стабилизаторов +7v и-7v переменки нет), из +13v формируются +4v и+6v(и тут все гуд, ровно 4v и6v)
Натолкните на мысль, где еще померить?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 12:59
=имхо,не досмотрел, где-то!=
Да, но где?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 13:04
на 49 стр мануала видно что 15 pin bd3470ks2 sw out внутри микры имеет EQ, контакты переключения и еще что то, на остальных каналах этого нет.
oksydron
21/01/2016 15:24
Пните в нужном направлении, зациклился я на этой ic300.
serega-64
21/01/2016 16:06
oksydron, Погодь малеха, пока приболел, через денек очухаюсь, попробую помочь.
igorasrex
22/01/2016 13:56
oksydron, Получается ic300 у тебя коммутирует звук с разных источников и регулирует громкость по квадратной шине (10,11 пины)
Но только SW регулируется отдельно(7пин) или вообще нет(не увидел на схеме, что-бы куда-то шли дороги от 2,4,5 7 пина)?
Или у тебя есть там что-то? Замерить бы на них , если есть что-то?
oksydron
22/01/2016 16:00
=Но только SW регулируется отдельно(7пин)= вот и я здесь заморочился пока не понял , что пины 2,3,4,5,6,7 не задействованы и на землю не идут, хотя по отношению земли звонятся (имеют сопротивление) Замерить на них смысл есть?
igorasrex
22/01/2016 16:40
oksydron писал:
Конечно. Я именно это и сказал. Может поймем, что-то с этого? Есть ли какая-то связь между тем , что возможно увидишь, с тем что звук из SW плавает? А когда снимал ic300 для замены не обратил внимание, если под ним, есть какие-то дорожки идущие от этих ножек куда-то и возможно треснувшие, от того удара, после которого появился дефект? Громкость SW регулируется? Если да, то где? До входа в ic300, или в ней?
igorasrex
22/01/2016 17:12
Хотя, посмотрел сейчас в мануале и на печатке видно , что никуда 2,3,4,5,6,7 пины не подключены. Может возможно, как-то подменить коммутацию центра с буфером, а центру дать тот же правый или левый канал? Что-то смахивает на программный сбой, учитывая, что входит сигнал для буфера в ic300 нормальным , а выходит так искаженным, именно в ней. И она менялась. хммм...
oksydron
22/01/2016 22:19
А 37 pin sw2in он на корпусе как и подобные 32-39 они вроде как к str7 ой модели. может тут ловить?
Замеры выложу (местоположение не удобное, провода выведу).ослик на 4pin ic2123 не то рисует может частота не для ослика?
igorasrex
22/01/2016 23:50
Если это был бы мой муз. центр , то я бы решил по простому и вряд ли это сказалось бы на качестве звука.
Взял бы выход для центра (16 пин ) и после нч фильтра, дал бы его же, на вход усилителя для буфера вместо выхода с ic300. По нужде фильтр можно сделать простейший RC или на операционнике. Например:
Или поиграться подобрать.
Громкость будет регулироваться, бассы будут что еще надо? улыбка
oksydron
23/01/2016 03:19
=Взял бы выход для центра (16 пин )=
А режим на 2 колонки и 2 буфера ? откуда сигнал басов так сказать будет идти, ведь на центре тишина будет.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 04:20
Еще за отключения забывать не надо.
igorasrex
23/01/2016 04:45
oksydron писал:
Так у тебя же звук есть на всех выходах, кроме SW out, на котором плавает звук. Отрезать, чтобы ничего не плавало. Остальное так и оставить и этот же звук с 16 пина оставить кому предназначен(центр), но взять еще и кому не хватает( буферам) через нч фильтр.
oksydron писал:
Или ты меня не понял, или ты ввел в заблуждение.
Но вероятнее придется обратится к специалисту.
Теперь можно усомнится во всем, что было сказано до этого. Удачи.
oksydron
23/01/2016 04:56
=Так у тебя же звук есть на всех выходах, кроме SW out, на котором плавает звук. = так и есть.
=Или ты меня не понял, или ты ввел в заблуждение= да понял я, но там режим есть он откл 3 колонки(центр и тылы), а 2фронт и сабы работают(здесь как?)
=Но вероятнее придется обратится к специалисту. = браво! браво! браво!
пойду к такому который только такими и занимается.спец по sony str-km3 и только.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 05:59
сейчас намерю на пинах ic 300 может что и упустил.
igorasrex
23/01/2016 05:13
oksydron писал:
Тогда с 14 пина возьми, который во всех режимах будет. Это идея, как альтернатива.
Я подразумевал, специалисту который соображает.
А не которому занимается именно и только ими.
Хоть чувство юмора у тебя есть. улыбка
oksydron
23/01/2016 14:22
=Это идея, как альтернатива.= не моя альтернатива.
=Если это был бы мой муз. центр , то я бы решил по простому= думю здесь mu-te-ki потеряет свой смысл,да и не решение это.
=Я подразумевал, специалисту который соображает= Я- соображаю. А какой мерой спеца соображающего меряют?
Я писал, что =никогда осликами не пользовался= ,=первый раз для работы осла в руки взял. Если что не так, то поправьте.=
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 15:24
Я уже нашел где глупость в ремонте допустил, Вас с толку сбил(сейчас перепроверю). Замеры, замеры, замеры.ждите.
oksydron
23/01/2016 15:33
=перекинул местами pin71 sw in и pin70 centr in
в результате в сабах звук среднечастотный с прерыванием, а в центральной колонке басовый чистый.= перепроверил, все так
=Что наводит на мысль digital audio board исправна(?).=здесь даже вопрос поставил как сомнение.
Дело в том что на входе sw in 71pin нет размаха сигнала полоса еле колеблется при басах.
разбираюсь далее по цепочке ic2123,ic2805 и ic2801(1/2).
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 16:35
Кстати на pinах 2,3,,4,5,6,7 ic300 тишина.
igorasrex
23/01/2016 17:01
oksydron писал:
И что ты сделаешь, если не найдешь причину дефекта?
oksydron писал:
, хотя отправляется сюда нормальным, потому-что когда поменял местами и пустил этот же сигнал на центр(70 пин) , то в центральных колонках был нормальный бассовый звук. А нормально приходящий сигнал для центра, выходил также севшим и плавающим когда его пустил на буфер(71пин). Значит что-то его сажает , учитывая , что ты заменил ic300, что-то снаружи микры, по этой дороге к 71 пину. Разве это тяжело сообразить, для соображающего?
улыбка
oksydron писал:
Если бы ты был в состоянии это понять, то измерял бы ты и не спрашивал бы как. Тебе никто не обязан объяснять если сам себе не можешь.
oksydron
23/01/2016 20:21
=И что ты сделаешь, если не найдешь причину дефекта?= Найду рано или поздно.
=Значит что-то его сажает= Да там обвязка-то кондеры один 3300р другой 10mf*50v да резюк 1к, ВСЁ (их я менял).
вот здесь и засада, застрял в трех деталях.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 21:26
Вот еще отпаял совсем c301 и замерил на cn301 9pin размаха так же нет. получается не садит.
igorasrex
23/01/2016 21:17
oksydron писал:
igorasrex писал:
Ты уже 1,5 месяца ищешь. Так можно и годами искать. И за всю жизнь можешь не найти, такими темпами.
oksydron писал:
А ты откуда брал этот сигнал и давал на 70 пин и он выходил нормальным и не плавал? Где отсоединял, что-бы менять местами. До с301 отрезал или после? Дело не в том , что осциллографом первый раз пользуешься, а просто логически мыслить необходимо уметь. И культуру общения иметь, что-бы не врать и обвинять других в неправильных выводах.
В дальнейшем я понаблюдаю за темой, но не вижу смысла участвовать.
oksydron
23/01/2016 22:58
=что-бы не врать=где это?=Ты уже 1,5 месяца ищешь= Тут я признаюсь малеха, аппарат клиент продал мне сразу (не поверишь за 13 бакиных) поэтому особо не тороплюсь, ждал микру. Учитывая текучку разной аппаратуры+ мою мастерскую ограбили в декабре (стресс). =Я уже нашел где глупость в ремонте допустил, Вас с толку сбил(сейчас перепроверю). Перепроверил а нет, все правильно=.Ладно хватит ссориться, давайте разбираться.
=А ты откуда брал этот сигнал и давал на 71 пин и он выходил нормальным и не плавал?=с центра брал.
Менял плюсовые выводы с301 и с307 соответственно.
Для размышления: взял усилок комповской китайский саб и 2 колонки. Взял непосредственно с пинов 70 и 71 сигнал так вот звук чистый не плавает, единственное что смущает то что на 71 пине sw входной сигнал меньше и немного тише, но чистый стабильный.
=Тогда с 14 пина возьми, который во всех режимах будет.=нет, тут надо отметить, что сигнал на колонках меняется по частотным характеристикам как и эквалайзера так и при выборе режимов move и т.п., при выборе других настроек, те колонки которые не отображает дисплей на ic300 сигналы не доходят, отключаются. и происходит это до ic300.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 00:01
Да в оправдание добавлю еще я почки в больничке лечил -10 дней января.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 00:07
=но не вижу смысла участвовать= По какой причине если не секрет, Если знаешь то подскажи(я не говорю ТКНИ В ПОЗ № неисправности).
Сдается мне ты и сам заблудился в этой соньке.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 00:19
=А ты откуда брал этот сигнал и давал на 70 пин и он выходил нормальным и не плавал?= переправил что-ли уже? с 71 на 70?.
на 70 пин подавал с sw c301 и звук нормальный выходил в pin16 c out, только звук сабовый соответственно.
oksydron
23/01/2016 23:31
=, хотя отправляется сюда нормальным, потому-что когда поменял местами и пустил этот же сигнал на центр(70 пин) , то в центральных колонках был нормальный бассовый звук. А нормально приходящий сигнал для центра, выходил также севшим и плавающим когда его пустил на буфер(71пин). Значит что-то его сажает , учитывая , что ты заменил ic300, что-то снаружи микры, по этой дороге к 71 пину. Разве это тяжело сообразить, для соображающего? = Хорошо мыслишь браво! браво! браво! Однако по моим следам идешь. Расскажи ка мне где сигнал теряется? С ic2123 выходит нормальный (но размаха нет как на остальных), до ic300 три детали далее пин 71 и с последней с 15 пин выходит жжж. IC 300 менялась.
oksydron
25/01/2016 01:36
http://archive.espec.ws/section1109/file33558.html Здесь выход аудио сигнала с микросхемы ic2123 буфера и остальных pin21 по pin26. (тот самый не достающий размах на pin24 видно).
Мерил размах на входах аудио сигнала ic2123 pin8,9. там все ОК (одинаково).
Питание ic2123
pin v
5 3.3v
7.8.9.10 1.76v
17 5v
18 2.46v
28 5v
Получается в ic2123 просадка? замешательство Или нет?
oksydron
26/01/2016 13:27
В общем по существу никто помогать не хочет.
oksydron
27/01/2016 09:42
Форумчане помогайте инфы выложил полно, подсказки типа(запихать блок питания от 3усцт в другой импортный тв и т.п. )не принимаются,только ремонт без понтов. только конкретная помощь, гадания из за неграмотности или лени разбираться в схеме типа igorasrex писал
=Если это был бы мой муз. центр , то я бы решил по простому и вряд ли это сказалось бы на качестве звука.=не катят.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 10:44
Давайте не будем из porsche запорожец громоздить.
igorasrex
27/01/2016 20:02
А смысл ?
oksydron
27/01/2016 20:20
Делать надо грамотно а не впихуевать не впихуеваемое как альтернативу.
Недавно делал тв lg так вот там проц прогреешь феном слегка и тв запускается из st-by, поменял проц и все гуд. А ты наверное утюг к процику привяжешь и отдаш клиентам со словами на цветность не повлияет смех смех смех
Если что по теме то милости просим, я тему открыл по существу, если бы не застрял не заводил бы.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 21:27
igorasrex больше в тему не лезь(ничего дельного не сказал вообще, только бредовые размышления и оскорбления), смотри из далека как и обещал лгунишка, и не заставляй меня отвечать, а то тема в мусор превратилась.
для остальных пишем только то что относиться к ремонту. личное в личку.
Модерам: можете скинуть в корзину если хотите, отчет по ремонту получите в личку.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 21:28
Я НЕ ЖАДНЫЙ
igorasrex
28/01/2016 01:13
oksydron писал:
Тема перешла во флуд, и наверняка она окажется в корзине.
oksydron писал:
Какую информацию? Схема лежит в свободном доступе, а твои неосмысленные телодвижения, никому не помогут.
oksydron писал:
Я НЕ ЖАДНЫЙ
А мы все, по твоему жадные. Ты даже если найдешь когда-то решение, либо будет простым, твоим упущением, либо ты соврешь, тем самым не поможешь а наоборот удлинишь чьи-то поиски.
Правильно тебе сказал
vebs писал:
ты еще саблей помаши, и всех матом обложи, тогда в будущем вообще никто помогать не станет...
И через три года, занимаясь ремонтом телевизоров, ты не в состоянии описать соответственно проблему:
oksydron писал:
Hisense LEDN32K21/C1Z1(RSAG7.820.4693/ROH) Стоит в st-by
oksydron писал:
Тв включается, светодиод горит синим на пду и кнопки не реагирует.
И за все это время не научился
oksydron писал:
По прошивке,честно, опыта немного читать прошивки не умею.
Даже проверить генерацию на кварце.
oksydron писал:
Встал осликом С1-67 на кварц Z1 BCSM24M там только напряжение слегка поднимается до 1,8v ничего не рисует, может я что не так делаю
не в состоянии.
Я тебя не запомнил по тем темам, но не зная это, сделал выводы о твоей исключительности, из разговора с тобой в этой теме.
Я мог, ничего тебе не ответить, но тем самым программирую тебя на дальнейшие заблуждения и я все-таки верю, что любой человек, имеет шанс стать нормальным. Но это уже тебе выбирать.
Меня не оскорбляют твои высказывания и выводы обо мне. В интернете, понимая что недосягаем через провод, можешь все что угодно говорить. А кратко ознакомившись с твоим поведением здесь , очевидно, что заднюю скорость, для тебя включить, это нормально, не зазорно. Оскорбления и извинения следом, в случае реальной опасности.
Ты думаешь, что умный, и это ты, просто играешь в манипулирование. Но однажды, такие шутки закончатся для тебя плачевно, если даже не хуже. Будь мудрей. Все люди имеют мозги, хоть и не хитрят как ты. Надо уважать, если думаешь о будущем.
Если сказанное мной, тебе поможет хорошо.
oksydron
28/01/2016 09:51
Я уже устал объяснять.ТЫ МЕНЯ НАЗВАЛ ВРУНОМ, а пояснить где я соврал слабо? Вообще если ты мастер супер, зачем на форуме сидишь? По крайней мере я не выпендриваюсь , что я супер спец. Я смотрел несколько твоих ответов в нескольких темах и этого достаточно чтобы понять что ты дельного мало советуешь.Так пустобрёх.постынабивашка Сколько всего в моей теме написал, а по делу где? хоть один совет, Нет.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 10:52
За заднюю не беспокойся. Мне эта скорость вообще не ведома.
oksydron
30/01/2016 08:43
Посочувствуйте мне. 29.01.2016г. в 02.30 ночи трое дебилов мою мастерскую снова пытались ограбить, сломали замок и все перевернули, но я их палкой проучил, спасибо соседу который позвонил мне и рассказал что видел людей у меня во дворе, сейчас сидят в кпз. походу сядут.
Снова стресс и отложил ремонт пока.
serega-64
30/01/2016 16:30
oksydron, Сочувствую. Советую систему или способ запоров, замков, а может и дверь поменять. Одного раза видно мало было?
