JVC AV-2101SE шасси CQ срабатывает защита
ALEKC0405
19/12/2015 17:44
состав проц.8897cpbng6rj3
str6554a-Б.П.
Кадровая-an15528
строчный транз.ТТ2202
шасси СQ
тюнер-OAUO466-002
TDKC-FJN21 JV01
В данном телевизоре срабатывает защита.Срабатывает так-в деж. реж. включается нормально загорается светодиод и появляются напряжения на вторичке.Напруги все в норме.При нажатии на кнопки на пульте телевизор вроде как на секунду включается и сразу уходит в защиту и светодиод на передней панели начинает моргать.Напруги на проце 9. и 55 выводах в норме (5в.) а на 49. 3.3 в отсутствует,но кратковременно появляется при переходе в рабочий режим.потом пропадает.Напруга на 59 выводе 0.9-1в в обоих режимах.Если отпаять 59 вывод от схемы то относительно корпуса он звонится 489 Ом по идее нормально.все нагрузки я по отключал. защита все равно срабатывает.Нагрузил б.п. лампочкой 60 ватт то просадки по 115в не обнаружил вроде б.п. исправен.Подскажите на что еще обратить внимание в данном тв.Заранее спасибо
LordLostr
19/12/2015 17:55
ALEKC0405 писал:
Внимательно прочитать правила,там есть подсказки.Тему необходимо привести в соответствие правил!
Бакум
19/12/2015 18:01
На объявления в газете РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
gaydamaking
19/12/2015 20:33
Бакум писал:
Ага! Особенно после названия бренда JVS...
ALEKC0405
19/12/2015 22:07
Тему отредактировал
serega-64
19/12/2015 22:13
ALEKC0405, Кадровая, СИОХ?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 23:20
ALEKC0405, По питанию FBT узел защиты проверь, литы в первую очередь, ваще литы по всей майне ESR-метром отбраковать.
ALEKC0405
19/12/2015 22:22
питание от кадровой от ТДКСа я отпаивал защита срабатывает все равно.СИОХ появляется в момент в включения в рабочий режим о пропадет сразу
serega-64
19/12/2015 22:32
ALEKC0405, Я тебе чё говорил? = По питанию FBT узел защиты проверь=
Вот все что построено на Q563, Q562!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 23:34
=на 59 выводе 0.9-1в =
Мало! Что то садит. Там подтяжка с 5в через R747.
киев
20/12/2015 11:46
Что то садит
Да сам же проц и садит, что у них не редкость.
ALEKC0405 правда с чего-то решил, что это нормально. Или пытаться лечить подтяжкой или менять проц.
ALEKC0405
21/12/2015 22:38
подтяжкой проц. пробовал лечить так.Отпаял 59 вывод проца и через рез. 4к7 подал на него 5в.Все осталось по прежнему.Напруга на 59 выводе не изменилась
serega-64
21/12/2015 22:47
ALEKC0405, =.Отпаял 59 вывод проца и через рез. 4к7 подал на него 5в.Все осталось по прежнему.=
ИнтЭрЭсно, а что ты хотел получить, если и так по схеме стоит 4.7к. Видно ты поиском и не пробовал найти ответ. Забей в поисковку "проц.8897cpbng6rj3", узнаешь много нового. Может есть процент восстановить, ну или обмануть проц.
киев
21/12/2015 22:58
ALEKC0405, ты про закон Ома слыхал? У тебя
а ты его через 4,7 кОм тянешь? Глянь сюда, там есть твой случай. http://monitor.espec.ws/section1/topic168296.html
serega-64
21/12/2015 23:59
ALEKC0405, Слишком долго соображаешь, уже не интересно становится.
ALEKC0405
28/12/2015 19:33
вывод 59 я мерил относительно корпуса отпаянным от схемы.Вообщем мои дальнейшие действия-поднял в воздух 59 вывод и подал на него через резистор 50 Ом 5 вольт. взял от дросселя по питания самого проца.(Не знаю правильно или нет)но врядли это меняет суть процесса.При включении тв питание на данном выводе стало 1,5в.и все равно срабатывает защита но период мигания светодиода увеличился в два раза
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 20:37
после подключения обратно по заводскому период мигания светодиода пришел в норму.Правильно ли я делал процесс подтяжки или опять не так.Заранее спасибо
vadim3008
28/12/2015 22:45
не поймёт! Нет
