LG 32lb552u не включается
George1978
14/09/2016 09:34
LG 32lb552u Принесли телевизор с неисправностью не включается.
БП EAX65391401 v2.8
MAIN EAX 65388006 v1.0
После проверки БП нашел неисправную шим NCP1251A, заказал аналогичную. Поменял на NCP1250ASN. После включения в сеть сетевой индикатор мерцает красным ни на что не реагирует, пробовал включать без подсветки и майна результат идентичный. Емкости проверял. Помогите со схемой.
Ingh
14/09/2016 10:30
George1978 писал:
Если летит шим, то скорее всего в обвязке тоже что то накрылось. Нужно внимательнее искать. Проверить по номиналу все SMD в обвязке и заменить на всякий оптрон.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 14:31
Тему тоже оформи по правилам. Где замеры питаний?
Схему не найдёшь. Ищи по микросхемам.
George1978
15/09/2016 10:48
??? Как замерить напряжения если блок питания пульсирует Сопротивления тоже в норме. На входе БП 320 вольт.
REKKA
15/09/2016 12:00
George1978, отдай мастеру ты, аппарат уграешь
Ingh
15/09/2016 12:05
Ты же писал, что нашёл неисправную шим. Заменил? Если заменил и по прежнему плавает питание, то что то недосмотрел. БП отдельно смотри-отключив MAIN. А напруги на шим замерь. Укажи плавающие. К пимеру так: Vcc плавает 8-16В.
cyberbob
15/09/2016 13:52
George1978, БП на стол и чини в автономе,что такое -"на входе БП 320В"?
