Samsung LE32A430T1SRU размытое изображение
AndSHABAN
22/09/2016 19:52
ТВ Samsung LE32A430T1SRU, верссия CN04
MAIN:
модель 450 Normal ready,
PCB No BN41-00982B
IC5001 - SEMS01
IC5201 - EM6A9160TSOA-5G
IC5202 - MAX232EC
IC5203 - 74HC4052D
IC6001 - SDP72
IC3001 - Si19185CTU
IC2001 - NTP-3100 (B98389AF)
Tuner: BN40-00116A
T-CON V315B3-C4:
U3 - CM1682A
U6 - HX3915-A
UP1 - TPS65161
БП BN44-00208A
Проблема такова:
При подключенном TV кабеле (коаксиал) при просмотре, например, фильма, и если действия происходят ночью, то лица актеров размываются в плоть до того, что вместо лица - красное пятно.
При этом, если смотреть через SCART, то изображение четкое.
Также меню - ясная четкая картина.
Может ли быть проблема в тюнере?
Кстати, на ноге тюнера, где должно быть +5В, приходит +4,7В... Влияет ли это на качество изображения?
К этому же кабелю подключался другой ТВ, проблем нету...
Сброс настроек в СМ не дало результата...
Клиентам нечего делать в ТВ ... обратись в АСЦ ...
AndSHABAN
22/09/2016 21:12
Я не клиент.... Да, мой уровень - не твой... Тяжело помочь?
REKKA
22/09/2016 22:04
Вот у нас есть тема http://monitor.espec.ws/section31/topic153134.html почитай Обычно это происходит из-за, того что, люди протирают и моют панель разной мочой , Происходит окись внутри и получаться то что, получаться
AndSHABAN
22/09/2016 22:24
Да, но почему меню хорошо показывает, да и через скарт тоже классно идет, а вот через антенну плохо...
