AIWA nsx-sz52 fm радио слышно тихо,а все остальное нормально
Иван Никитин 81
25/01/2016 12:59
Подключен к ноутбуку через aux вход ,звук хороший чистый и громкий ,
а когда переключаюсь на тюнер звук очень слабый. Приходиться включать на полную ,что даже перегрузку показывает
[img][/img]
serega-64
25/01/2016 13:27
Иван Никитин 81, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Это для кого? Осилишь - поговорим.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 14:31
=Подключен к ноутбуку через aux вход ,звук хороший чистый и громкий ,
а когда переключаюсь на тюнер звук очень слабый. Приходиться включать на полную ,что даже перегрузку показывает =
Вот это все подробно, с запятыми и в доступной для всех форме, а не только понятному лишь тебе.
Иван Никитин 81
25/01/2016 13:48
serega-64 писал:
может кто ни будь сталкивался с такой проблемой в данном девайсе
когда нажимаешь на кнопку tuner включается радио и оно в данном случае играет тихо ,если кому то не понятно
может требуется замена тюнера ,вот такой есть ,тоже из центра aiwa
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 13:59
serega-64
25/01/2016 14:01
=если кому то не понятно =
Ессно непонятно, нахера ноут приплел? Так и скажи, что радио в центре воспроизводит тихо. Приборы в руки и по цепи от тюнера до усилка. Замена может быть и мимо, поменяй, потом нам расскажешь.
tynalex
25/01/2016 15:34
serega-64 писал:
Он хочет что бы ты рассмотрел схему, потратил на это время и ткнул ему пальцем в позиционные номера на плате (что ему заменить!).
Таких Краб называет ремотирошкамидауноклиентами. подшучивать, дразнить
Шаровик очередной!!!
Иван Никитин 81
25/01/2016 15:51
есть у меня мультиметр ,он у меня от сети 220 работает ,схему стабилизатора сам собирал на 9 вольт
вот такой:
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 15:56
рыть я понял ,что вот здесь придется
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 16:01
в этом центре тюнер совместно с основной платой живет
serega-64
25/01/2016 16:08
=есть у меня мультиметр =
Он тут не помощник, ослик нужен.
Иван Никитин 81
25/01/2016 17:00
в декодере может все дело ,потому что, звук как из трубы канализационной
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 17:17
цепи по схеме проследил
идет сюда :
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 17:22
а что по кварцам 10.7 мГц ?
Иван Никитин 81
25/01/2016 17:34
после-завтра померю напряжение везде, сменю кварцы ,попробую на активные колонки подцепить на прямую тюнер
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 17:40
схема звукового процессора m61503fp:
здесь все нормально ,так как с aux нормально усилки stk 490-040 и stk490-310 снимают звук с процессора m61503fp
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 17:52
для профилактики может еще электролиты заменить по мощнее ?
Иван Никитин 81
25/01/2016 18:05
кварцы:
serega-64
25/01/2016 18:37
К чему эта фотосессия? В свободном доступе есть WinSnap или ему подобные.
Здесь ликбеза не будет, сначала надо думать, а потом задавать вопросы, переношу.
Иван Никитин 81
25/01/2016 18:59
по сути не одного ответа не услышал ,а именно ,что в первую очередь проверить ,что во вторую... ,прозвучали одни упреки ... нехороший форум ,одним словом
и самый главный ответ неси в мастерскую там мастера осциллографом будут звонить
типовых в данном случае что ли не бывает поломок ,что бы без ослика ?
Иван Никитин 81
25/01/2016 19:35
я вобще то не от модератора ответа ждал , а от компетентных людей услышать ,кто уже ремонтировал данный аппарат ,даже мастера в мастерских могут не беспокоиться ,вопрос задан кулибиным самоучкам ,у кого доход не с данного бизнеса (ремонт бытовой техники )
