LED LG 47LM660T не включается
kolomoetsvitaliy
16/07/2016 21:52
Состав.
Шасси: LD22E
Main: EAX64307906 (1.0)
БП: eax64744201
Матрица: LG Display LC470EUG-PEF1
Состав Майн: LCE2112 ic701-ic704 -H5TQ2G63DFR ic8100 - KLM2G1HE3F ic3000 - MICOM R5F100GEA ic7700 - TPS65178 ic5800 - STA3808WE ic100- 24c16
Проблема такая. телевизор привезли мне после грозы. СЦ не взялся ремонтировать данный ТВ. Телевизор не выходит с Дежурного режима. При включении ТВ начинает моргать индикатор и не запускается. Сделал замеры напряжения. 3,5 В , 12В, 24В, есть. на контрольной точке питания подсветкой напряжение 50В хотя должно быть 63В. Если подключить тестер то в момент запуска инвертора все напряжения пропадают. на 1 сек ,кроме 3.5В , и снова стабилизируются. Иногда запускается ТВ с белым экраном, потом подсветка притухает и начинает моргать светодиод на БП. при этом напряжение на питание подсветки подымается до желаемых 63В. Сейчас установил новый Майн ( купил как новый , сказали рабочий) ничего не изменилось. грешу на БП. Помогите с ремонтом. LEDтв ремонтирую первый раз. до этого имел опыт с несколькими ЖК.
REKKA
17/07/2016 08:52
смотри инвертор. Свято ключи выбило
Иван Зенин
17/07/2016 13:06
Как он засвечивается с выбитыми ключами?kolomoetsvitaliy, чтобы зажглась подсветка соответствующая команда должна прийти с майна. Она есть?
kolomoetsvitaliy
17/07/2016 18:46
клочи проверял на пробой целые. выпаивать и проверять не пробовал. какая команда и где ее искать?
iv-9
17/07/2016 19:38
Пиши понятней - какие напряжения на разъеме БП, когда просто в сеть вилку включаешь. Что там происходит с напряжениями, когда включаешь с пульта, как работает PFC (что на банке).
B.B.
17/07/2016 19:39
kolomoetsvitaliy, допиши в первое сообщение матрицу и T-con.
Иван Зенин
17/07/2016 20:19
kolomoetsvitaliy писал:
Это с такими познаниями ты решил СЦ переплюнуть?
kolomoetsvitaliy
17/07/2016 20:27
iv-9 писал:
Error:0
p-dim:0
N.C.:0
DRV on:0
vsync_on:0
3.5v: 3.55V
24v:0
PWR-On:0
12V:0
P-Dimm2:0
С пульта телевизор не реагирует
Иван Зенин
17/07/2016 20:34
Процентов на 80 поменял ты шило на мыло.
kolomoetsvitaliy
17/07/2016 20:47
Возможно
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 20:49
Иван Зенин писал:
Они его даже не открывали. до этого пару Тв приносили с нерабочими T-Con. СЦ говорили матрица. у нас не хотят ремонтировать. им только предохранители менять
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 20:53
я же в первом посту написал что опыт с Лед подсветкой имею в первый раз. как запустить подсветку вручную я не знаю
Иван Зенин
17/07/2016 21:01
DRV on
PWR-On
p-dim
P-Dimm2
На эти точки подать логическую единицу (около 3в).
ТВ-СЕРВИС(аудио)
18/07/2016 10:41
Если подключить тестер то в момент запуска инвертора все напряжения пропадают. на 1 сек ,кроме 3.5В , и снова стабилизируются. .
такое поведение характерно для неработающего PFC
iv-9
18/07/2016 14:57
Сделал замеры напряжения. 3,5 В , 12В, 24В, есть.......
Error:0
p-dim:0
N.C.:0
DRV on:0
vsync_on:0
3.5v: 3.55V
24v:0
PWR-On:0
12V:0
P-Dimm2:0
Пилец. Что мерил, где мерил, что не изменилось?
gnom69
19/07/2016 11:06
Конечно...power on, driver on///
kolomoetsvitaliy
26/07/2016 10:38
Иван Зенин писал:
DRV on
PWR-On
p-dim
P-Dimm2
Подал. инвертор запустился.
Error:0
p-dim:3,5
N.C.:0
DRV on:3,5
vsync_on:0
3.5v: 3.55V
24v:24в
PWR-On:3,5 в
12V:12в
P-Dimm2:3,5в
Напряжение стабильное. в защиту не уходит. засветилась подсветка. на инверторе 6 раз моргает светодиод. через 1-2 сек снова 6 раз и так зацыкливается.
я так понимаю что я купил не рабочий Мейн? на пульт реагирует! оказалось в пульте не было батареек)) меня развели как лоха)
gnom69
26/07/2016 18:19
Дуралей..Включается ком. повер он,вырабатываются некие сигналы, по обработке которых цп решает- разрешить драйвер он или заблокировать от дурака..
kolomoetsvitaliy
16/08/2016 22:13
Отправил Мейн обратно, поменяли. Сказали заводской дифект. Поставил новый Мейн ТВ сразу же включился. Теперь есть один нюанс, может несколько раз за вечер сам по себе перезапустится. что может быть?
Otto1
16/08/2016 22:31
замешательство
Иван Зенин
16/08/2016 22:35
Про PFC тебя не зря спрашивали...
keb2000
29/11/2019 11:12
все тоже самое телик запустился на бп мигает диод 3 раза это что значит
keb2000
29/11/2019 13:18
В ИТОГЕ POWER_ON СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ И СИГНАЛ RL_ON ОТ М\С IC3000
R5F100GEAFB MICOM ВСЕ ВРЕМЯ В ВЫСОКОМ УРОВНЕ А ДОЛЖЕН ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ ПОХОДУ М\С ДОХЛАЯ
keb2000
29/11/2019 14:08
ДОХЛЫЙ ТРАНЗИК 2401 MMBT3906(NXP) ВСЕ ЗАРАБОТАЛО СПАСИБО ФОРУМУ!!!!
