Пмм Bosch SMV50E10RU/59
andrei34
22/07/2016 23:33
Всем доброго времени суток! Посудомойка Bosch smv50e10ru/59.Не греет.
Не подаётся питание на релюхи тена.
Тен проверял 20 Ом, термистор 19.5 кОм.
Землю с тена откидывал, не помогло.
Ребята, может поможет кто?! В сервис тест не входил ,потому что на этой модели не знаю как..Я первый раз с такой ( современной) моделью сталкиваюсь.
Будте добры поделитесь сервис мануалом у кого есть. Или подскажите как войти в сервисный тест. А то как то, ждать постоянно когда она захочет греть не совсем удобно.
Подскажите если не трудно куда дальше копать?
paronnikov1
23/07/2016 00:06
Думаю ошибкой должна сказать.
Датчик смотрел.
andrei34
23/07/2016 01:30
Про этот датчик я знаю подмигивание Но это другая пмм, здесь конструкция другая. В ней такого датчика нет..
Ошибок никаких не выдаёт... недовольство, огорчение
Petch
23/07/2016 02:41
Если ТЭН исправен - напряжение сети в момент работы - в студию!...
И неисправность в теме не забываем указывать... А то тема может и в Думайте сами ... улететь...
andrei34
23/07/2016 07:28
Напрежение в сети 230В. Я ж говорю на тен не подаётся напруга. Потому, что на реле не подётся...
Иван Василич
23/07/2016 08:16
andrei34, личка
andrei34, неисправность в теме....
andrei34
24/07/2016 11:48
Иван Василич, Спасибо за мануал!
trautw
28/11/2016 22:38
Привет.
Такая же машинка, год работала хорошо, потом началось.
Проблема - либо встает посреди цикла (пищит 5 раз), либо не набирает воду (не подает напряжение на клапан) и начинает цикл всухую, звеня сальником.
Подскажите, на этой посудомойке можно считать какие-либо коды (экранчика нет)?
Есть ли какой-либо сброс?
Один раз такое было, целый месяц не хотела набирать воду, потом 6 месяцев исправно работала, потом встала на год.
Спасибо
anaxios
31/07/2017 15:55
Иван Василич, добрый день! Похоже, тоже нужен мануал на ПММ БОШ smv 50e10ru. Буду очень признателен
jenyara
26/06/2019 11:23
Добрый день! Посудомойка
smv50e10ru. Подсквжите пожалуйста как расшифровать ошибки у этого зверя?
