Bosch SMV47L00RU/09 не работает верхнее коромысло. | |
Alekseykaaa 22/01/2016 18:39 |
Добрый день.
Помогите определиться с причинами и способом ремонта посудомоечной машины bosch. В последние пару месяцем она стала плохо мыть посуду и не вымывать таблетки, после чего заметил что верхнее коромысло перестало вращаться в процессе мойки и из нее течет вода небольшой струйкой. Посмотрев просторы интернета решил проверить отсутствие забитого состояния трубок подачи воды к коромыслу - все ОК. Затем добрался до насоса подачи воды, там тоже визуально все нормально. Что может быть неисправно ? Или же насос потерял свою производительность и не создает необходимое давление ? Если причина в нем, то сколько стоит данная зап часть или же его ремонт ? Возможно ли его как то проверить и подтвердить его неисправность ? |
тю 22/01/2016 18:47 |
вызываи мастера !!!! |
Alekseykaaa 22/01/2016 19:32 |
Вы себе рейтинг что ли повышаете такими ответами: ВЫЗЫВАЙ МАСТЕРА.
Если нечего сказать или не знаете, то нечего писать. Я спрашивал конкретный вопрос - как проверить помпу (насос) на работоспособность, потому что других отклонений при разборке ПММ не обнаружил? |
xarl 22/01/2016 19:35 |
Alekseykaaa, |
тю 22/01/2016 19:59 |
клиентам непотсказваю
а дело В ......... |
шайтан 22/01/2016 21:08 |
Alekseykaaa, консультация для клиентов здесь - всего-навсего 100$ |
Alekseykaaa 23/01/2016 12:26 |
Добрый день.
Помогите определиться с причинами и способом ремонта посудомоечной машины bosch SMV47L00RU/09. В последние пару месяцем она стала плохо мыть посуду и не вымывать таблетки, после чего заметил что верхнее коромысло перестало вращаться в процессе мойки и из нее течет вода небольшой струйкой. Посмотрев просторы интернета решил проверить отсутствие забитого состояния трубок подачи воды к коромыслу - все ОК. Затем добрался до насоса подачи воды, там тоже визуально все нормально. Что может быть неисправно ? Или же насос потерял свою производительность и не создает необходимое давление ? Если причина в нем, то сколько стоит данная зап часть или же его ремонт ? Возможно ли его как то проверить и подтвердить его неисправность ? |
