Samsung CS29Z58HPQ на шасси S65A проблема при включении
ggs1
06/11/2016 20:52
При включении телевизора из ДР на экране наблюдается горизонтальная узкая полоса красного и зеленого цвета.. После срабатывания системы размагничивания картинка разворачивается. Изображение нормальное, все цвета есть. При выключении телевизора в центре экрана возникает красно-зеленое пятно, которое через несколько секунд гаснет.
Просмотр плат на предмет "непропая" дефектов не выявил.
Состав телевизора совпадает с приведенным:
Main - AA41-01255C
UOC - VST67xyG (SPM6773G-B3-500)
EEPROM - 24C32D
SMPS - даташит на STR-X6750F
TR Chopper - EER5345 AA26-00200B
Vertical - даташит на STV9380A
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
HDMI - MST3383M-LF-80
DEF - CXA2165Q
DHC - DIC4000
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 & TMQZ2-408A
FBT - FUH-32V002B
HOT - 2SC5793
H-Drive & HV - FJL6920YDTU/FMP-3FU
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
REKKA
06/11/2016 21:06
кроме как передрать с базы состав у тебя мозгов нет Даунам тут не подают
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 22:07
Сайт:
Род занятий:
Интересы: бомжам тем более
STIPLER
06/11/2016 21:09
Отключи петлю размагничивания - что будет?
serega-64
06/11/2016 21:12
подмигивание
REKKA
06/11/2016 21:14
serega-64, привет! Да он телевизор не открывал ! А ESR-meter это, для него высшая математика.
STIPLER
06/11/2016 21:15
serega-64, подмигивание
serega-64
06/11/2016 21:34
STIPLER, Давай посмотрим. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 22:37
REKKA, Привет! =А ESR-meter это, для него высшая математика.=
Я тута поторопился, а ты тож не матерись. подмигивание
ggs1
06/11/2016 21:40
Можете смотреть на свои цитаты сколько угодно. Заняться видимо больше нечем.
Петля размагничивания не причем. Проблема скорее кроется в отсутствии запирания красного и зеленого усилителя при включении и отключении телевизора.
STIPLER
06/11/2016 21:51
ggs1 писал:
А ты посмотри на накал кинескопа в ДР. Есть?
ggs1
06/11/2016 21:58
STIPLER писал:
ggs1 писал:
Лстроумно, но не по делу (откуда питание)
STIPLER
06/11/2016 22:05
ggs1 писал:
(откуда питание)
А откуда
ggs1 писал:
Если петля срабатывает до прогрева кинескопа???
victorx
07/11/2016 07:18
а на холодную тоже полоса сразу или нет ?=Проблема скорее кроется в отсутствии запирания красного и зеленого усилителя =и синего,только его не видно -подсел
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 08:23
STIPLER писал:
ggs1 писал:
такое впечатление складывается что он постоянно под накалом стоит
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 08:39
ускоряющий чуть убавь
ggs1
07/11/2016 12:42
victorx
В дежурном режиме напряжение накала отсутствует, появляется только после включения с пульта или боковой кнопки. С ускоряющим попробую вечером повозиться.
На картинке цвет в норме, может автобаланс вытягивает синий.
В начале добавил видео включения.
В форумах наткнулся на похожую проблему, но с другим телевизором (шасси S61A).
http://monitor.espec.ws/section1/topic72164.html
Попробую рекомендации оттуда.
pion
07/11/2016 13:28
ggs1 писал:
Обычно эти полосы чуть выше центра, когда высыхают конденсаторы питания кадровой. Так-что посоветовал бы менять электролиты на питании , идущем с ТДКС
Егор90
07/11/2016 14:13
Что с ускоряющим при включении?
ggs1
08/11/2016 00:28
Егор90 писал:
После начала работы ТДКС ускоряющее напряжение все время держится около 300В.
А напряжения на катодах кинескопа (в режиме телетекст) следующее:
Ubk = 600B, Ugk - 600 B, Urk = 800B.
Ускоряющее напряжение и фокус регулируются.
Если фокусирующее напряжение сделать минимальным, то при включении горизонтальная полоса не появляется (Экран до звукового сигнала темный). и при выключении святящееся пятно отсутствует.
Нормальная фокусировка при среднем положении регулятора фокуса.
Teltron
08/11/2016 00:54
Что то с тестером у вас не так или с правописанием.
Yuritsh
08/11/2016 01:28
ggs1 писал:
Некомпетентная бредятина.
pion
08/11/2016 10:07
ggs1 писал:
Этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Займитесь лучше кап ремонтом АКП комбайнов. А телевизор пусть мастер ремонтирует.
