TV Samsung UE40ESS6307U Нет изо. Темный экран.
leon45
05/03/2016 09:00
SAMSUNG UE40ESS6307UXRU
MATRIX: LSJ400HV05-L, BN 96-21758A 6.5K
T-CON: LSJ400HV05-S, BN 41-01798
Аппарату 3 года.
В один "прекрасный" момент, изображение сорвалось, пару секунд по всему экрану помеха (хаотичные цветные артефакты, никак не похожие на изображение) и все погасло. Экран темный.
ТВ стоит на месте, не двигался, не били по экрану, не заливали водой, перепадов напряжения не замечено...
Подсветка экрана - есть. Звук есть, переключение каналов работает.
1.Подключил через скарт tv-out другой монитор - изображение есть.
Звук по оптике - идет. Майн - жив!?
2. Т-кон - напряжения 12 В и на стабилизаторах 1,8 В присутствует.
Вердикт - Ткон или матрица.
Вопрос:
1. Ткон можно от другого ТВ 6-го поколения подоткнуть (чтоб матрицу протестировать) если по разъемам подходит.?
2. Матрицы 6-го поколения часто дохнут?
3 Т-коны просто так не горят, дохнет матрица и убивает Ткон. Это так ?
Мож кто с подобной проблемой сталкивался?
REKKA
05/03/2016 09:07
даже состав не может написать правельно бяка
leon45
05/03/2016 09:16
REKKA - правельно -?
REKKA
05/03/2016 09:20
Нет неправильно и замеры не все выложил и осмотра как токогого не было И ответ один к МАСТЕРУ
leon45
05/03/2016 09:28
Дык, был я и мой самсунг у МАСТЕРА. Он мне и сказал Ткон + матрица...
Кое-что и сам замерить могу.
Вопрос в том, стоит ли дальше биться, или проще ТВ в топку-?
Поэтому я и задаю вопросы уважаемым форумчанам...
REKKA
05/03/2016 09:31
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html напишим правильно потом посмотрим
Иван Зенин
05/03/2016 10:02
Надо было согласиться на замену T-con и матрицы и посмотреть, как прыгает МАСТЕР, когда причина не в них...
leon45
05/03/2016 20:05
Иван Зенин писал:
Ага.За мои деньги ему можно и попрыгать...
Иван Зенин, может намекнете, в какую сторону рыть?
Иван Зенин
05/03/2016 21:38
Это уже не твои проблемы (имею ввиду неправильную диагностику). Ты платишь за конечный результат.
leon45
06/03/2016 08:36
Мне озвучили вердикт неисправности T-con и матрицы. Предложения по дальнейшему ремонту просто не поступило. Сказали "достать" матрицу к моему ТВ нет возможности.
Буду пробовать в др. сервис...
Иван Зенин
06/03/2016 08:39
Вот это правильно...
