Стиральная машина Daewoo DWD-FD1411 7кг
corvette_91
21/11/2016 15:18
Доброе время суток господа. Имеется такая проблема. при работе двигатель не вращается, а просто дергается то на право чуток то налево. потом возникает ошибка Е7. если правильно расшифровал то это датчик холла. как его проверить? есть способы? распиновки?
любой совет не помешает.
С Уважением Зафар!
Yar.1991
21/11/2016 15:33
поменяй его. ну или сними да посмотри
corvette_91, заполняйте Профиль! Неисправность в теме...
corvette_91
21/11/2016 19:06
Yar.1991 писал:
снять то я снял но ничего визуально не заметил. она идет вместе с корпусом обмотки двигателя
