START,МОДЕЛЬ:2196Р - не включается.
VStar47
02/09/2016 14:31
Состав:
Main - TOUSDA TH21-Z3.PCB
Tube - A51 ELD 032 X 001 THOMSON, Made in Poland
UOC - TDA9341PS/N3/A ( NTDA9341---2NAG )
Memory - 24C08A
Tuner - ET-5S1E-EV100K
FBT - TH-YBSC44014K,2-я строка - BSC24-01N4014K
SAW - F38,9B
HOT - D1651C
Vertical - LA78040
Sound - AN17823A
SMPS - D1710C
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пульт - NP41A
Заявленная неисправность - потух экран.Телевизор из села;проработал без поломок с 2006г. Таких загрязненных до этого не видел.
Включил в сеть 220V 50Hz, индикатор не светится.Выключил тв из сети. Очистил тв с применением моющих средств.
Результат визуального осмотра c применением тестера 43101:
в БП,при исправном предохранителе 3,15A 250V, - обрыв резистора 6W 3,9RJ и пробой D1710C.
Заменил D1710C (на MD1802FX) и 6W 3,9RJ ( на 10W 4R ).Проверил исправность С507 (150mF 400V),C551 (47mF 160V),C551A (47mF 160V).
Еще заменил С562 (1000mF 35V)- на аналогичный и (ошибочно) FBT- (на BSC25 - T1010A).
Включил тв сетевым выключателем и услышал громкий писк.Пробой С551.Заменил С551(на 100mF 160V).При включении тв : сгорает сетевой предохранитель, пробой V503 (MD1802FX) и V512 (C2655).В БП проверил все резисторы,диоды,оптрон N502 (PC817),конденсаторы , V511 (B764) и V541 (C1815), N552 (KA7808).
Заменил предохранительFU501 3,15A ( на3А), С2655 ( на такой же ), MD1802FX ( на КТ846Б) с внешним теплоотводом.При включении тв сгорает FU501 и пробой КТ846Б.
Оставляю на столе только шасси,отключаю СР ( снимаю R541 6W 3R9 в цепи +В ), вместо предохранителя эл. лампа 200W 220V, меняю С551 (на47mF 160V), параллельно С551 подключаю эл. лампу 100W 220V,меняю КТ846Б ( на КТ 838А ). Включаю шасси в сеть 220V 50Hz.
Лампы загораются сразу.Через лампу 200W течет перем. ток 0,6А и на ней 125V. На конденсаторе С551 присутствует пост. напряжение 86,5V.
Пост. напряжения на катодах вторичных выпрямителей (замеры мультиметром ВР-11А ):
VD541......111.0V
VD542......28,9V
VD543.......10,9V
VD544.......11,9V
на стабилитронах: VD704.....32,2V; VD545....6,2V.
Неисправный ТПИ ? Если так,то перспектива,наверно,одна - перематывать обмотки ?
валентин-сибиряк
02/09/2016 14:39
VStar47 пишет
Разгон питателя бяка
VStar47
02/09/2016 14:51
Из-за обрыва обр. связи ? Неужели что-то пропустил ?
Попробую проверить еще раз !
iv-9
02/09/2016 15:27
Такой?
VStar47
02/09/2016 16:12
Такой !
Спасибо за ссылку на схему.Конечно не один в один, как хотелось бы; пользуюсь такой же,взятой на ЭСПЕКЕ из БАЗЫ ДАННЫХ.
Joiner
02/09/2016 20:39
VStar47 писал:
Он случаем не грозовой? В селе была страда и вполне обратились после пика работ, т.е. теперь вот надумали. Ну тогда оптопара в первую очередь.
Это, надо понимать, ТВ с трехтранзисторным БП от Саньё. Там есть возможность забить пустые места деталюхами для слабомощных ключей (до 5а импульсного тока). В цепи эмиттера ключа всё это смотреть. Если нет там такого - разрывать дорожку от сетевой банки до ТПИ, впиливать резюк ~47 Ом (от 2вт и больше) и работать. Все критичные цепи вторичек отрубить само собой. Дальше видно будет.
ТПИ можно на Генеротторе проверить. В общем ничего сверхсложного тут быть не должно.
VStar47
04/09/2016 10:04
Проверил еще раз цепь ООС с заменой оптрона РС817 и U541 C1815 (на такие же).Резисторы в цепи ООС проверил мультиметром ВР-11А и сопоставил замеры с цветовым кодом;если были сомнения, - отпаивал по одному выводу. Т.е., проверена измерительная цепь, УПТ, источник опорного напряжения и делитель в цепи ООС.
ТПИ ? Сначала это было, скорее интуитивное, чем разумное предположение.
REKKA
04/09/2016 10:07
VStar47, TL431 проверил заменой?
VStar47
04/09/2016 10:26
Далее проверил еще один раз практически все резисторы, диоды, стабилитрон VD519 7C3, транзистор V511 B764, транзистор V512 C2655, все конденсаторы, - в первичных цепях БП. Осталось проверить ТПИ.
Надеюсь, что не грозовой ? Но непонятно, в этом случае, почему ,при пробитом ключе остался цел предохранитель ?
REKKA
04/09/2016 10:28
ТПИ не причем
VStar47
04/09/2016 10:32
TL431 ? - этого компонента в схеме нет; 3-х транзисторный вариант БП с одним оптроном - от SANYO.
ДОБАВЛЕНО Вс, Сен 04 2016, 09:42
Однако ТПИ надо проверять.
Разорву печатный проводник от сетевой банки до ТПИ. О результате, - вечером.
Изменять схему не буду,попробую сделать проще.
ДОБАВЛЕНО Вс, Сен 04 2016, 09:46
УПТ, - это имел в виду С1815, - он работает как усил. пост. тока.
SASHATOD
04/09/2016 12:04
VStar47, Я дико извиняюсь, но в этих бп. ни разу не менял ТПИ.
V511 замени, может он как КТ940 или 422 рвётся подмигивание
виктор-теледоктор
04/09/2016 12:09
Не верю что ТПИ
VStar47, за всё время мне попадалось только 2 случая с неисправными ТПИ
Конденсатор на 2кВ что в цепи коллектора D1710 замени.
Да там деталей -кот наплакал.За час-два можно все проверить.
Детали как проверяешь-тестером прозваниваешь??Ерунда всё это ,менять нуно , они под напругой могут рваться.
SASHATOD
04/09/2016 12:22
виктор-теледоктор, Шо интересно эти 2кВтники трескаются а бп. работает токи фонит улыбка
виктор-теледоктор
04/09/2016 12:24
SASHATOD, если оборвется-ключ вылетит в момент. улыбка
VStar47
04/09/2016 14:44
Хорошо, заменю V511 и конденсатор С516 102 2kV в цепи коллектора V503 D1710.
Никогда не сталкивался с обрывами под напряжением высоковольтных конденсаторов, только - с изменением цвета из-за перегрева, трещинами, почернением вывода, утечкой и пробоем.
Оптрон РС817 - заменен на новый, - это написал чуть раньше.
Детали проверяю тестером или заменой на новые, - когда как.
Для измерения емкости до 200 мкф - мультиметр VC61A.
Любопытно,что и у меня только 2 случая с неисправными ТПИ в имп. тел. В 2009г., в DAEWOO 21T1M, CP - 370. - , после двух неудачных замен STR S5707, купленных у разных продавцов, пришлось перемотать ТПИ (за 4 дня) и купить третий STR, чтобы окончить ремонт.
VStar47
04/09/2016 15:30
Заменил V511 B764 - на новый А935; С516 102 2kV, C55A 471 1kV и C518 102 1kV, - все три заменил тоже на новые. Ничего не изменилось.
Попробую еще предложение отрубить вторичные низковольтные цепи и после придется разрезать дорожку.
VStar47
04/09/2016 17:20
Отключил во вторичке низковольтные цепи, в качестве нагрузки по линии +В - эл. лампа 100W 220V.
Разрезал дорожку между сет. банкой и ТПИ. Убрал лампу 200W 220V, поставил предохранитель 4А. Включил шасси в сеть перем. тока. При входном напряжении 210V 50Hz на сет.банке ровно 300V.
В разрыв цепи, между сет. банкой и ТПИ, подсоединил лампу 100W :
на сет. банке........283V;
на лампе 100W....130V;
+В.......................42V.
В разрыв цепи ставлю лампу 200W:
на сет. банке..........260V;
на лампе 200W......112V;
+В..........................93V.
Однозначного вывода у меня все еще нет.
Заменить сет. банку, после снять ТПИ для визуального осмотра ?
VStar47
05/09/2016 09:41
Не нравится, что на сетевой банке падает напряжение. Заменил С507 150mF 400V ( на 220mF 450V) и C551 47mF 160V (на 180mF 160V).
План такой: заменить С2655 - на С3807 и V503(D1710) - на BU1508AX. Подключил ранее отключенные вторичные цепи.
Заменил V503 - на BU1508AX: на С507 ....278V, на лампе 200W....64V,+В....107V. Теперь верю, - не ТПИ.
VStar47
05/09/2016 16:21
Вернул назад родные С1815, B764. Заменил в ИОН стаб. VD545 ( 6,2V) , уменьшил номинал резистора R545 cо 150к до 100к. увеличил R510( в цепи эмиттера V503)
c 0,22R до 0,33R. Устранил сделанный раньше разрез дорожки и вместо предохранителя подключил эл. лампу 200W 220V. +B=123,1V.
Поставил предохранитель на 4А и рискнул включить. Через 2 сек пробой ключа BU1508AX и обрыв резистора 10W 4R.
Теперь поиск ТПИ для пробной замены и проверка родного ТПИ.
Yuritsh
05/09/2016 16:27
Хочется присвоить этой теме название: "Руководство по доламыванию телевизора". смех
VStar47
05/09/2016 18:23
Слышал историю про Эдиссона, который в течение двух лет работал над изобретением эл. лампочки. Многие сотрудники, разуверившись, ушли. Остались два самых стойких.Один говорит другому: в чем дело, - столько труда впустую, все ушли,кроме нас, а старик работает также увлеченно как и два года назад ? Второй говорит: ты спроси его сам.Первый спрашивает Эдиссона: почему Вы работаете так настойчиво как и с самого начала, когда был полный штат сотрудников, в чем дело ?
Ответ Эдиссона: за два года кропотливой работы мы открыли 900 дверей, за которыми ничего не нашли; осталось открыть еще немного.
Через месяц Эдиссон изобрел первую эл. лампочку .
Yuritsh
05/09/2016 18:51
Резание дорожек, и неспособность отремонтировать простейший БП, вряд ли имеет что-то общее с изобретательством.
serega-64
05/09/2016 18:58
VStar47, Ты забываешь одно - все "двери", с твоим БП, давно уже открыты, войти не можешь, но этт твои проблемы.
VStar47
05/09/2016 22:08
Yuritsh, serega-64, историю о изобретении Эдиссоном первой эл. лампочки накаливания привел лишь для того, чтобы сказать, - всему свое время.
VStar47
07/09/2016 09:06
Простейший БП ? Конечно нет, по моему мнению.Импульсные устройства не просты для понимания. Сейчас бы узнать мнение Роттора по этому вопросу.
Этот БП прост, может быть, - по схемо-технике и количеству деталей. Рекомендуемый метод ремонта , - в основном, - бульдозер. Всегда противился этому методу,но другого пути нет, тем более что нечаянно увидел след повреждения фольги ( как после грозового разряда ), возле входного сетевого дросселя.
VStar47
07/09/2016 16:19
Проверил заменой исправность всех деталей в цепи ООС и затем, - в горячей части. Остался непроверенным ТПИ. В ЭНЦИКЛОПЕДИИ был,рекомендации Киева, Краба и Роттора прочитал и проверил, не помогло. Да и не могло помочь при неисправном, по моему мнению, ТПИ.
Аргументы простые:
- если вместо предохранителя подключена эл. лампа 200W 220V, через нее течет перем. ток 0,6 A и потребляемая тв из сети мощность соcтавляет 132W вместо 80W как указано на крышке. В исправном БП лампа должна вспыхнуть и притухнуть (после заряда сет. банки) , ток через лампу будет меньше 0,35А. При сгорании 3А предохранителя потребляемая мощность может превышать 660W. Остается предположить,что в коллекторной обмотке ТПИ могут быть к.з. витки и ее индуктивное сопротивление значительно уменьшается, в итоге сгорает ключ.
Как-то надо проверить ТПИ и параллельно искать другой для замены.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/09/2016 16:27
VStar47, ежели слегка "приоткрыть" ключевой транзистор в БП, загнав его в линейный режим получите то же самое что и описываете. Ежели труды роттора читали, то и про генероттор тоже, что мешает воплотить на практике?
Yuritsh
07/09/2016 19:29
VStar47 писал:
У клиента всегда ТПИ виноват. смех
Отдай мастеру, не жлобись.
VStar47
08/09/2016 10:57
Yuritsh, какому мастеру ? Будьте любезны: тел.,Ф.И.О., адрес.
Еще одна история. Слышал, что если прочертить на песке круг и не закончить его, то даже обезьяна,идущая мимо,подойдет и закончит линию в окружность.
До окончания ремонта (или до промежуточного финиша) два шага. И не переживайте по поводу одного аккуратного разреза печатного проводника в бюджетном тв, которому 11 лет(двойной срок службы), - была необходимость кое-что узнать.
VStar47
09/09/2016 22:44
БЕЗЫМЯННЫЙ,подобрать режим ключевого транзистора можно было, но не стал, выбрал пока более простой вариант, - сделать пробную замену тпи и еще сделать замер индуктивностей обмоток. Продавец отправит тпи завтра.
Что мешает изготовить,генероттор - уникальный, по отзывам, прибор ? - как всегда это - дефицит времени,неорганизованность и колебания на стадии принятия решения: надо делать или обойдусь ?
Сегодня,наконец,решил изготовить генероттор в зтом году ( на базе МП-3-3 или на шасси ТСL ), - надоело при диагностике " мучиться" и терять напрасно ценное время.
VStar47
08/12/2016 14:55
Решено.
- не ТПИ; V512 ( С2655 ) стоял согласно рисунку на печатной плате и надо было
его всего лишь поставить по принципиальной схеме (т.е., наоборот ).
Увидел недавно, когда рассматривал схему и сличал её с платой.
- Подготовил БП для включения в сеть 220V 50Hz; восстановил разрезанный печатный проводник, подключил вместо предохранителя две,соединенные параллельно,эл. лампы по 100W 220V и на выход ( параллельно С551 47mkF 160V ) - эл. лампу 100W 220V. V503 - 2310FX.
При вкл.БП в сеть на параллельных лампах перем.напряжение 28V и снижение до 18V ( и заметное на глаз изменение свечения). На лампе 100W сразу +110V ( яркое свечение ).
- Убрал лампы,поставил предохранитель на 3 А и, снятый ранее, R541 5W 3R9. Включил ТВ в сеть 220V, - засветился индикатор ДР. В РР есть изо без синего цвета, есть звук и еще видно, что не хватает U накала. Верну назад родной ТДКС и посмотрю,почему нет синего.
VStar47
09/12/2016 21:02
Вернул назад родной ТДКС. На ПК заменил в канале синего V921 BF422 (был обрыв перехода Б-Э). Появился синий цвет.
ТВ прошел 5-час электропрогон. Ремонт телевизора завершен.
Yuritsh, признаю,что любой другой опытный ремонтник мог быстрее увидеть неисправность, - но всегда есть желание самому докопаться до истины.
VStar47
09/12/2016 22:18
Прошу модератора сделать в теме отметку: РЕШЕНО.
