Samsung UE40F6400AK завонял. Грязь на белом фоне.
enigma
29/10/2016 20:34
Теперь вот такая грязь на белом фоне.
Что это, подскажите, пожалуйста ? Матрица ?
gnom69
29/10/2016 20:45
Пипец.Вскрывай.Смотри.
enigma
29/10/2016 20:56
Крышку снял - там всё чисто.
Там вроде как светодиоды на подсветке.
Это надо матрицу от подсветки отделять ?
Изображение есть. Белый фон - это фотка с флэшки.
gnom69
29/10/2016 21:04
Разбери.Матрицу в сторонку положи ...потихоньку.Погугль, как разобрать.
Yuritsh
29/10/2016 22:27
Светодиод загорелся. Теперь тебе, кроме подсветки, еще надо будет светорассеиватель искать.
gnom69
29/10/2016 22:32
Yuritsh, классно!
enigma
29/10/2016 23:27
Yuritsh, да.
Походу с диода началось.
Добавил в первый пост фоток этого "пожара"
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2016
Пойду на Авито искать телики с битыми матрицами улыбка
Всем спасибо!
enigma
28/11/2016 15:47
Коллеги, подскажите, если я возьму и подставлю корыто с подсветкой CY-HF400CSLV1V на место моего CY-HF400CSLV2V - ничего переделывать не придётся ? Они по креплениям/разъёмам совместимы ? Сама матрица от V2V встанет на V1V ?
enigma
04/12/2016 18:26
У CY-HF400CSLV1V само стекло матрицы больше на 5мм, соответственно и другая посадочная чёрная пластмасса по периметру корыта, на которую кладётся стекло. Эта пластмасса свободно подходит с CY-HF400CSLV2V. Ну и модуль T-CON другой.
В итоге я пересадил стекло матрицы с CY-HF400CSLV2V вместе с модулем T-CON и чёрной посадочной пластмассы на корыто CY-HF400CSLV1V.
Витася
16/02/2017 15:27
второй ряд снизу, первый светодиод слева тоже начал каптить.телик , матрица теже
