LG 42PJ350R шасси PP01B горят полевые транзисторы на Y-sus
Vadim Ulu
18/03/2016 19:38
Состав телевизора
PSU - EAY60912401
Main - PP1A/PP1B EAX61365503(1)
Y-sus - EAX61332701
Y-drv - EAX61314701
Z-sus - EAX61420601
Панель - PDP42T1
Со слов клиента телевизор перестал включаться. При осмотре обнаружил пробитые транзисторы на Y-sus,Q21 и Q22 (30f124).Заменил.Включил телевизор. После нескольких секунд после включения прозвучал сильный щелчёк. В следствие этого щелчка сгорели резисторы R503 и R729 оба (2.2 Ом).Транзисторы остались целыми. Заменил резисторы.Включил телевизор. После нескольких секунд после включения прозвучал снова сильный щелчёк. На этот раз сгорели оба транзистора Q21 и Q22, резисторы R503 и R729 и киловольтный конденсатор С765 (между его ногами пробежала искра). При каждом из включении кратковременно панель загоралась. Предохранители каждый раз оставались целыми. Это наводит на мысль, что завышение по току нет. Помогите пожалуйста с решением проблемы.
REKKA
18/03/2016 20:08
замеры успел какие сделать?
Vadim Ulu
19/03/2016 12:48
На ysus не успел. Но знаю что плата питания заведомо рабочая. А что можно успеть замерить на YSUS?
snoopy
19/03/2016 20:30
Vadim Ulu, Q12;Q13;Q15;Q16 как "поживают"? Как 15в?
vornst50
20/03/2016 17:04
Vadim Ulu писал:
транзисторы не пали. YSUS. ZSUS. лоджик на стол.соедени шлейфы с лоджиком и блококами. Подай питание 15v. 5v от отдельных блоков питания на YSUS увидишь подписанные перемычки этим проверишь работу лоджика. Осцилографом поверь прохождение сигналов к затворам транзисторов. здесь схемка нарисованная не мной взята с сайта может что и разглядишь.https://cloud.mail.ru/public/9tky/a7zpP6MY6
Vadim Ulu
20/03/2016 19:31
Хорошо попробую. Отпишусь
Vadim Ulu
02/02/2017 14:47
Все вышеуказанное сделать не удалось в виду отсутствия желания ждать у клиента-телевизор забрал.
Но аналогичная проблема случилась у коллеги по цеху. Её он решил заменой платы Y-sus - EAX61332701. Телевизор заработал.
При всем этом ему довелось дважды заказывать данную плату, т.к первая пришла уже с поменянными транзисторами Q21 и Q22 (30f124). Её он ставить не стал-отправил обратно.
shaltai
05/04/2017 16:23
Vadim Ulu,Тут похоже один из кондёров на 1,2kw ,была такая же история.Смотри повнимательнее , они потом щёлкают и всё,накоротко,иной раз не увидишь.Проверяй!
