включить саб раздался хлопок с запахом паленого
alkop2010
15/12/2016 22:49
Velodyne CHT-10QR 2010 года выпуска. Год назад начались щелчки при фильмах с отдельной низкочастотной дорожкой похожие на разряды статического электричества при громких звуковых эффектах. Сначала слабые ,но со временем всё сильнее . Потом перестал работать .Чисто интуитивно понял что пробит какой то кондёр. При вскрытии: С9 взорвался, вроде это в импульсном блоке питания. Заменил на отечественный с большим напряжением . Заработал как новый. Но через год щелчки опять появились. На вид кондёр и другие детали в норме. что посоветуете?
serjik77
26/12/2016 15:08
саб Velodyne EQ-Max 12 через 1,3 года после покупки перестал включаться. Полез проверить предохранитель, он взорвался разлетевшись на куски. В соседней ячейке был запасной предохранитель на 3 ампера который я и воткнул думая что проблема решена, но при попытке включить саб раздался хлопок с запахом паленого. выяснилось это новый предохранитель так же как и предыдущий взорвался. Что может быть?
blek1
26/12/2016 17:11
serjik77 писал:
Бракованный предохранитель.
Намотай потолще проволочку и проверь с ней.
serjik77
26/12/2016 21:26
blek1 писал:
Если честно, то чтото стремно проводить такие эксперименты с сабом за штуку баксов, да и маловероятно что оба предохранителя бракованные. Сегодня вытащил усилок из него, под лупой все три платы просмотрел, никаких намеков на возгорание чего либо, вздутые кондеи или микросхемы нет.
blek1
26/12/2016 22:45
serjik77 писал:
blek1 писал:
Это была шутка,если,что.
Предохранитель у тебя взрывается из-за КЗ.
Ищи где оно.
serjik77
26/12/2016 23:38
blek1, шутник ты однако, я не сильно спец в этом мог и поверить )))
К3 это про конденсатор?
blek1
27/12/2016 00:57
КЗ-короткое замыкание.
Закрой его и отнеси в ремонт.
ставим гвоздик вместо предохранителя--электрончики сами найдут к.з. и укажут(их миллиарды и они не ошибутся) подмигивание подмигивание
Штука баксофф это 20 барелей нефти--мелочи какие-то смех
Yuritsh
27/12/2016 05:21
serjik77 писал:
А ты сам не понял? Идиот полез в технику.
alkop2010 писал:
serjik77 писал:
serjik77 писал:
Пипец! Форум превращается в проходной двор для откровенных дебилов.
victorx
27/12/2016 06:59
я ставлю гвоздь на 200 ,он как раз по диаметру классно!
serjik77
27/12/2016 15:14
Yuritsh, вы видимо самый умный раз других считаете за дебилов! У вас слишком завышенное мнение о себе! Напишите тогда в шапке вместо ненужной рекламы большими буквами что то типа" ВХОД ТОЛЬКО УМНЫМ И ОБРАЗОВАННЫМ В ПЛАНЕ РАДИОТЕХНИКИ ЛЮДЯМ!", тогда может и людей с "глупыми" на ваш взгляд вопросами меньше тут будет. Можете удалять мой профиль, больше я на этот форум НЕ ДЕБИЛОВ не зайду.
Yuritsh
27/12/2016 18:53
serjik77 писал:
А там примерно так и написано, если навести указатель мышки на эмблему форума.
serjik77
27/12/2016 21:00
ну так если мы дебилы, то мы не за что не сообразим куда то наводить мышкой чтоб чтото прочитать ))).
посмотрев другие посты по различным темам подобный "срач" и неуважение со стороны профи к начинающим, и не только, можно увидеть повсеместно, видать у спецов такая манера общения.....
Yuritsh
27/12/2016 22:17
serjik77 писал:
Таки да.
serjik77 писал:
Извини, не увидел в этой теме начинающих. Только парочка махровых клиентов.
Nik_Al
28/12/2016 16:23
serjik77 писал:
serjik77, таким как ты.. на Ютуб полно советов, где всё расписано и показано как ремонтировать голливудская улыбка
А здесь форум профессионалов, а не попрошаек.
Joiner
29/12/2016 09:27
n max писал:
ставим гвоздик вместо предохранителя--...
Тут одному не справиться. подмигивание Второй должен пакетник держать, чтобы не выбило. Тогда сработает, в смысле всё станет ясно. В смысле клиенту кое-что станет ясно... ну что дело не в предохранителе. голливудская улыбка
serega-64
29/12/2016 09:44
=посмотрев другие посты по различным темам подобный "срач" и неуважение со стороны профи к начинающим=
Ну таки да, как тока ломается личное, то мы сразу вешаем себе звание "начинающий" и начинается ... ликбез на три страницы ни о чем, плавали, знаем.
victorx
29/12/2016 11:11
твои попытки приводят только удорожанию ремонта.Импульсный блоки питания я уже 30 лет делаю и до сих пор учусь
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 12:15
serjik77, alkop2010,
