samsung cs-21z58z3q невключается
voola
13/01/2016 19:15
блок питания 5q12656 (STR)
процесор TDA1212dn/n300
кадры LA78141
звук LA42102
шаси KSCA AA41-01319E
Пропал звук при работе тюнера (изображение есть) с обичной антены звук есть. Другой тюнер или двд нет звука.Отпаял сопротивления с процесора на входы звуковой микросхемы и пустил с тюльпанов напрямую звук пошол.Поработал минут 20 нормально.
Собрал в корпус включаю индикатор моргает 5 раз а телик не запускается.Если нажимать на пульте кннопки индикатор моргает как при переключении каналов.
В дежурке светодиод горит нормально.Напряжения в блоке питания
122в 15.8в и 8в а должно быть12в.
При вкл с пульта напруги такие 155в 19в 8в.Напряжение на светодиоде и ИК приемнике 2.7в
При принудительном вкл запуска появляются напряжения 6.2в(вместо)8в 2.9 (вместо)5в и 2.3 вместо3в.
В блоке питания напрга становится 98в 19в 8в.
Появляются строчние и кадровые импульсы но екран не светится.
Проверил все конденсаторы транзисторы диоды все целые.
Почему нет 12в на выходе бпока питания.
REKKA
13/01/2016 19:40
тр-ры Q805 Q806 проверить и нечего не написано про -12в ? Так же подкинуть оптопару PS2561
voola
13/01/2016 20:04
Транзистора Q805 нет.Стоит только 806 к нему приходит 8в. Проверил-рабочий. Оптопару поставил новую.
kvn51
13/01/2016 20:14
voola, Проверь делитель R821 R822 и DZ806 и возможно когда собирал то плату повредил. проверь все.
voola
13/01/2016 20:58
Извиняюсь.стоит DZ806 i Q805. 805 рабочий а DZ806 оказывается тиристор но он звонится как транзистор средняя нога как база.
